bah ca se calcule un rad
Comme j'ai un accès de fainéantise je te donne un exemple : sur mon gainclone 2xlm4780, qui est un double lm3886, j'ai mis un radiateur 0,7°C/W de chez selectronic. 200x100x44.
Je te conseille d'acheter chez eux car c'est pas plus cher qu'en chine et au moins tu as les infos de résistance thermique claires.
arf... grillé
49 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gouet, J-C.B et 96 invités
Ampli Sub LM3886 Bridge 100W
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Bonsoir Darek,
Pour t'aider, il faudrait au moins connaitre la résistance thermique de ce radiateur, et la structure d'ampli que tu retiens.
Cordialement
J'aimerai savoir si ce radiateur pourait convenir pour le commander au plus vite svp
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
joli tir groupé
- alkasar
Comme certains ayant déjà fréquenté du chinois...
Il calcule dissipation au poids du radiateur, type pour cet ampli entre 1,5 et 2 kilos....
De plus leur dissipation est jamais réelement passive car il conseille de rajouter de la ventilation en cas d'usage .... à volume élevé. (mais chez eux avec les murs en feuille de riz... c'est le standard normal chez nous )
- enelrick
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 22:21
Pour la stucture je vais opter pour une intégration dans le caisson avec je pense (si je trouve) une backplate pour fixer le radiateur et le transfo torique
- Darek38
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 18:26
J'ai quelques rads en stock, vous pensez qu'avec deux ca pourait le faire ? Je n'ai malheureusement pas leurs caractéristiques
J'ai vu sur internet que certains rads sont données en K/W, c'est la meme chose que °C/W ?
J'ai plusieurs modèles:
- Darek38
K = degrés Kelvin
C = degrés Celsus
C = degrés Celsus
- alkasar
alkasar,
Darek,
De ce qui précède, tes radiateurs doivent être capable de dissiper 160 x 0,3 =48W. A une température ambiante de 30° ( pas trop de soucis en été) la température du radiateur ne doit pas excéder 70 à 80°. sa résistance thermique sera comprise entre (70°-30°)/48w = 0,83 °C/W (à préférer) à (80°-30°)/48w=1°C/W.
Sur le catalogue SEEM-SEMRACK http://catalogs.kompass.com/profile_FR0052683_fr/seem-semrac-sn-ca.html apparaissent de nombreux profilés. Par similitude tu pourras te rendre compte de l'efficacité de ce que tu possèdes.
Cordialement.
alkasar,
Notre ami Darek ne ca pas être aux anges si on ne luit dit pas qu'à une variation de 1°K correspond une variation de 1°C.K = degrés Kelvin
C = degrés Celsius
Darek,
Cordialement.
- J-C.B
ah ben s'il faut tout dire c'est plus drôle
K = °C + 273.15
ΔT (K) = ΔT (C)
K = °C + 273.15
ΔT (K) = ΔT (C)
- alkasar
Merci donc c'est bien ce que je pensais une variation d'un °C = variation d'un °K
En ce moment je fais des tests avec une seule lm sur un des profilés de la photo n°2, je ne peux pas pousser très fort car pour l'instant je n'ai qu'un transfo de test 40VA
mais meme a volume raisonable le profilé reste froid
Donc je pense pas trop avoir de soucis avec 2 rads pour 3 lm, a tester
Au fait, j'ai fait quelque mesures avec mon transfo de test (2x24v) et j'ai relevé 36.5V en charge à chaque borne des condensateur de lissage, je ne m'atendais pas a trouver autant avec un 2x24V
- Darek38
Darek,
Rien d'anormal, la valeur crête de 24v efficace est très proche de 34v.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Si mes souvenirs sont bons : 24 x Racine de 2 = 34V approximativement
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Thanks
Donc pour avoir du ±40 V DC je doit faire en sorte que mon transfo sorte du 26V~ (26*√2= 36.7) soit une tensions a vide d'environ 40.5V
Ou alors pour avoir une petite marge d'erreur un transfo ~24V ( 24*√2 = 34V) soit une tension a vide d'environ 37.4V
- Darek38
J-C.B a écrit:De ce qui précède, tes radiateurs doivent être capable de dissiper 160 x 0,3 =48W.
Cordialement.
Bonjour J-C,
ai je bien compris : tu considères 160Weff comme puissance max de l'ampli avec un rendement de 70%.
Reste 48W à dissiper. correct ?
- alkasar
Petit up et j'en profite au passage pour demander si quelqu'un sait où je pourrai trouver une plaque d'alu anodisé de 3mm d'épaisseur ?
- Darek38
49 messages
• Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
