» 22 Sep 2011 12:00
La région Midi-Pyrénées passe au tout numérique le 08 novembre 2011.
L'émetteur TNT Toulouse agglomération se situe à Toulouse Bonhoure jusqu'au 26/09/2011 puis ensuite cela sera Toulouse Lafilaire.
Émetteur Toulouse Pic du Midi :
Avant le 08/11 puissance 41,139dBW canaux : 22, 26, 36, 48, 50, 54.
Après le 08/11 puissance 46,989dBW canaux : 21 (R1), 24, 25, 27, 36, 38.
Émetteur Toulouse agglomération
avant le 08/11/2011 puissance 33,01dbW canaux : 49, 51, 52, 53, 55, 56
après le 08/11/2011 puissance ? canaux : 24, 25, 27, 36, 38, 55 (R1)
On va se situer après le 26/09/2011.
Donc tu as le choix entre deux émetteurs : Pic du Midi ou Toulouse agglomération Lafilaire.
Sur le papier, cela serait l'émetteur Toulouse Lafilaire que tu capterais le mieux.
Mais selon le relief local, il se peut que tu captes mieux le Pic du Midi.
Pour être sûr, il faut faire un test en réel.
Ensuite cela dépend si :
--- tu veux attendre le 08/11/2011 et son changement de fréquences
--- tu veux mettre deux antennes sur le toit pour capter au top ou si tu ne veux mettre qu'une antenne.
Pic du Midi avant le 08/11/2011 : Le top (une antenne bande basse + une antenne large bande). Normal (une antenne large bande)
Pic du Midi après le 08/11/2011 : Le top (une antenne bande basse)
Toulouse agglomération avant le 08/11/2011 : Le top ( une antenne large bande)
Toulouse agglomération après le 08/11/2011 : Le top (une antenne bande basse + une antenne large bande). Normal (une antenne large bande)
Donc il faut savoir si tu veux attendre le 08/11/2011 et si tu veux une ou deux antennes.
A priori tu as dit que tu captais plutôt par le Pic du Midi et que tu n'étais pas trop chaud pour mettre deux antennes.
Donc tu pourrais attendre le 08/11/2011 et mettre une seule antenne bande basse dirigée vers le Pic du Midi.
Sachant en plus qu'à partir du 08/11/2011 l'émetteur Pic du Midi va augmenter en puissance ce qui améliorera ta réception.
