bonjour,
je viens de transformer mon pchc pour lire de la 3D mais je rencontre un probleme.
la 3D s'affiche sur mon plasma mais unqiuement 1280*720 alors qu'en 2D jai du 1920*1080!
voici ma configuration:
pchc: lecteur blueray plextor avec carte ATI HD 6670 et lecture par powerdvd 10
sortie en 1080P en hdmi sur denon avr 3311
sortie non retouchée du denon sur un plasma samsung 7700 de 2010
j'ai le 720P automatiquement quand je lance ld BD3D sur powerdvd 10. quand je force la sortie sur un afficheur 18080 en 24P, powerdvd plante.
j'ai regardé toutes les options mais ne comprends pas d'ou vient le probleme.
est-ce le fait de passer par l'ampli? est ce cable?
merci de votre aide
32 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ajds, PhilippeCVN et 115 invités
impossible d'afficher la 3D en 1080P
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
Je transfère ton sujet en multimédia, il y a plus sa place.
Ceci dit tu devrais dans un premier temps éliminer des inconnues de l'équation et te brancher directement à l'écran (le "non retouché" de la sortie est souvent pas si "non" que cela).
Ok merci
- corbendallas
J'ai branché directement sur la tv, elle commute en1920*1080 en 24Hz.
Par contre l'image ne remplit pas toute la tv!!!
Ça viendrait donc du câble ou de l ampli.
Pourtant l'ampli est 3D ready!
- corbendallas
corbendallas a écrit:Pourtant l'ampli est 3D ready!
Les TV HD Ready n'affichent que du 1280x720... Peut-être en est-il de même pour les matériels 3D ?
Pour ce qui est de l'affichage qui ne remplit pas tout l'écran, regarde l'option de scaling dans le pilote.
- warson
- Inscription Forum: 27 Déc 2002 15:03
Ça venait du câble!
Donc maintenant j'ai bien une commutation de la TV en 1920*1080 24P.
Mais ça prend pas tout l'écran en 3D alors que ça remplit tout en 2D!?
Faudrait que j'essaie une autre bd3d, la j'ai fait les essais avec Tron.
- corbendallas
Bon, du coup il faudrait qu'on revienne sur le forum 3D mais upsilandre pourra t'expliquer que faire varier l'image en hauteur c'est un procédé nécessaire pour donner du relief. Donc si ca se trouve c'est normal ce que tu as.
Voir le terme "floating window" dans son glossaire: viewtopic.php?f=1345&t=29942492&start=240#p174291588
corbendallas a écrit:Ça venait du câble!
Salut, moi j'aurais peut être une idée :
Clic droit sur le Bureau => Résolution d'écran => Paramètres avancés => Écran, mets toi en 23hrz puis appliquer !
Là si tu constates que ton image est réduite, vas dans le CCC => Mes écrans plats num. => Option de mise à l'échelle => montes l'Overscan à 0% et appliquer !
Appliques le même procédé sur chacune des fréquences suivantes : 23, 24, 25, 30, 50 et 60hrz .
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
Je testerai ce week end
- corbendallas
pando2 a écrit:corbendallas a écrit:Ça venait du câble!
j'ai testé la manip ci dessus.
Quand je suis en 2D, j'ai désormais bien le bureau qui remplit bien tout l'écran quelque soit la fréquence de sortie.
Mais quelque soit la fréquence en 2D, quand je passe en 3D, j'ai toujours qu'une partie de l'écran.
je retourne alors sur le bureau puis dans les options d'affichage, et la je vois 1000P 24hz!!!
L'option overscan est indisponible et je ne peux donc rien modifier.
Sais plus trop quoi faire du coup...
- corbendallas
Quand je suis en 2D, j'ai désormais bien le bureau qui remplit bien tout l'écran quelque soit la résolution de sortie.
Mais quelque soit la résolution en 2D, quand je passe en 3D, j'ai toujours qu'une partie de l'écran.
Tu veux dire la fréquence j'espère ???
- Goldfinger67
corrigé, merci
- corbendallas
J’aurais peut être une dernière idée, dans le CCC => mes écrans plats..=> propriété => la mise à l’Échelle GPU est elle bien décochée ??
- Goldfinger67
c'était coché
mais maintenant que j'ai décoché, je sors la 3D en 720P!!!
vais tenter avec un autre soft pour voir si c'est pareil...
merci quand meme
merci quand meme
- corbendallas
En principe il doit être décoché !
Une fois fait, à ta place je referais un tour sur chaque fréquence en commençant par 23hrz voir si les Overscans sont bons .
Si tu peux tester avec TMT5, moi j'ai aucun soucis .
- Goldfinger67
32 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
