Voici le lien vers la présentation de mon UP monté en configuration "double mono" :
viewtopic.php?f=1056&t=29967184#p174815325
Je remercie ici vivement François-Flat et Philippe-Philby ainsi que tous ceux qui ont participé à la création du UP.
Je ferai un compte-rendu d'écoute bientôt, mais je peux déjà vous l'avouer : je n'arrive pas à terminer le boîtier car je n'ai plus envie d'éteindre la fabuleuse machine !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 199 invités
Youpi, on passe à l'U.P.
- epiploon
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 17:08
Pour les retardataires et surtout si certains veulent des UP/UGS Malza, il y a une possibilité :
viewtopic.php?p=174842845#p174842845
Reste 5 jours
Reste 5 jours
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Après mesure de mes jFets je me pose des questions ???
2SK389BL
1 ) Idss = 9.9mA Rs = 66.5ohm
2) Idss =9.94mA Rs= 70.8ohm
3) Idss = 6.22mA Rs=30.9ohm
4) Idss = 3.6mA Rs=1ohm ==> probablement un grade GR qui a reçu un mauvais marquage
5) Idss = 7.34mA Rs=41ohm
6) Idss = 6.67mA Rs=35.8ohm
2SJ109V
1 ) Idss = 37.6mA Rs = 1.043 K ohm
2) Idss =38.7mA Rs= 1.0.71 K ohm
3) Idss = 36.6mA Rs=1.014 K ohm
4) Idss = 41.5mA Rs=1.153 K ohm
5) Idss = 38.6mA Rs=1.081 K ohm
6) Idss = 39.6mA Rs=1.113 K ohm
IL n'y a pas comme un problème sur les 2SJ109 ??? les idss des grave V ne sont il pas censés se situer entre 10 et 20 mA ...
2SK389BL
2SJ109V
- baby_s
- Inscription Forum: 16 Déc 2008 17:34
Hello,
J'ai repris le montage de mon UP dans mon beau boitier Malza.
Qui sait comment fixer les transfos sur la plaque du fond ?
Faut-il acheter des tiges filetées ? Une tit'photo siouplé m'sieu'dam' ?
Faut-il ajouter un ressort pour le bouton power en façade ? Si oui, ça se trouve où ?
Pepere
Pepere
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Pour la fixation, oui tige filetée par contre fait attention a pas faire de boucle lors du montage du deuxième transfo (moi j'ai utilisé une plaque en médium).
Pour le bouton, regarde dans les GSB y a des coffrets de ressort de mémoire, mais tente sans cela peut marche (sur mon DAC y a pas de ressort )
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Pour ceux qui ont les composants des dernières CG ainsi que les PCB vous en etes où? Allez quelques images
Moi je n'ai pas les PCB..
J'essaie d'assembler toutes les pièces nécessaires pour commencer par le plus difficile, réaliser mon boitier. Oui je sais il y la CG pour cela mais c'est un défi que je me suis lancé. J'espère ne pas me casser les dents.
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
Merci, je vais voir chez LM pour un ressort, sinon le bouton est trop mou.
Le sandwich à faire (dans le boitier Malza) n'est pas encore clair dans ma tête, je reviens avec des photos pour préciser ma question.
persomail a écrit:Pour la fixation, oui tige filetée par contre fait attention a pas faire de boucle lors du montage du deuxième transfo (moi j'ai utilisé une plaque en médium).
- pepere51
En marge du sujet, si ça peut dépanner quelqu'un je cède un jeu de PCB + composants pour un UP (sauf transfo et boitier).
J'essaie de faire l'inventaire exact, j'ai des doutes sur la présence du voltmètre du vumètre et sur le jeu de Mosfet appairé.
Le jeu ne sera pas dissociable, sauf si à 2 acheteurs, l'un veut les composants et l'autre les PCBs
Afin de ne pas polluer le thread, si quelqu'un est intéressé, merci de me MP.
Pepere51
Pepere51
- pepere51
Dernier jour de recensement pour la C.G des façades UP et UGS. Profitez en avant d'avoir des regrets :
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1294&t=29964761
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Personne n'a d'idée concernant mon pb de Jfets ?
- baby_s
baby_s a écrit:Après mesure de mes jFets je me pose des questions ???
2SK389BL
2SJ109V
Comment mesures-tu tes J109 ?
Le plus simple est de prendre une pile 9V, drain au V- et GS shorts ensemble au V+ ... le multiampèremètre en série avec tout ça, et pas de résistance de source.
Suivant le datasheet le grade "V" se situe entre 10 min et 20 mA max. Refais tes mesures, et si tu n'as pas les résultats attendus, ma foi je ne sais pas, ce sont peut-être des faux. 2SC3381 ...
Je n'espère vraiment pas, mais ça peut arriver. Fais nous une photo de tes jfets et poste là ici si possible.
nAr
- narshorn
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 8:50
Si tu es sût de tes mesures, il faudra juste polariser avec les résistances que tu as mesurées. Ca devrait coller.
- Philby
Voici pour mémoire la méthode préconisée par Flat
Flat a écrit:Un grand merci Philippe pour cet éclairant tuto. Et le terme "paillasse" me rappelle de bons souvenirs
Plutôt que de vous pondre un abaque (sujet à caution avec Spice et ses modèles approchés), je serai partisan de vous laisser déterminer la bonne résistance à mettre, par vous même
Outre les vertus pédagogiques de la chose , ça vous permettra de pallier les éventuelles déficiences des formules approchées. En effet, il faudrait pour chaque Jfet mesurer le Idss et la tension de pincement pour estimer la courbe Id=f(Vgs), puis se fader une résolution d'équation approchée, ou bien tracer la courbe et la droite de charge, que des trucs théoriques, quoi
Plutôt que ces mesures, je vous propose une manip plus simple qui donnera les résultats les plus fiables.
Et personnalisés C'est pas beau, ça ?
Pas de panique, il suffit d'avoir une pile 9V, un ampèremètre calibre 20mA, une résistance variable de 200R (ou 220R selon la classification) et une résistance (optionnelle) de 100 à 220R.
Et voilà le montage à réaliser :
Suivant qu'il s'agit d'un 2SJ ou d'un 2SK, faire le montage de gauche ou de droite (seuls le sens de la pile et celui de l'ampèremètre changent).
La résistance de 100R est optionnelle et évite au Jfet de trop chauffer. On peut la passer à 220R sans pbs
Au début de la mesure, la résistance variable est positionnée à son maxi, et à la mise sous tension, on va voir un courant donné dans l'ampèremètre, généralement assez faible (sous la miliampère).
En diminuant la résistance, le courant va croître, et il suffit de s'arrêter quand l'ampèremètre indique 3.5mA.
On débranche la pile, on enlève le JFet, et on mesure la résistance (entre les deux bornes opposée).
Et la valeur qu'on lit est celle à mettre en place pour obtenir la bonne polar des Jfets.
Attention, dans le cas du 2SJ109, il faut retrancher 25 (la moitié de la résistance variable de 50R) à ce que vous lisez pour obtenir la vraie valeur.
En pratique, on prendra la valeur de résistance la plus proche dans la série E96, la plus proche mais immédiatement inférieure (juste histoire d'être à l'aise;) )
Et voilà, you're done
Pour des raisons pratiques, vaut mieux se débrouiller pour fabriquer un petit montage en l'air avec des bouts de support tulipe pour IC, collés en quinconce, pour accueillir le JFet, support sur lequel on viendra souder à demeure les résistances et les fils pour la pile. Et pas besoin de faire ces mesures sur les deux Jfets contenus dans un même boîtier, un seul côté suffit.
Si jamais vous avez des doutes sur la procédure, n'hésitez pas à demander. On est là pour ça
Amicalement,
François
- pepere51
J'ai commis une petite platine qui peut faciliter le travail de ceux qui auraient plus d'un Jfet à mesurer:
Si ça peut aider ...
Platine de test pour les JFETs doubles et simples
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
c'est grand luxe dit donc !!!!
- pepere51
Retourner vers Amplis et Préamplis |
