Meep a écrit:Et chez toi aussi allucinema on pouvait se bourrer la gueule?
On pouvait faire plein de choses, si tu savais !
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jeanluc90, kamuel, LE PIRATE et 311 invités
val28 a écrit:allucinéma a écrit:Je parle du niveau général, pas du réglage par enceinte
En gros un ampli de 100W va donner X amplifié de 100W, avec X=le niveau de volume attenué sur l'ampli, c'est pourquoi le volume est en négatif de -90dB à 0dB, éventuellement un peu au dessus
À 0dB, on a donc le niveau identique à celui d'entrée, pas attenué, avec le maximum de la puissance de l'amplification !
Au dessus, on a un signal augmenté par le pré et avec distorsion donc, ensuite amplifié au maximum de la puissance !
Merci de l'info, je ne le savais pas, comme quoi on en apprends tous les jours.
Par contre deux questions:
Mon ampli est gradué lui de -70 à +20db. Le 0db reste t-il le point d'equilibre dans ce cas ?
Un ami qui possede un onkyo 809 était à mon arrivé dans le mode d'affichage" absolu" du volume soit de 1 à 99 db.Dans ce cas comment savoir ou se situe la limite ?
J'ai remis le mode d'affichage du volume en" relatif"qui est de -81à +18db car cela me parlait plus mais sans connaitre la limite du 0db.
Oui, la graduation correspondant à la partie preampli, le 0dB est le point d'équilibre
Si on est obligé, pour avoir un peu de son correctement, de mettre au dessus de 0dB, c'est que l'on s'est trompé dans le choix du mariage ampli enceintes par rapport à sa pièce
allucinéma a écrit:En fait, un ampli est censé recevoir un signal à 0dB... Le preampli atténue le signal pour ensuite l'amplifier en constant de la valeur de l'ampli... Jusqu'à 0dB sur l'ampli, on a normalement pas de distorsion puisque le signal d'entrée est attenué !
Au delà, le preampli n'atténue plus, il amplifie le signal en amont de l'amplification elle-même, avec distorsion et risques !
Comme en plus, pour 3dB on double le niveau sonore, à + 9 on est à 6 fois le rapport entre le niveau d'amplification et le rendement de l'enceinte ! Avec des enceintes dont le rendement est déjà très élevé, comme 112dB, le risque que les enceintes prennent la moindre distorsion comme de trop est augmenté, et celui de se prendre une membrane dans la tronche avec !
En dehors du fait que l'ampli devait bien chauffer la pièce au passage
thundy a écrit:j'ai juste dit que je trouvé que kev réagissé d'une maniere un peut seche et qui argumentais pas assé ses réponses dire a quelq'un qui es nul c'est pas un peut facile ? mais je suis sur que c'est pas un monstre non plus ou alors c'est moi qui prend tout mal peut etre
val28 a écrit:Ok pas de soucis me concernant avec mes -20db au max mais je ne comprends pas que les constructeur ne bloque pas les ampli au 0db, allez +3db qui n'est pas encore trop dangeureux pour les enceintes.
tonio06110 a écrit:Si j'ai bien compris ,sur l'ampli j'ai un db de -12db allant jusqu'a 12db mais je ne peux régler les enceintes qu'au maximum 0db ?En les réglant ainsi je
n'ai pratiquement aucun son qui ne sort de 0 a 20 ,le son commence a s'entendre a 20 ,est-ce normal ?
