wuwei a écrit:dominax a écrit:
c'est d'une débilité, un diaphragme en bérylium par exemple c'est bien plus chère que de remplacer la membrane du heil qui n'est pas très compliqué à remplacer, et dans l'aigu les rubans (enfin celui de beyma) sont supérieur au compression qui peuvent descendre à 1khz 1,2khz
Les compression que je connais sont celles utilisées et produite en grande quantité et qualité car elles répondent convenablement aux sollicitations de contraintes climatiques sous de nombreuses latitudes pour la sonorisation tout en assurant d'excellente prestation sonores. Les matériaux pour ces contraintes sont le titane et l’aluminium.
dominax a écrit:si ils on mis au catalogue un ruban basé sur la technologie ai motion transformer destiné au pro et à avoir du rendement, 102db (la version pavilonné), mais avec moins de disto et plus d'aigu qu'une compression et une meilleur dispersion dans l'aigu tout en pouvant être utilisé assez bas 1khz-1,2khz si s'y il y avais d'autre soucis que les préjugés de certain pro à propos de la technologie air motion transformer utilisé par beyma, il ne serai pas au catalogue de la marque
Mais de quels professionnels parles tu ? Pas ceux
là en tout cas.
Ils existe des HP construits pour ceux qui les achètent. Le Diyeur en est parfois un. Des HP sont vendu spécifiquement par exemple pour l'audiomobile, le tuning.
dominax a écrit:concernant tubeaddict, il va nous expliquer comment on utilise un haut parleur, qui est utilisable à partir d' 1,2khz c'est visible au mesure, quand on à mesuré un haut parleur on peu en déduire l'utilisation de celui-ci, c'est ce que tout les constructeur et les diyeur sérieux font, et même certain constructeur donne des mesures utilisable, et des diyeur comme zaph audio aussi, ce qui permet de prévoir le filtrage, mais ne dispense pas de mesurer ces hp pour autant
Comment mesure t-il ces HP ce Diyeur ? sous quels normes ? quel protocole ? quels moyens ?
dominax a écrit:le 31 cm utilisé fabriqué par davis, selon le cahier des charge de la maison du hp, doit faire le grand écart, le faire monter à 1,2khz pose des problème, on arrive dans la zone des fractionnement de membrane pour ce genre de diamètre, pas étonnant qu'il soit moins alaise à ces fréquences
Dans le monde Pros personne ne connais la maison du HP et pas vraiment Davis.
Un nombre important d'enceintes pros utilisent des 31cm avec des compressions sans que cela pose de problèmes.
les pro connaisse davis, les constructeur sont un certain nombre à utiliser du davis acoustique
il y a des compression qui descendent à 800hz, un 31cm plus une compression n'est pas infaisable mais, est-ce optimal?, le pro boite de nuit evènemnt fait peut être plus de concession et s'accommode de choix de filtre pas exceptionnel, par contre il sera plus exigent sur la tenu en puissance et la solidité du haut parleur
ceux qui utilise du bose ne représente pas tout le marché de même que ceux qui utilise du davis non plus
bose livre des daube clé en main
les haut parleur de tuning, la encore des vulgaire machin pour brasser de l'air et non faire de la musique, quand je voie des hp, au couleur flashy double bobine 15000 watt, à 100 euro je me pose des question
peut être que jl audio plus orienté tuning, propose des hp de qualité à très fort débattement, à tester, au moins il ont l'air d'être exigent sur la qualité de fabrication de ceux-ci
http://www.jlaudio.com/http://www.stereophile.com/subwoofers/907jl/index.htmlavec une carte son un micro beringher ecm8000 calibré et arta, rew ou fuzzmeasur on fait déja bien des chose, la norme il ne peu pas y en avoir car cela varie selon la charge du hp choisis
sauf si on fait sur baflepalnt avec la norme iec, mais dans son cas pas vraiment d'intéret
le woofer que j'ai acheté m'a été fournis par la maison du hp ainsi que des fabriquant suisse
le graph c'et exactement celui de mon woofer il viennent de la même série de fabrication que la 40aine de hp fournis à stenheim
http://www.alumine.ch/info.htmlhttp://www.alumine.ch/technical.htmlhttp://www.stenheim.com/alumine2way.htmldonc oui au moins un pro connais la maison du hp
