Modérateurs: Le Bureau de l’Association HCFR, Les Relations PROs de l'Association HCFR, Publications HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: HDforever, jeffavp et 11 invités
Je trouve que c'est très courageux de risquer de s'exposer aux questions publiquement.
Il en a dans le slip le monsieur et il montre qu'il connait son sujet. (en plus des risques de creation d'une activité pro)
Chapeau bas
Chapeau bas
- amorgen
- Inscription Forum: 07 Déc 2002 13:03
vincent_brient a écrit:"Au fait, le Lavry gold, c'est des "thin film resistor" dans un four a température contrôlée avec recalibration régulière en fonction du vieillissement des composants."
Thin film resistor, ce sont des resistances couche métal, des résistances normales. On peux toujours les calibrer, les trier etc... ça sonne terne, j'ai pourtant beaucoup essayé....
donc selon toi le lavry gold sonne terne ?
- Damned
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
haskil a écrit:Gort'h a écrit:Ok merci.Mais pourquoi avoir parlé du DTS?
Parce que c'est le moyen le plus simple de vérifier, sans faire aucune mesure, si une transmission numérique est en bit perfect ou pas !
SI le DTS passe : c'est ok... on est en bit perfect.
Si le DTS ne passe pas : on n'est pas en bit perfect : le signal numérique est donc altéré. Faut éviter si l'on recherche la qualité.
en aparté, c'est très intéressant ça ! Veux-tu dire qu'on peut tous essayer de lire un fichier dts via nos supers dacs et si ça passe pas il faut revoir la copie ?? une squeezebox ne sait pas lire le dts me semble t-il ou peut-être ques si
- Damned
Damned a écrit:vincent_brient a écrit:"Au fait, le Lavry gold, c'est des "thin film resistor" dans un four a température contrôlée avec recalibration régulière en fonction du vieillissement des composants."
Lors de tous mes essais de réseau R2R j'ai trouvé que les résistances métal sonnaient terne comparé au Vishay foil dans le même montage, dans l'absolu c'était pas mal mal dès qu'on comparait aux Vishay Foil on trouvait ça terne. J'ai souvent fait faire le test à plusieurs personnes.
Je n'ai jamais écouté le Lavry Gold.
- vincent_brient
- Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 10 Oct 2003 19:03
Sachant de toute façon qu'un montage se juge sur sa globalité.
Vincent parle de son (enfin pas que d'ailleurs) ressenti des résistances métal qu'il a pu tester, pas du Lavry (et même de ce Lavry en particulier).
Amicalement,
David
Amicalement,
David
- DaveStarWalker
- Inscription Forum: 25 Aoû 2006 11:08
on est d'accord je ne portais pas de jugement mais comme la question portait sur le lavry... d'ailleurs si je puis me permettre tout concepteur de dac devrait écouter un lavry gold
- Damned
Damned a écrit:on est d'accord je ne portais pas de jugement mais comme la question portait sur le lavry... d'ailleurs si je puis me permettre tout concepteur de dac devrait écouter un lavry gold
très bonne réputation effectivement.
Amicalement,
David
- DaveStarWalker
Damned a écrit:haskil a écrit:Gort'h a écrit:Ok merci.Mais pourquoi avoir parlé du DTS?
Surtout pas ! Pour vérifier si un ordinateur lit en bit perfect, il faut le connecter à un intégré HC ! Et pas à un DAC Stéréo car les enceintes n'apprécieraient pas...
- haskil
haskil a écrit:Damned a écrit:haskil a écrit:Gort'h a écrit:Ok merci.Mais pourquoi avoir parlé du DTS?
Et Gort'h : tu pourrais repasser par là et demander à Haskil d'être plus explicite : à toi il répond !
- Pourquoi : il faut demander à ampli H-C, les enceintes n'apprécieraient pas...
- yijing
C'est pas a moi qu'il a répondu.
- Gort'h
Je ne suis pas fort en informatique mais où tu va le trouver ton décodeur DTS dans un DAC hifi deux canaux ?
Si tu fais passer un signal de ce type sans qu'il soit décodé, tu va prendre une sacrée bouillie dans tes HP... il faudra alors prier pour que le volume de ton ampli ne soit pas réglé trop fort...
- dinosaure 77
- Inscription Forum: 23 Fév 2007 12:38
dinosaure 77 a écrit:Je ne suis pas fort en informatique mais où tu va le trouver ton décodeur DTS dans un DAC hifi deux canaux ?
Laisse Grot'h : celui-ci je le tope !
Salut Dino ?! Alors ? ça biche ?
Quelle est la particularité du signal bit perfect : pourquoi doit il être décodé ? Pourquoi sera-ce de la sacré bouillie dans les H-P ?
Au fait Ya ta moto qui est toujours dans le Haut des PA ?
- yijing
Bou... que c'est confus tout ça : moto, biche, bit parfait...
Bon, déjà le bit perfect, c'est pas un format de données, c'est un état ou une résultante si tu préfères...
Le DTS, s'il n'est pas en bit perfect, donc si son intégrité s'en trouve altérée, ne sera pas décodé par le convertisseur de l'ampli HC.
Donc s'il n'est pas décodé, c'est que ton fichier DTS en sortie de ton transport n'est pas exact à l'original et donc pas bit perfect.
Après, pour ce que cela renvoie dans les HP, c'est généralement un signal avec une très forte distorsion capable d'endommager les HP. Je me suis fait peur comme ça une fois et je me suis rué sur la commande de volume...
Pour le test du DTS, on en parle là :
http://forums.vr-zone.com/audiophiles-h ... -test.html
- dinosaure 77
dinosaure 77 a écrit:Bou... que c'est confus tout ça : moto, biche, bit parfait...
http://forums.vr-zone.com/audiophiles-htpc-corner/623803-testing-your-sound-card-bit-perfect-output-the-dts-test.html
Ah ben tout de suit c'est plus clair !
M'enfin, perso, j'en étais même pas là...
http://www.futura-sciences.com/fr/defin ... /dts_1840/
- yijing
Retourner vers Actualités des Enseignes
