» 07 Avr 2011 10:18
Bon, après un regard plus attentif, le PCB est à priori conçu pour fonctionner soit avec une alim simple, soit avec une alim symetrique. Dans le cas d'une alim simple externe (0/12V par exemple) le - de l'AOP est à la masse. C'est comme s'il était polarisé avec une alim symetrique +6/-6V. Aussi, comme le disait JCB plus haut, tu perdras en dynamique, mais celà fonctionnera. Dans ce cas, l'indication qu'on ta donnée pour le sens du branchement est fausse, il faut faire l'inverse en effet.
J'ai vu sur ton circuit que tu as implanté le pont de diode, les condos (de l'alim symetrique) et les régul (une en tous cas). C'était inutile si tu utilises une alim régulée externe. Mais puisque tu l'as fait, je te conseillerais tout simplement de prévoir le transfo, et ce sera bien.
