Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, duf666, Grand_Floyd, Tron_ic et 37 invités
[Avis] Ampli DIY => Tripath
Message » 10 Sep 2011 9:43
Crustulu a écrit:
AlexScan a écrit:Vu la place que tu as tu peut envisager d'autre modèle de DAC, non ?
Oui, la place n'est pas un problème, tu penses à un DAC en particulier ?
Le AD1955 MK3, le 2x WM8740, ou carrément un AudioGD NFB-12 si tu à besoin de l'USB asynchrone en 24/96
AlexScan
Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Message » 10 Sep 2011 10:20
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
En utilisant ce convertisseur, le signal n'est pas "bridé" à 16bit/44Khz comme souvent via le port USB c'est bien ça ?
KROJULES
Inscription Forum: 11 Fév 2001 2:00
Message » 10 Sep 2011 10:31
Nom de Zeus :o .
En regardant ta signature AlexScan je découvre le Hiface :friend: .
Mais comment ça tue des ours ce truc :love:
Par contre y aurait pas la même chose en moins cher, 120 euros le bout ça pique.
KROJULES
Message » 10 Sep 2011 10:42
erreur
alkasar
Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Message » 10 Sep 2011 12:09
Pour l'instant je trouve pas que le gain soit énorme, je viens juste de la branché hier.
Mon pote kazuya à cette interface bcp moins cher et il m'en a dit du bien :
http://www.audiophonics.fr/info-interfa ... -5850.html
AlexScan
Message » 10 Sep 2011 15:06
KROJULES a écrit:http://www.audiophonics.fr/audiophonics-dac1796-dac-24bit-192khz-cs8416-pcm1796-p-4993.html
Bien sur que non il n'y a pas d'USB sur ce modèle.
AlexScan
Message » 10 Sep 2011 15:28
Forcément si je me trompe dans les liens:
http://www.audiophonics.fr/info-interface-usb-vers-spdif-24bit96khz-te7022l-p-5850.html
KROJULES
Message » 10 Sep 2011 17:13
C'est pas un DAC c'est une interface USB -> SPDIF comme l'Hiface...
AlexScan
Message » 10 Sep 2011 20:47
AlexScan a écrit:C'est pas un DAC c'est une interface USB -> SPDIF comme l'Hiface...
Bon OK langage de sourd, je ne vois pas pourquoi tu me dis que ce n’est pas un DAC ?
Ou est-je dis que c'en était un ?
Je veux juste savoir si ça a la même fonction qu'un hiface ?
C-à-d passer par un port USB mais conserver une qualité de signal correct (24bit/96Khz) et pouvoir attaquer l'entrée coax num (par exemple) de mon DAC (zero).
Du coup, au vu de ta réponse plus haut, la réponse se trouve dans ma question mais c'est juste que je ne voulais pas en rester là et clarifier le débat.
KROJULES
Message » 10 Sep 2011 22:07
t'as raison, le te7022 n'est pas limité au 16/48. Ce n'est pas non plus une hiface. Il est entre les deux :D
les receveurs usb habituels, utilisent le basic 16/48.
Hiface a des drivers spécifiques USB2 qui lui permettent d'atteindre 24/192. Comme le musiland USD.
Le te7022 exploite a fond les possibilités des drivers standard windows et monte à 24/96.
alkasar
Message » 10 Sep 2011 22:24
Merci pour cette réponse.
Tu m'apprends donc l'existence de ce musiland USD.
Encore un truc que je connaissais pas !
Bon je crois que je vais refroidir avant de faire mon choix ça bouillonne de nouveautés pour moi là.
KROJULES
Message » 12 Sep 2011 11:48
Crustulu a écrit:Bon, ça y est, j'ai commandé les trucs qui mettent du temps à venir (i.e. ce qui vient de Chine :thks: ).
J'ai donc un peut de temps pour affiner le reste.
alkasar a écrit:T'as regardé PGAVol chez audiophonics ? Mêmes fonctionnalités que ton choix, mais avec pga2310 qui est meilleur que le cs3310
electropathe a écrit:Quand je m'étais orienté sur le CIRRUS, j'avais pas mal zoné ici et ailleurs pour trouver un comparatif...
J'en avais retiré que c'était kiff kiff bourricot...
Pareil qu' electropathe, j'ai bien vu la PGAVol mais j'ai pas su trancher. Exemple de commentaire de sdf à sebanoel qui veut changer la CS3310 par une pga2311 : "NON.....laisse le CS3310!", ça se passe ici. Bon ce n'est pas très argumenté comme réplique mais ça montre bien que les avis sont partagés. Je vais continuer à me renseigner, d'autant plus que la puce (CS3310/pga2310) n'est pas seule sur le circuit, il y a donc d'autres paramètres qui entrent en jeux...
Bonne nuit.
Alex.
J'avais vu ce commentaire qui avait fini de ne pas me décider... haha
Non plus serieusement, je suis parti sur le CS3310 pour des raisons pratiques : j'avais besoin de 6 voies minimum (tri-amp), voulais me payer le luxe d'une télécommande. Je suis donc parti sur le kit de AUDIOPHONICS, qui me permettait de chaines les commandes des cartes...
La partie alim avait l'air sérieuse : une alim dédiée par carte.
Du coup j'ai mis 10 canaux pour une éventuelle évolution HC.
Bref jeraccontemalife.com, mais ça ne va pas t'aider à trancher.
electropathe
Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Message » 12 Sep 2011 16:31
AlexScan a écrit:Le AD1955 MK3, le 2x WM8740, ou carrément un AudioGD NFB-12 si tu à besoin de l'USB asynchrone en 24/96
Le AudioGD est trop cher pour moi, en revanche le AD1955 MK3 (celui que tu possède AlexScan il me semble) est une bonne alternative intégrée au couple Ha Info U2/DAC1796. A voir, d'autant plus qu'il semble qu'il soit compatible linux.
AlexScan a écrit:Sinon pourquoi ne pas prendre un potar Alps motorisé comme ça pas d'hésitation entre les deux puces :
J'ai l'impression que la bataille Potar ALPS / Puce (CS3310 ou pga2310) se résume à un critère esthétique sur la façade de son ampli, affichage numérique / affichage mécanique. J'ai encore un peut de temps pour décider, donc à voir aussi.
Je pars en vacances, donc à dans une semaine,
Alex.
Crustulu
Inscription Forum: 25 Aoû 2011 20:06
Message » 19 Sep 2011 16:13
Bonjour à tous, j'ai parcouru ce post avec grand interêt et désireux de troquer ma machine à gaz pour quelque chose de plus réduit et surtout moins gourmand en courant, je suis prêt à me lancer dans le montage d'une de ces petites bestioles, mais il n'y a pas de retour d'impression :wtf: comparer un ampli classic en class AB par exemple comment ça sonne ? qlq 'un peut il faire un retour svp :ohmg:
tye
Inscription Forum: 15 Juin 2005 11:13
Message » 19 Sep 2011 22:28
plusieurs avis éparpillés sur le grand nombre de pages :wink:
viewtopic.php?f=1&t=29963955
viewtopic.php?f=1056&t=29948040
alkasar
