Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Changement d'ampli, 2.1 inside...
... Je mets la courbe sur la même page que celle de Fyper...
En fait on a mesuré autour de 60db alors que toi tu as mesuré ta correction plutôt autour de 65/70... Sinon...Effectivement je n'ai pas besoin de RP1 pour la courbe cible 'relaxed'
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
JG Naum a écrit:... Je mets la courbe sur la même page que celle de Fyper...
Super intéressant!
Effectivement elle se rapproche de la courbe "relaxed". Surtout par la bosse dans le medium qui donne ce côté agréable et doux à l'oreille (mais systèmatique ).
- Gort'h
Finalement tu as raison...(encore ?) Les mesures ça sert à rien !
M'enfin si il fallait trouver un point positif, c'est que je n'ai pas, dans ma configuration actuelle, de pb de pièce...
JG Naum a écrit::ohmg: Finalement tu as raison...(encore ?) Les mesures ça sert à rien !
Euh et cette bosse dans le medium elle vient d'où? De même que le creux dans le grave?
- Gort'h
Gort'h a écrit:JG Naum a écrit::ohmg: Finalement tu as raison...(encore ?) Les mesures ça sert à rien !
Il est peu probable que le déficit dans les graves soit du à la pièce, en fait les pb de pièce arriveront quand il y aura plus de grave
Par contre la bosse dans les médiums, c'est moins sûr. Très difficile de l'attribuer à un maillon du système, c'est un tout. Ceci dit, je doute qu'aucun des maillons, à la mesure, ait cette bosse (peut-être un peu les enceintes?), donc il reste... la pièce.
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Si j'ai un creux dans le grave c'est parce que je n'ai que de petites 2 voix... Si je comble le creux, avt la bosse, ben j'ai plus de bosse...
... ??? Des résonances dans le grave dues à la pièce ok, des aigues trop prononcés car la pièce est trop réverbérente ok... Mais le medium... Tout est bon dans le médium !
... Ca devient dur de positiver avec tt ca !
Ah si J'aime bien écouter chez moi !
Bon Fyper m'a donné une idée... Ma pièce est trop absorbante... Je vais essayer une mesure sans tapis... Et puis (mais rien à voir)
une mesure avec le HK
et une mesure avec les triangles... (enfin j'aurais peut etre pas le courage)
Pour l'aigue, if faut se méfier du micro ceci étant...
Fyper a écrit:Gort'h a écrit:JG Naum a écrit::ohmg: Finalement tu as raison...(encore ?) Les mesures ça sert à rien !
Même sur le grave il est possible que la pièce les bouffe et créé un creux non?
- Gort'h
JG Naum a écrit:Si j'ai un creux dans le grave c'est parce que je n'ai que de petites 2 voix... Si je comble le creux, avt la bosse, ben j'ai plus de bosse...
Ca c'est bien possible.
Je pense que ton parquet est suffisant en terme d'absorbsion.
Quant au creux tu crois que tes enceintes "coupent" de manière aussi abrupte?
- Gort'h
Gort'h a écrit:Même sur le grave il est possible que la pièce les bouffe et créé un creux non?
Je ne suis pas un expert, très loin de là, mais même si tout est possible, en appartement on voit rarement des creux de grave créé par la pièce.
- Fyper
JG Naum a écrit:Je vais essayer une mesure sans tapis... Et puis (mais rien à voir)
Bonne idée, fais plein de mesures en changeant les paramètres (mais un à la fois). Un de plus : change le placement des enceintes... et vire les méga-peluches qui traînent un peu partout
Pour l'aigu, je vais voir si on peut trouver des micros calibrés et plus fiables pour pas trop cher.
- Fyper
... c'est avec ce genre d'idée que je vais me retrouver seul à la maison... Simon le Hérisson, c'est la méga peluche de mon chat...Et il est bcp moins accomodant que les filles...
Sinon le caisson BW, il a le mérite d'être beau... L'idéal serait de récupérer un PV1 d'occas... l'an prochain... Un caisson ca agit surtout entre 20 et 80/100Hz... Dc je ne pense pas pouvoir combler toute la bosse...
C'est quoi le problème du micro?
- Gort'h
Ben je me penchais dessus... justement... en fait, sur les mesures qu on a faites hier il y n'y a plus de signal au-delà de 10khz Normalement il devrait entendre sur la plage 15Hz/20KHz... Il y a un pb a comprendre... C'est dur d'être apprentis mesureur... Sinon toi , tu virerais pas 'objectiviste' a tt mettre sur le dos de ma piece ? D'habitude c'est l'ECI5 (et mon mauvais gout) qui prend !
C'est parce que sinon tu m'inviteras plus.
Blague à part je m'intéresse à la correction active et donc par extension aux mesures.
Après la douceur générale de l'ECI5 je la maintiens quand même.
- Gort'h
JG Naum a écrit:Pour l'aigue, if faut se méfier du micro ceci étant...
Je reviens là-dessus, sur le site Behringer, le micro est donné pour couvrir le 15Hz-20KHz.
Donc je ne comprends pas pourquoi les courbes coupent à 10KHz.
3 possibilités:
1. Le micro est endommagé
2. On a loupé quelque chose dans REW
3. La capture micro du chip son de ton portable s'arrête à 10KHz
Je penche intuitivement pour 3.
C'est dommage, j'avais apporté la carte son usb dont je me sers habituellement, une vieille Creative qui est cité dans l'aide de REW. Si tu as le courage tu peux passer la prendre.
Ceci dit, ça ne règle pas la dramatique imprécision du ECM8000 et du fichier de calibration dans les fréquences hautes.
- Fyper
Retourner vers Meubles et Accessoires |
