pour les niches déjà , je te déconseille de faire les mesures par rapport au enceinte que tu vas acheté car le jour ou tu changera et parfois pas longtemps après tu pourras tous arraché pour modifié !!!!!
Et surtout par rapport au jamo qui sont peut profonde !!!!
ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fanvw, francois73, hiddukel, IntenseEleven, kennit, petesburne et 67 invitĂ©s
[Etude] Salle dédiée en sous sol (32 m²)
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 DĂ©c 2008 1:18
En tout cas, +1000 avec Jeff.
j'ai egalement pris un Denon 2311, qui a donc les pre-out.
suivant l'evolution des choses, ca permet de pas rester bloquer avec un ampli "non-evolutif",
d'ou l'interet des pre-out pour y adjoindre ampli de puissance ensuite, si besoin !
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 DĂ©c 2010 10:32
tu dis que les D500 marchaient très bien mais elles étaient amplifiées par quoi ????
je suis un peu d'accord avec wxcvbn1 sur la règle des tiers... moi j'ai du tissu acoustique partout donc très absorbant... et pourtant c'est pas l'impression que ca donne..
fait au plus simple avec le budget que tu as mais n'oublie pas qu'il vaut mieux faire le bon choix dès le début que de changer quelques temps après (perte d'argent pour rien).
pour finir sur le prix des amplis, il n'y a pas que W qui font la différence entre les modèles et heureusement d'ailleurs.
Moi je dis toujours que rien ne t'engage Ă consulter un pro pour avoir son avis (fait le venir chez toi pour voir), chaque projet Ă ses contraintes.
Dans tous les cas, bon courage
CĂ©dric
CĂ©dric
- cedric_77550
- Inscription Forum: 16 AoĂ» 2008 18:40
Le traitement de la salle en priorité on est d'accord!
Depuis le temps que JPL dit que le LEDE n'est pas la meilleure solution en HC...
- jeff51
- Inscription Forum: 29 Mar 2007 16:50
Je suis 100% d'accord pour le traitement de la salle mais je trouve pas d'autre méthode non couteuse en dehors du classique bois LDR tissu BA13 etc. Si vous avez une autre façon de faire je suis tout ouïe. Si je trouve rien ben je ferai cette méthode.
- alf77
- Inscription Forum: 14 Jan 2003 15:24
Principalement absorbant!
Surtout côté écran et fond de salle.
Si ce n'est pas encore fait, vas t'inscrire sur cinetips, il y a plein de bonne lecture...
- jeff51
Étonnant car devant ok absorbant pour ne pas avoir d allé retour mais a l'arrière c'est au contraire pour réfléchir le son des dipolaire vers la tête par réflexion comme au billard donc j'avoue être très étonne.
- alf77
pour éviter la réflexion des enceintes avant. http://www.cinetips.com/viewtopic.php?f=33&t=50 4ieme post (celui de JPL), mais tout le reste aussi
- Gothik
- Inscription Forum: 09 Oct 2002 20:40
Ça te parait étonnant car beaucoup de salle sur le forum sont faites comme ça... Et pourtant ce n'est pas ce que préconisent les "vrais" pros...
Gothik a raison!
J'ai eu des conseils de JPL entre autre pour éviter les grosses erreurs et je ne le regrette pas le moins du monde! (porte écartée de l'angle, mur fond absorbant...)
Prends connaissance des différents sujets sur la construction d'une salle sur cinetips et cela va faire mûrir ton projet... Prépare-le au maximum avant de te lancer!
Gothik a raison!
- jeff51
Merci de tous ces conseils et liens, en effet je viens de lire et c'est super intéressant. Justement je profite du fais que j'ai encore disons 3semaine 1 mois pour peaufiner la façon donc je vais concevoir la salle.
Si j'ai bien lu et compris :
Mur avant : absorbant => LDR + molleton + tissu tendu
Mur latéraux : 1/3 absorbant, 1/3 moins absorbant et 1/3 diffusant (pour les surround) => dans ces cas la je dirait LDR + molleton + tissu tendu sur les 2 premier tier, et le dernier tier LDR + panneaux de bois ou je fixerai les surround dipolaire
Mur arrière : absorbant => LDR + molleton + tissu tendu
Pour le 2eme tier je vois pas trop comment faire "moins absorbant" que LDR + molleton/tissu tendu, des idées ?
Apres j'ai un autre soucis, de ce que je vois ma porte dans le coin arriere va poser des problèmes, mais je sais pas trop comment faire autrement
C'est pour y placer des cornertraps si j'ai bien compris qu'il me faut des angles arrieres dégagés. D'ailleur ca peut se fabriquer soit même ?
EDIT : voila ce que ca pourrai donner (en ajoutant 2 basstrap "corner" sur le mur arriere)
- alf77
alf77 a Ă©crit:
Le plafond est en parpaings, donc ce sera du Rockfon RockLink 24 / Coloral Lave (devis de 672 €).
Pour info, en choisissant des dalles à bordures "D", l'armature métallique est complètement cachée.
Visuellement, ça donne ça : http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29918603&start=165
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
C'est vrai que ce système est pas mal! Sinon tu peux faire comme moi en recouvrant l'ossature avec du velours adhésif...
- jeff51
J'avais repère la méthode velour
Bordure D c'est du rockfond ? Ça dois être plus chers.
Sinon ma nouvelle proposition pour le traitement acoustique c'est mieux ?
- alf77
Si tu prends ma méthode (avec velours sur l'ossature), commande l'ossature en blanc (standard donc). C'est moins cher et tu pourras commander les quantités qu'il te faut sans devoir en prendre des wagons...
C'est toujours ça de gagné!
- jeff51
