Fr-Lem a écrit:GandalfLux a écrit:Heuu non l'inverse.
Je veux dire que lorsque tu as un système qui te permet de squeezer le DAc/AMp de ton playeur audio je pense que j'aurais beau essayer toutes les sortie JACK de tous les playeur mobile rien ne rivaliseras mon iBasso
OK c'est bien comme ça comme j'avais compris initialement.
Merci du test, mais au final, je suis pas sûr qu'on compare exactement la même chose.
Si je comprends bien, ton iBasso tu ne l'utilises jamais en DAC en utilisation vraiment nomade. Donc, tu compares ton iBasso branché sur ton PC de bureau (le PC te sert de drive et l'iBasso fait la conv D/A) avec des purs baladeurs qui font la conversion D/A en interne. Et je veux bien croire qu'il enfonce des baladeurs qui font tout le boulot en interne.
Bay L'ibasso est quasiment toujours utilisé en DAC+AMP en tous cas en balade quand il est avec l'Iphone ou en fixe sur le PC ou sur l'archos.
En balade avec l'archos la par contre j'ai pas trouver de solution pour l'exploité en version DAC
Je compare la sortie Jack des baladeur et autre carte ( donc leur DAC interne + leur ampli interne pour les SmartPhone / tablette/ Ensemble 5.1 etc.. ) contre l'Iphone sans DAC et sans amplification mais avec l'Ibasso ( donc j'utilise le DAC et l'amplification de l'Ibasso )
je sait pas si je suis clair en faite .
Mais là, si on parle de DAC desktop, à mes yeux, c'est un autre usage et il y a de la concurrence.
Desktop Desktop oui et non disont que en ce moment ( depuis 1 semaine je prend le bus et le train.
JE suis avec Iphone 3GS + iBasso + IEM à pied, , train, bus et arrivé au taf je susi sur PC + Ibasso + IEM et quand je rentre hop re nomade
Comme tu dis, le pb est bien de squeezer le DAC/amp du lecteur portable pour envoyer un signal num à l'iBasso. Et de ce point de vue, j'ai posé la question directement à iBasso et leur réponse a été claire: un smartphone Android ne permet pas de sortir un signal num, il faut une tablette ou un Notebook avec sortie num. Logique, quoi…
ou un Ipad/Ipod/Iphone avec ce connecteur :
OU
là tu sort en JACK numérique
Est-ce que ton Archos 5 sort en num? J'ai pas bien compris de ton explication plus haut . Quand tu l'utilises avec ton iBasso, c'est juste pour la partie amp ou aussi le DAC du iBasso qui travaille?
en balade c'est juste la partie AMP en fixe je colle l'archos dans la station et je sort en coax numériqueGandalfLux a écrit:Car bon 1 faut un super supports, 2 faut aussi pouvoir utilisé un DAC via une sortie numérique.
Pour ma part c'est FLAC + DAC + AMP + IEM dans quasiment tous les cas
Perso l'utilisation de l’ampli ce fait en 3 cas.
1 Archos 5 + Ampli ( Coax Num) + IEM
2 PC + Ampli (USB ) + IEM
3 iPhone + Ampli ( Data ou Jack donc pas le DAC ) + IEM
Rien qu'en utilisant la partie simplement ampli je bouffe l'iPhone et l'archos mais si ne plus j'arrive exploiter la partie DAC de mon iBasso alors là je suis meilleurs en nomade que à la maison dans le salon ( SNIF )
J'ai un peu de mal à voir l'intérêt de ces combos ultra-portables comme le D-Zero si on ne trouve pas de drive également ultra-portable pour les alimenter…
PErso j'attendait le Fiio X3 LooK et ICI en Fr
Enfaite mon cas est :
Archos dans la voiture dans 95% des cas donc utilisation avec l'Ibasso amsi seulement ne ampli pour éviter le soufle et l'ampli de merde intégrée à al passat
Archos + Station au bureau donc utilisation du DAC et de l'ampmli de l'Ibasso
Iphone + Ibasso ( donc utilisation du DAC et de l'ampli) en nomade à pied train ou autre.
Et Archos tous seul en nomade .?
J'attend aussi un lecteur Flac avec direct sortie Coax
