Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: balrog31, Dudug, MIB91, Ragnarsson, retour1984, rubiokrall, Styxis et 90 invités
LED - Variateur
Message » 23 Aoû 2011 15:33
Ptisik a écrit:Merci, c'est plus clair, mais le problème c'est que je peux pas mixer plusieurs types de lampes avec les variateurs Rako, je ne peux donc pas ajouter d'ampoule après le variateur.
Arf, bien embetant ça...
Sinon, on peut mettre un condensateur sur le circuit, entre les lampes par exemples pour éliminer le courant induit.
Je suis au taf, peux pas acceder aux liens d'explications, mais Google sera ton ami. :D
Androphis45
Inscription Forum: 25 Sep 2007 12:03
Message » 23 Aoû 2011 15:38
Ok merci ;)
Sinon je mettrai un inter Bi-polaire tout "simplement" ...
Mais je viens de penser à qq chose de très "bête" :ane:
Quand je vais matter un film, je ne vais pas m'amuser à couper le courant des circuits d'éclairage pour le remettre si j'ai besoin d'allumer et ainsi de suite :ko:
Même si je ne pense pas que le peu de lumière généré par les leds gênent pendant la projection, c'est dommage d'avoir ces sources lumineuses en permanence alors que l'on veut un noir total !
Ptisik
Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Message » 23 Aoû 2011 15:45
Ptisik a écrit:Ok merci ;)
En théorie, même avec un interrupteur simple, le courant induit peut allumer les lampes...
Par exemple, lorsque j'ai testé, chez mes beaux parents les ampoules Led de notre future maison, elles restaient allumer sur un circuit simple, le beau père devait disjoncter le circuit de prise de la pièce pour éteindre les ampoules...
Conclusion, si, à côté de ton circuit de lampes, tu as un autre circuit (mal isolé, je pense), ça peut allumer les ampoules..
Bref, c'est la galère ...
Androphis45
Message » 23 Aoû 2011 15:48
Un peu galère oui :-?
Je vais essayer d'ajouter un condensateur en // de 0.1µF 250V X2 comme vu ici http://www.forum-electricite.com/electr ... nsion.html
Je viens d'en commander chez RS je les aurai demain.
Je viendrai donner les résultats ;)
Ptisik
Message » 23 Aoû 2011 16:01
Salut!
Pour palier à ce problème de courant résiduel qui allume nos chères petites ampoules à Led,voici ce qu'il vous faut:
http://www.alliancelec.fr/domotique-fil ... hr3w-.html
http://www.electrocity.fr/electricite-domotique/Produit/domotique/micro-module-yokis/charge-resistive-pour-ampoules-economiques-,yokis-chr3w
Cette charge résisitive va tout simplement "avaler" le courant parasite,du coup tu peux oublier ton inter bi-polaire :wink:
fredao
Inscription Forum: 04 Jan 2004 10:21
Message » 23 Aoû 2011 16:02
C'est le principe du condo en // non ?
Mais à 6 ou 9€ le condo faut pas pousser :hehe:
(2€ chez RS)
Ptisik
Message » 23 Aoû 2011 16:14
Le principe est de faire consommer le courant résiduel par un composant supplémentaire...
Mais le condo est une charge capacitive,et une résistance une charge résistive...pas la même chose,mais même principe.
Par contre,je ne sais pas si ton condo est polarisé,auquel cas fais gaffe sinon BOUM! :ane:
fredao
Message » 23 Aoû 2011 16:20
Ptisik
Message » 23 Aoû 2011 17:08
Non polarisé apparemment :wink:
fredao
Message » 23 Aoû 2011 17:09
Yep je crois aussi :thks:
Verdict demain !
Ptisik
Message » 24 Aoû 2011 9:46
N'oublie pas de bien isoler les pattes du condo :wink:
On attend les résultats! :)
fredao
Message » 24 Aoû 2011 10:13
Yep ;)
Condos reçus ... test à midi.
Ptisik
Message » 24 Aoû 2011 12:25
Je crois que la photo parle d'elle même ....
Condo monté en //, en sortie de variateur.
Qd j'aurai tous les spots il faudra que je teste sur mon groupe où il y a 8 spots en série, en mettant le condo toujours en sortie de variateur.
Mais là il y aura au moins 6 ou 7m de cable avant d'être au dernier spot !
Ptisik
Message » 24 Aoû 2011 12:29
Peux pas voir la photo au taf, ça marchee ?
Androphis45
Message » 24 Aoû 2011 12:32
Oui ça marche, c'est 100% off maintenant !
Ptisik
