J'aurai aimé avoir des précisions après avoir tant bien que mal essayé de voir la différence entre une tête Quad et une tête Quattro.
Pour résumé, mes parents ont:
- 2 paraboles dirigées sur Atlantic Bird
- 5 TV
- 2 décodeurs Fransat SD
- 1 décodeur Fransat HD
- 2 décodeurs analogiques (analogique qui devrait cesser cette année sur AB3 si j'ai bien suivi)
Sur une parabole avec descente directe sur 4 décodeurs, il faut une tête Quad ou Quattro ?
Si j'ai bien compris il faudrait une Quad.
Mais je pensais par exemple, si on mettait plus qu'une parabole, il faudrait une Quattro et un commutateur c'est bien ça ?
Si oui laquelle solution est la meilleure ?
En vous remerciant d'avance.
Julien
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
[FAQ] Réception TV terrestre analogique et numérique TNT
- Juxbox
- Inscription Forum: 30 Jan 2006 18:57
Juxbox a écrit: la différence entre une tête Quad et une tête Quattro.
Quad = 1 satellite et 4 sorties identiques pour une installation individuelle
Quattro = 4 sorties différentes, quasi spécifiques aux installations collectives
La vie est un long fleuve tranquille, quoique .....
chafpa - Membre HCFR
- Inscription Forum: 04 Oct 2007 11:24
Pour bien savoir de quoi on parle et pour bien se comprendre, je vais expliquer un peu toutes ces histoires de bandes, de polarisation.. .
Un satellite émet dans la bande de fréquence 10,7 à 12,75 GHz ( largeur 2,05 GHz ) et
à la fois en polarisation horizontale et verticale.
Les terminaux satellites fonctionnent entre 0,95 et 2,15 GHz ( largeur 1,2 GHz )
D'où problème car le signal d'un satellite peut varier dans une plage de 2,05 GHz et les terminaux n'acceptent qu'une plage de variation de 1,2 GHz.
La solution retenue réside dans un traitement effectué par la tête LNB :
- Si la fréquence du satellite vaut entre 10,7Ghz et 11,7 Ghz, la LNB retranche 9.75 GHz et on se retrouve avec une bande de 0,95 à 1,95GHz = la bande basse
- Si la fréquence du satellite vaut entre 11,7Ghz et 12,75 Ghz, la LNB retranche 10,6 GHz et on se retrouve avec une bande de 1,1 à 2,15GHz = la bande haute
Bande basse et bande haute se retrouve bien entre 0,95 et 2,15 GHz, fréquences traitables par les terminaux satellite.
De plus il y a la polarisation horizontale ou verticale donc dans la tête LNB on se retrouve avec 4 bandes de fréquences :
- bande basse, polarisation horizontale
- bande basse, polarisation verticale
- bande haute, polarisation horizontale
- bande haute, polarisation verticale
Le souci c'est que la bande basse ( 0,95 à 1,95GHz ) et la bande haute ( 1,1 à 2,15GHz ) se chevauchent dans la zone 1,1GHz à 1,95GHz.
Pour résoudre ce problème de chevauchement, on a deux solutions :
Solution 1 Sur une tête LNB single ( une seule sortie), sur le terminal on zappe par exemple sur la chaîne TF1. Le terminal sait que TF1 est en bande haute polarisation verticale.
Le terminal envoie alors un signal de commutation de 22 kHz via le câble coaxial pour positionner la LNB sur la bande haute.
Le terminal envoie aussi un voltage de 13 Volt via le câble coaxial pour positionner la LNB en polarisation verticale.
A chaque fois qu'on zappe sur le terminal, celui ci envoie des ordres à la LNB pour qu'elle se mette sur la bonne bande.
Pour une tête LNB twin à deux sorties, c'est le même principe. Les 2 sorties sont totalement indépendantes et doivent être branchés sur 2 terminaux séparés qui les piloteront de manière indépendantes.
Pour une tête LNB quad à quatre sorties, c'est le même principe. Les 4 sorties sont totalement indépendantes et doivent être branchés sur 4 terminaux séparés qui les piloteront de manière indépendantes.
Idem pour les têtes LNB octo à 8 sorties vers 8 décodeurs satellites séparés.
Solution 2 Soit on utilise une tête quattro à 4 sorties. Chaque sortie véhicule une plage de fréquence et une polarité spécifique.
Sortie 1 : bande basse, polarisation horizontale
Sortie 2 : bande basse, polarisation verticale
Sortie 3 : bande haute, polarisation horizontale
Sortie 4 : bande haute, polarisation verticale
Une tête quattro doit être branché par 4 câbles sur un multiswitch commutateur ( et non pas directement sur le décodeur satellite ).
Un multiswitch possède 04 entrées ( bande basse/haute et polarisation horizontale/verticale ) donc il reçoit en permanence l'intégralité du signal satellite.
Un multiswitch possède de 04 à 32 sorties. On peut donc recevoir le satellite sur 4 à 32 télés.
Ensuite il a des multiswitch avec 8 entrées (pour recevoir 2 satellites ) avec 12 entrées ( pour recevoir 3 satellites ).
Et toujours de 04 à 32 sorties.
Cela permet de répartir les signaux très librement, autorisant la distribution sur de très nombreux récepteurs à partir d'un seul LNB ( alors que dans la solution précédente on est limité à 8 récepteurs ) .
Quand on zappe sur son décodeur satellite par exemple sur la chaîne TF1. Le terminal sait que TF1 est en bande haute polarisation verticale. Le terminal va demander à recevoir la bande haute verticale au switch. Le switch lui envoie cette bande de fréquence sans avoir besoin d'envoyer un ordre à la LNB.
Avec une tête quad, les 4 câbles vont directement vers les récepteurs satellites.
Avec une tête quattro, les 4 câbles vont au multiswitch puis on ressort du multiswitch vers les récepteurs satellites.
La meilleure solution est avec un multiswitch.
- sonatine
Un grand merci à vous pour les explications.
Chafpa à bien confirmé ce que j'ai pu lire ici et là sur le net, donc j'avais bien compris ce point.
Sonatine m'a par contre donné du fil à retordre dans la compréhension (sans mentir, j'ai compris au bout de 2 lectures ).
On va partir sur une Quad, le plus simple, même si Quattro+switch c'est sûr que c'est l'idéal, mais bon économiquement pour un particulier c'est trop je trouve.
Edit:
Je pense procéder comme ceci:
- 1 parabole tête quad pour 4 démo' SD (dont 2 futurs)
- 1 parabole tête simple pour 1 démo' HD
Edit:
- Juxbox
Tu peux aussi mettre une seule parabole avec une tête LNB à 08 sorties indépendantes :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=51
Le quattro + multiswitch n'est pas si cher que cela ( 67€) :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=161
L'avantage du multiswitch c'est que tu peux faire passer la TNT et desservir toutes tes prises murales en Sat + TNt avec 1 seul câble par prise.
- sonatine
Bonjour.
Je viens vous demander si j'ai bien tout compris après avoir parcouru ces 37 pages très captivantes et avoir votre avis bien entendu.
Je vais changer d’opérateur FAI : pour moi, le choix est simple, il y a soit orange soit free qui me permettent l’accès à l’ADSL (bas débit) en zone non dégroupée et c’est tout.
Pas de dégroupage de prévu chez moi : je suis chez free depuis…pfff…10 ans déjà !
Seulement free ne bouge pas le petit doigt pour ces abonnés en zone non dégroupé : pas de nouvelle freebox V6 avec son bluray et tout et tout !
Non, Monsieur, pour vous, toujours la V4 (qui ma foi a dix ans de bon et loyaux services), mais qui n’offre rien et ceci pour le tarif maximum.
Orange me permettrait en plus de l’adsl et du téléphone illimité, d’obtenir la télé par satellite : et comme une nouvelle Box doit arrivée début 2012 chez orange qui sera sans aucun doute plus « moderne » que ma V4, je compte franchir le pas.
De plus, je pourrais supprimer mon abonnement France télécom, tout en restant chez eux, du moins il me semble, puisque free me le proposait également (sauf qu’avec free, en cas de souci sur la ligne France telecom...).
Je refais également mes combles aménagés : donc je compte refaire mon installation télé !
Tout d'abord, commençons par ma localisation :
je suis dans le Finistère, et voici ce que donne les info tnt chez moi (j'ai bien déplacé le curseur pour avoir les info à partir de ma maison) :
sig:4/5 | BREST TREDUDON | En service
réception possible à cet endroit.
TNT-R1 43H 236° 22.3km 72.7dBµV/m en service (France2, France3, France5, LCP, chaîne locale, France O)
TNT-R2 58H 236° 22.3km 70.4dBµV/m en service (Direct8, France4, BfmTv, Direct Star, Gulli, i>Télé)
TNT-R3 35H 236° 22.3km 70.9dBµV/m en service (C+HD, C+Ciné, C+Sport, Planète, Tps Star, Chaine payante à venir)
TNT-R4 39H 236° 22.3km 71.7dBµV/m en service (M6, W9, NT1, Paris Première, Arte HD)
TNT-HD 30H 236° 22.3km 59.1dBµV/m en service (TF1 HD, France2 HD, M6 HD)
TNT-R6 34H 236° 22.3km 72.3dBµV/m en service (TF1, LCI, Eurosport, TF6, Nrj12, Tmc, Arte)
Ma maison date des années 70 (Yeah !) est se compose de plusieurs pièces indépendentes : d’où mes 7 télé !
(2 uniquement écrans plat lcd pour le moment, le reste étant des…cathodiques)
Mon installation actuelle :
Une WISI EB22 dans les combles :
Puis du vatc19 acheté au bricodep du coin : en fait il y a plusieurs provenances, mais toujours d'assez basse qualité : la tresse est bien maigre...et aussi des rallonges achetées toutes faites, dont l’épaisseur du câble laisse deviner leur qualité là aussi…
Un premier coupleur :
- pour alimenter ma télé principale,
- puis 10m plus loin, pour alimenter un deuxième coupleur.
Ce deuxième coupleur, alimente ma deuxième télé ainsi qu'une troisième télé 8m plus loin.
J'ai d’autres télé mais qui fonctionnent avec des petites antennes intérieures.
Pour l’instant, je reçois la tnt 100% que ce soit en intensité ET en qualité sur toutes mes télé !
En perspective de changer de FAI, je compte me préparer à recevoir le satellite et alimenter toutes mes télé sur l’antenne située dans les combles.
Je pense garder ma WISI puisqu’elle remplie bien son rôle actuellement.
Puisque je viens de connaître ce forum et que j’ai moi aussi été atteint de la même maladie que tout le monde (acquisition d’un ampli et d’enceintes…), il me faudra une antenne fm, tant qu’à faire les choses correctement…
Celle-ci, en omnidirectionnel : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=VFM01&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Pour coupler les deux (je ne suis pas trop sûr à l’heure ou j’écris ces lignes) : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=REP2&type=10&code_lg=lg_fr&num=71
Pour le câble, du 17vatc, j’hésite :
soit le http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LABEL_17VATCPH&type=6&code_lg=lg_fr&num=1
soit le http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=ELBAC_17VRTCPH&type=6&code_lg=lg_fr&num=1
Pour 200m, 25,50 euro de différence entre les deux : cette différence en vaut elle la peine ? Le deuxième est il vraiment meilleur que le premier que le choix doit se diriger vers lui ?
Le 15vrtc, il est bien, mais mon budget n’est pas extensible…
Pour les connecteurs je souhaite en prendre à compression (+ l’achat de la pince qui va bien) : ceux-ci : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CONFC17&type=26&code_lg=lg_fr&num=71
Et pour la pince, celle-ci doit suffire : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Pince_comp&type=23&code_lg=lg_fr&num=141
Côté satellite maintenant : mon choix est porté sur le stellite ASTRA.
Une parabole en fibre ! La mer n’étant pas trop loin et les pluies…b’hein oui…il arrive qu’il pleuve en Bretagne !
Une comme celle-ci : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SMC65NOLNB&type=28&code_lg=lg_fr&num=21
Une LNB Quattro : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=INVQUATTROBLACK_ULTRA&type=8&code_lg=lg_fr&num=51
Ma parabole sera dans l’un des angles de ma maison : je n’aurai qu’ 1m de câble en extérieur (enfin…4 x 1m avec la quattro !) : cela vaut il la peine de prendre du patc plutôt que du vatc pour si peu ?
Pour traverser ma sous pente de toit et ainsi séparer les câbles extérieurs (pour pouvoir les changer par exemple) des câbles intérieurs, je compte réaliser une « platine » avec 4 raccords F femelle/femelle : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=RACF_ecrou&type=26&code_lg=lg_fr&num=71
Et je raccorde tout cela sur un multiswitch comme celui-ci : [url)http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=MSR508&type=33&code_lg=lg_fr&num=161[/url)
Bien entendu mes rallonges seront fabrication moi-même et pour relier celles-ci à mes diverses télé : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IECMALE_VISSER&type=26&code_lg=lg_fr&num=71
Et des : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=IECFEMELLE_VISSER&type=26&code_lg=lg_fr&num=71
J’en arrive aux prises télé : ce sera des Legrand série Mosaic TV/FM/SAT.
Je pense avoir fait le tour : mais c’est le choix du 17vatc qui m’embête. Cela va être une grosse facture (pour moi) alors si je peux « gratter » un peu sans perdre en qualité…….
Voyez vous des choses qui ne vont pas ?
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
- tiereud
- Inscription Forum: 17 Juin 2011 13:36
Je n'ai pas bien compris.
Avec ton antenne rateau et ton antenne FM dans les combles, combien de prises murales veux tu alimenter ?
De même avec ta parabole, combien de prises murales veux tu alimenter ?
- sonatine
Ah oui, j'ai peut être été trop vite !
Donc avec la parabole, une seule télé : mais si par hasard, dans le furur je souhaite en alimenter plusieurs, j'ai pensé que la Quattro + multiswitch étaient préférable.
Pour l'antenne rateau + fm, il y aura 7 prises tv/fl/sat.
Bien entendu câblage en étoile. Ma plus grande longueur sera (à quelques cm près) de 30m.
- tiereud
Je ferai comme cela :
-- Antenne rateau (TNT UHF) + antenne FM dans les combles.
-- Les deux sorties de ces 02 antennes entrent dans un préampli coupleur UHF/FM
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=131
-- On ressort un seul câble du préampli coupleur
-- Ce câble entre dans le transformateur d'alimentation du préampli (à relier au 230Volt)
-- On ressort deux câbles avec les deux sorties du transformateur d'alimentation
-- Le 1er câble entre dans un répartiteur passif 1vers3
Les 3 sorties repartent vers 03 prises murales
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... _fr&num=71
-- Le 2ième câble entre dans un répartiteur passif 1vers4
Les 4 sorties repartent vers 04 prises murales
Tu achètes des prises murales à 03 sorties TV/FM/Sat.
Le câble arrive dans la prise, passe dans le filtre intégré à la prise qui sépare
et envoie le signal TNT sur la sortie TV et le signal FM sur la sortie FM.
Si tu es juste au niveau budget et si tu ne veux alimenter qu'un seule prise en signal satellite
( voir 4 en tout plus tard maximum) laisse tomber le multiswitch.
Tu prends une tête LNB quad ( et pas quattro) à 04 sorties.
Chacune des sorties va directement vers une prise murale Sat.
Tu peux brancher qu'une sortie au début.
Pour la pince à compression, ce modèle suffit ( ne fait que les fiches 7mm).
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... fr&num=141
Pour le câble, il faut vraiment prendre du câble coaxial noir pour l'extérieur (résiste au soleil)
En intérieur c'est mieux de prendre du câble blanc ( peu inflammable contrairement au noir )
Ces deux modèles de câble coaxial sont déjà bien (diamètre extérieur standard 7mm ) :
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_pro ... g_fr&num=1
Ces deux modèles sont mieux (diamètre extérieur standard 7mm ) :
www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cf ... g_fr&num=1
Attention avec le câble coaxial 15vrtc, son diamètre extérieur est non standard (7,5mm ) donc il faut une autre pince à compression et des fiches à compression de 7,5mm (et non plus de 7mm).
- sonatine
Merci sonatine de m'éclairer !
En fait, j'aprécie ton analyse : un oeil extérieur est toujours un plus !
C'est vrai, et là tu m'ouvre les yeux (!), au final, je n'ai pas besoin (même dans un futur éloigné) d'avoir mes sept télé qui pouraient recevoir le signal sat : 4 c'est parfait (et je suis encore large à la réflexion...).
Donc une LNB Quad suffit : du coup, je peux supprimer, comme tu me le souligne le multiswitch : économie économie !
Donc si je pars à l'envers :
1- choisir mes télé qui pourraient recevoir le signal sat et "tirer" des câbles qui relient le LNB aux 4 prises télé choisies (via une platine pour séparer les câbles patc et vatc).
2 - Ces 4 prises seraient alimentées également par 1 coupleur passif pour la tnt/fm.
3 - Les 3 autres prises ne seront alimenter uniquement qu'en tnt/fm via un autre coupleur passif.
4 - Les 2 coupleurs passifs seront alimentés par le transformateur d'alimentation du préampli .
5 - Un câble vatc alimente le transformateur d'alimentation du préampli (en signal tnt/fm) et provient du préampli coupleur UHF/FM.
6 - Ce préampli coupleur recevant mon antenne rateau (TNT UHF) et mon antenne FM dans mes combles.
...ouf...
Et pour gratter un peu ce câble là : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=LABEL_17PATCPH&type=6&code_lg=lg_fr&num=1
C'est vrai que la pince et les fiches à compression ça fait riche, mais je pense que c'est un vrai plus comparer aux fiches à visser : ai-je tord ?
Ouais ! Ca me convient mieux que mon idée précédente, car la finalité est respectée et je m'afranchis du multiswitch.
Par contre, deux petites questions :
- je ne connais pas le matériel et je me demande si le préampli nécessite une alim en 230V à proximité (ou ça "passe" par le coax ?) ?
- ...j'alimente ma télé en tnt via ma prise tv/fm/sat. Cette télé est prévue aussi pour recevoir le sat. Je branche le démodulateur à la prise sat. Et le démodulateur est relié comment à la télé ? Par hdmi ou bien RGB, c'est ça ? (Ne rigolez pas c'est pas marrant, je réfléchi )
...ouf...
- tiereud
Le préampli dont je te parle c'est en fait un pack de 02 éléments : préampli coupleur de mât + transformateur d'alimentation électrique du préampli
Il y a le préampli coupleur de mât. On dit de mât car généralement on le place sur le mât de l'antenne.
En effet, il faut le placer au plus près de l'antenne afin qu'il amplifie le signal venant de l'antenne avant qu'il ne soit affaibli par son parcours dans le câble.
Ce préampli fonctionne en 12 Volt ( parfois 24 Volt).
Pour alimenter ce préampli, le câble coaxial traverse le transformateur d'alimentation placé à l'abri de la pluie dans la maison.
Le transformateur injecte du 12 Volt dans le câble coaxial.
Ces 12 volt remontent par le câble coaxial jusqu'au préampli de mât pour l'alimenter.
D'autre part ce transformateur est branché sur le 230 Volt.
Les démodulateurs satellite sont reliés par un câble HDMI à la télé (télé récente).
Si pas de prise HDMI sur la télé alors on met un câble Péritel.
Pour les 04 pièces où tu veux à la fois la TNT/FM et le Sat il y a deux façons de faire.
--- Soit comme dans mon message du dessus. Tu sépares TNT/FM et Sat jusqu'au bout.
Donc une prise murale TNT/FM + une prise Sat dans la pièce
--- Soit dans les combles en sortie du répartiteur passif 4vers1, les 4 câbles (TNT/FM) tu les branches chacun sur une entrée d'un coupleur terrestre/sat
Sur l'autre entrée du coupleur, tu branches le câble arrivant de la tête LNB.
En sortie de chacun des 04 coupleurs un seul câble repart vers chaque pièce et rentre dans la prise TV/FM/Sat
- sonatine
OK...mais il y a peut être encore mieux à faire : tu m'as donné une idée pour simplifier le montage !
1- "tirer" 4 câbles qui relient le LNB QUAD au tableau de communication "home made" (via une platine pour séparer les câbles patc et vatc).
2 - mon antenne rateau (TNT UHF) et mon antenne FM dans mes combles reliées à 1 préampli coupleur.
3 - ce préampli coupleur sera alimenté par 1 câble vatc par le transformateur d'alimentation du préampli (alimenté lui en 230V).
4 - c'est là ou j'ai une idée différente (mais sans savoir si viable ) : mettre un répartiteur 1 entrée / 8 sorties (1 sortie avec un "bouchon).
5 - 4 câbles vatc en sorties de ce répartiteur, partiraient également sur 4 coupleurs tnt/sat pour être reliés aux 4 câbles vatc en provenance de la LNB, pour les pièces ou je désire tnt/fm ET sat équipées de prises tv/fm/sat.
6 - les 3 autres sorties du répartiteur reliées directement à 3 prises tv/fm/sat dans les autres pièces ou il n'y aura pas de sat. (parce que j'ai déjà acheté 7 prises mosaic Legrand tv/fm/sat)
Si j'ai compris ton explication je pense que j'ai bon !
- tiereud
Non ta solution ne va pas et pour deux raisons :
-- D'une part c'est difficile de trouver des répartiteurs passifs 1entrée/8sorties.
-- D'autre part chaque fois que l'on divise le signal il y a des pertes.
Ta solution amène plus de division de signal donc plus de pertes.
En effet tu n'utilises qu'une des deux sorties du transformateur d'alimentation.
Ta solution :
Un câble qui entre dans le transfo.
Un bouchon sur une sortie du transfo.
Un câble qui repart de l'autre sortie du transfo d'où affaiblissement de -4dB du signal (à cause de la division 1vers2 dans le transfo).
Ce câble entre dans le le répartiteur passif 1vers8.
Affaiblissement dû au répartiteur 1ver8 : -16db
Affaiblissement total à chacune des 08 prises : -20dB (-4db -16dB)
Ma solution :
Un 1er câble qui repart de la première sortie du transfo d'où affaiblissement de -4dB
Un 2e câble qui repart de la seconde sortie du transfo d'où affaiblissement de -4dB
Le 1er câble entre dans le le répartiteur passif 1vers4.
Affaiblissement dû au répartiteur 1vers4 : -8db
Affaiblissement total à chacune des 04 prises : -12dB (-4db -8dB)
Le 2e câble entre dans le le répartiteur passif 1vers3.
Affaiblissement dû au répartiteur 1vers3 : -6db
Affaiblissement total à chacune des 03 prises : -10dB (-4db -6dB)
Ta solution :
Ma solution :
- sonatine
Pour alimenter plusieurs "postes" avec la TV TNT, le sat et aussi la FM, tu devrais étudier une solution "informatique", avec un PC qui receptionne la TNT et le SAT grâce à des cartes tunner. Pour la FM, toutes les radios sont sur le Net avec une qualité qui n'a rien à envier à la FM. La diffusion dans la maison se fera avec un réseau, le pc servant de serveur "multimédia" et ta box Internet servant de routeur.
Cette solution qui peut parraitre complexe offre au final plusieurs avantages : tout enregistrer sur le PC sans limite, simplifier la connectique dans la maison (un cablage en rj45, ou le CPL, ou le WIFI), etc...
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
Oui robob j'y avais songé (rêvé je devrai dire)...
Seulement le maximum que les FAI me donnent en connection est 600k...............
Je ne pense pas que ce soit une solution à envisager avec ça, non ?
- tiereud
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
