Les PCB d'Etronics sont très soignés, mais il ne fait pas de trous métallisés. Si tu es en double face, il faut le prévoir et pouvoir souder des deux côtés du composant, sinon faire du simple face, là c'est nickel.
Pour l'alim, tu peux utiliser la même pour la partie driver et puissance. Dans ce cas, la tension utile pour la partie puissance sera abaissée d'environ 5/6Volts. Il vaut miieux prévoir une tension max +/-50 V, pour avoir la puissance totale disponible. Tu peux même monter jusqu'à 75V sans problème (en tout cas pour le LM4702 et les SAP15, à voir pour le reste des composants...)
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 128 invités
VANTAGE : Ampli LM4702 + SAP15 + SMPS. 2x200W 4Ω
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
merci.
pas sur de comprendre ça :
Je me disais que comme les deux cartes (driver/puissance) sont indépendantes, autant les alimenter séparément. Histoire de minimiser dans le driver la pollution des appels de courant forts du coté puissance.
Le schéma de référence de NS ne le fait pas, mais Cristi le fait sur ses versions bipolaire et mosfet. La partie driver est alimentée 8V au dessus de la partie puissance. . Cristi publie ses schémas. Version LM4702+bipolaires. (la version Connexelectronic avec Sap15 n'a jamais été mise a jour pour séparer alimentation driver et puissance)
Sur le module 2x200W ebay along, la description de la partie puissance donne une limite de +-45V. Je vois pas pourquoi limiter si bas en effet. Peur d'avoir trop de puissance ?
tu parles du drop entre tension d'alimentation et tension max du signal de sortie ?tu peux utiliser la même pour la partie driver et puissance. Dans ce cas, la tension utile pour la partie puissance sera abaissée d'environ 5/6Volts.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Zixun (alias Mengsk8086) un jeune forumeur étudiant chinois en France, a bien voulu m'aider sur la traduction de la fiche descriptive du module driver sur xd218.com
malheureusement, me voilà avec encore plus de questions
il semblerait que le premier AOP LM4562 travaille en Class-A avec un gain de 5. Le LM4702 avec un gain de 30. Cela fait un gain énorme, me trompe je ?
quelquechose m'échappe...
- alkasar
T'es certain d'avoir opté pour le bon canasson ?
- topologie pas claire ;
- transistors obsolètes.
Tu parts avec un handicap là
Tu veux pas plutôt nous dégoter un beau schéma à base de IRF240/IRFP9240 un peu à la façon d'Aussie amplifier ?
- androuski
Bonsoir
Tu as compris autant que moi, je n'en sais pas plus
C'est pour cette raison que lorsqu'il y a une alim séparée, elle est toujours un peu plus élevée que la partie puissance (8 volts, visiblement pour Cristi).
Il n'est pas sûr que le LM4562 soit en aval du LM4702. Difficile de comprendre sans le schéma!
- fiscal
- Pro-Fabricant
Et cristi il dit quoi des lme face à ces derniers?
C'est dépasser le 500Va qui te fait peur ?
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
@androus : oui c'est vrai que c'est pas balisé! Je me dis que ce chinois s'est donné du mal pour ne pas copier sur ses voisins. Ca mérite un effort de notre part Comme je suis aux limites de mes compétences, j'ai besoin d'aide
Pour driver des mosfets , le lm4702 de Connex est très bien. Ca doit se valoir avec des IRFP. Cependant, de son propre avoeu, Cristi il préfère la version SAP15. Il y a aussi les TA3020 qui pilotent bien des mosfets type IRFP
@fiscal: j'ai fini par retrouver : Cristi en parle dans la doc de ses amplis. C'est pour éviter le clipping et la saturation prématurée tout simplement.
JIM l'a fait aussi pour ses TDA.
Ca existe un logiciel a qui on soumet une photo de PCB et qui pond le schéma ?
- alkasar
il trouve ses amplis lme498xx plus puissants, pas forcément meilleursenelrick a écrit:Et cristi il dit quoi des lme face à ces derniers?
Sur le papier et à la mesure les lme498xx sont meilleurs, mais ça se joue sur des pouillèmes.
Et pis, le lm4702 c'est jamais que deux LME49811 dans le même chip
ps: tu joues trop avec les transfos toi... on dit 500W pour un ampli, pas 500VA
- alkasar
alkasar a écrit:@androus : oui c'est vrai que c'est pas balisé! Je me dis que ce chinois s'est donné du mal pour ne pas copier sur ses voisins. Ca mérite un effort de notre part Comme je suis aux limites de mes compétences, j'ai besoin d'aide
Si tu l'achètes tu dois pouvoir tracer le schéma non ?
- androuski
oui. C'est galère, mais faisable.androuski a écrit:Si tu l'achètes tu dois pouvoir tracer le schéma non ?
En attendant, je scrute les photos
- alkasar
Tu sais sur quoi il écoute d'ailleurs?
Tu passes pas le cap des 500 stout !
- enelrick
Alkasar,
Après la réalisation en cours des 3 paires de Zippy, je passerai à autre chose. Il va me rester quelques PCB.
Cordialement
j'avais repéré etronics aussi en cas de besoin d'un pcb (au hasard, celui de Zippy )
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Alkasar,j'avais repéré etronics aussi en cas de besoin d'un pcb (au hasard, celui de Zippy )
Cordialement
mon appel au peuple sur le topic Zippy n'avait pas eu d'écho. MP part de suite....
- alkasar
Je plante un jalon sur le LM4702 + MOSFET's...
Michel
Michel
- eracim
- Inscription Forum: 17 Fév 2007 15:23
eracim a écrit:Je plante un jalon sur le LM4702 + MOSFET's...
Michel
pour une version LM4702 + Mosfets, la carte de Connexelectronic est très bien*.
Pour avoir un bel ampli 2x100W dans 8ohms, ajoute:
- une alimentation SMPS500R de connexelectronic, tension principale +-52V et auxiliaire de +-60V pour la partie driver
- un filtre RC complémentaire sur l'alim auxiliaire pour que ce soit nickel (cf mesures faites par JIM)
- un module de protection HP, par exemple celui d'audiophonics (juste pour ne pas etre monofournisseur) avec un petit transfo moulé 12V pour son alimentation
- un contrôle de volume, si nécessaire.
- la connectique : bouton, rca, bornier hp
- un beau boitier diy. Tout rentre dans un galaxy de hauteur 80mm.
* attention : pas de condensateur de liaison en entrée sur cette carte.
mais là je t'apprends rien c'était juste pour faire comme si je pouvais faire la même chose pour la version sap15
Mais t'avais peut être dans l'idée de faire un pcb ?
- alkasar
Retourner vers Amplis et Préamplis |
