voici les informations que je peux donner dans l'immédiat:
taille du fichier info.ini: 1048 octets
contenu (dump unix)
- les * signifie: même contenu (nul) pour les lignes manquantes (120, par exemple)
- les adresses sont en octal (historique !!)
0000000 2526 ac24 0000 0000 0001 0000 0000 0000
0000020 0000 0000 0000 0000 006e 0078 0078 1fff
0000040 1fff 0003 c082 1fff 7266 0061 c083 1fff
0000060 0000 0000 c084 1fff 0000 0000 0000 0000
0000100 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000140 0000 0000 0002 0002 008c 0000 7266 0061
0000160 0001 0001 008d 0000 7266 0061 0002 0002
0000200 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000360 53f4 00c9 53f4 00c9 c000 fb65 0002 0000
0000400 0501 0000 1fff 0000 0000 0000 0000 0000
0000420 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000440 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
0000460 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0002000 0000 8000 0000 0000 c000 2925 0039 0000
0002020 0000 0000 0000 0000
0002030
tailles des fichiers de donnees: 2147483648 pour les 5 premiers, 2070265856 pour le dernier.
Pour ce qui est du développement, en conservant bien sûr les mentions d'auteur,
je peux peut-être reprendre le flambeau, si cela vous convient.
Cordialement
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: philv14 et 18 invités
RecTVEdit - Logiciel de gestion des enregistrements DVB
- hdlbq
- Inscription Forum: 23 Mar 2012 13:23
probleme entre VLC et recTVedit
bonjour a tous, je suis petit nouveau qui s'essaye à la TNT HD et copie sur clé USB, puis transfert sur PC, et donc, par rapport à ce qui suit :
voilà, il est indiqué dans ce message qu'avec recTVedit, on exporte le fichier TS, puis, en bas on a l'onglet lire début lire fin, et que à ce moment là, VLC se lance et chez moi, il ne se lance pas, j'ai un beau message d'erreur " la lecture via logiciel de lecture externe à échouer" et je comprends pas pourquoi, du coup je suis planter avec mes fichier TS que je ne peux travailler.
quelqu'un pourrait m'aider siouplait ?
merci d'avance
cordialement
ericd007 a écrit:On ne peut pas couper le début et la fin d'un fichier à partir d'une sélection directe sur l'image ; il faut donc sélectionner les paquets (de début et fin) avec la possibilité de visionner le début et la fin de chaque paquet via VLC media player pendant un temps plus ou moins long en ajustant la taille du fichier temporaire (en bas à gauche).
[/color]
3) Pour couper grossièrement :
a) dans la première fenêtre en dessous de "fragmentation", tu sélectionnes le paquet de départ (tu peux lire le début et le fin du paquet en cliquant sur les boutons en bas de page ce qui provoque l'ouverture de l'application VLC Media Player)
b) dans la deuxième fenêtre en dessous de fragmentation tu sélectionnes le paquet d'arrivée (idem pour la lecture)
4) Tu cliques sur continuer pour donner le nom du fichier coupé
Pour couper plus finement, tu peux indiquer en bas à gauche de la fenêtre les numéros de départ et d'arrivée des paquets en lisant le début et la fin et affiner jusqu'à obtenir la séquence souhaitée. C'est assez fastidieux et personnellement je ne procède pas de cette façon. Je coupe grossièrement et ensuite j'utilise TSConverter ou H264TS-Cutter pour affiner.
H264 TSCutter n'aime pas les fichiers de taille importante (> à 2 h de HD) et TSConverter est moins précis pour couper mais ne plante pas.
merci d'avance
cordialement
- papapou9
- Inscription Forum: 31 Mar 2012 11:43
Il faut que tes fichiers .ts soient associées à VLC, autrement dit que quand tu double-cliques sur un fichier .ts dans l'explorateur Windows par ex, VLC se lance.
- LaurentG
- Inscription Forum: 31 Aoû 1999 2:00
merci laurent de t(interresser à mon cas
mais comment associer VLC à rectv, je n'ai pas trouver d'option pour ça ni dans les parametres de vlc ni dans ceux de rectv
et quand je dis "lire début", rectv me met toujours le meme message - : la lecture via le logiciel externe à echoué
qu'en pense tu ?
je viens de regarder, mes fichier TS sont bien associer à l'ouverture avec VLC, quand je double clic dessus, ça se lance bien avec VLC...comprend pas !
cordialement
qu'en pense tu ?
cordialement
- papapou9
je suis toujours preneur d'info pour faire tourner rectvedit sur mon pc ( voir mes posts plus hauts)
merci de votre aide
merci de votre aide
- papapou9
papapou9 a écrit:merci laurent de t(interresser à mon cas
qu'en pense tu ?
cordialement
Etrange alors. Peut-être que ça ne fonctionne pas avec la version de VLC que tu utilises ?
- LaurentG
ça y est
ça fonctionne
j'ai trouvé pourquoi ça plantait au lancement de vlc
à l'install de VLC, j'avais désactivé les extensions de VLC pour ne pas que ça soit lui qui se lance à la place de WMA
donc c'est résolu et je viens de généré mon premier fichier, super
petite demande, existe 'il un logiciel qui pourrait de la sorte supprimer les pub ?
merci de ton aide
ça fonctionne
merci de ton aide
- papapou9
RecTVEdit : endoflife ?
J'ai parcouru avec intéret ce thread et téléchargé la derniere version qui supporte l'Etimo 2T.
ça fonctionne comme annoncé dans la doc: pas d'édition possible (coupures pub) ... so sad... Mais pour le reste c'est déjà bien de pouvoir rennomer les enregistrements, etc...
Je débute dans le DVB-T et je me demande si c'est impossible à faire ou juste très compliqué, d'éditer ces fichiers TS que produit ce décodeur (et tant d'autres) pour en exclure les zones de pub ?
LaurentG, pour ce qui est de rendre 'libre' ton travail, c'est louable et je l'encourage ! Si ça peut permettre de faire évoluer (dans le bon sens) ton prévieux travail, ça serait idéal. Tu peux tenter google Code pour heberger tes sources, et laisser les contributeurs te soumettre leurs modifications, dans un premier temps. Il y a un tas d'autres hébergeurs du meme tonneau, cela dit, y'a pas que google dans la vie
PS : que contiennent les fichier dvr de l'étimo 2T ? fomat proprietaire de description ?
Laurent. (un autre)
Laurent. (un autre)
- lolo#44
- Inscription Forum: 11 Avr 2012 22:57
Bonjour LaurentG
votre programme est génial et fonctionne très bien, je voulais vous demander que si vous avez la possibilité de mettre en œuvre la capacité de l'utiliser même à partir de la ligne de commande, en fait je dois convertir des blocs de plusieurs centaines de fichiers (200Gigabyte info.dvr, 000.mpg 001.mpg...) et faire un seul fichier à la fois est vraiment une procédure absurde.
Il y a la possibilité de faire une commande comme :
RecTVEdit.exe input.dvr -e output.ts
les paramètres à utiliser sont celles normalement utilisées dans la version avec l'interface graphique
Merci encore pour votre merveilleux programme
PS machine translation avec bing translator
- radon
- Inscription Forum: 04 Mai 2012 8:20
papapou9 a écrit:petite demande, existe 'il un logiciel qui pourrait de la sorte supprimer les pub
Jutilise Smart Cutter http://www.fame-ring.com/. Avec la version gratuite il y un le mot Fame qui apparaît environ 1 à 2 secondes à l'endroit de la coupure mais je ne l'utilise que pour couper le début et la fin des enregistrements ce n'est pas gênant.
- Ives
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 11:32
lolo#44 a écrit:ça fonctionne comme annoncé dans la doc: pas d'édition possible (coupures pub) ... so sad... Mais pour le reste c'est déjà bien de pouvoir rennomer les enregistrements, etc...
Rien n'est impossible. Cependant, le faire relativement proprement sans réencodage, oui c'est compliqué
- LaurentG
radon a écrit:Bonjour LaurentG
Désolé mais j'ai stoppé le développement de ce logiciel.
- LaurentG
RecTVEdit
Grâce à une petite contribution via paypal, vous pouvez implémenter cette fonction ?
- radon
Ca commence bien !
Suite à un enregistrement réalisé avec mon CGV Etimo 2T sur France2HD, j'ai obtenu 10 fichiers .TS et 11 fichiers .DVR. Après installation de RecTVEdit (version 4.10.1), quand je clique sur "Ouvrir dossier", rien ne s'affiche dans la liste des enregistrements. Si je clique sur "Ouvrir", seuls les fichiers .dvr apparaissent et il est impossible de changer le type de fichiers dans le menu déroulant.
Donc je ne peux pas aller plus loin.
J'espère que j'ai été clair.
Quelqu'un a t-il une idée ?
- Lumène
- Inscription Forum: 28 Déc 2006 20:13
je suppose que ds rectvedit tu as bien selectionner le cgv etimo dont le nom doit apparaitre ds le bandeau du haut
sinon il faut faire fichier -> ouvrir ( et non ouvrir dossier) selectionner le dossier en question et cliquer sur le fichier info3.dvr
Dans l' explorer de windows t'es tu assurer que ce fichier existe bien?
info3.dvr
dp
info3.dvr
dp
- gargamel79
- Inscription Forum: 25 Juil 2010 17:37
Retourner vers Décodeurs TNT / Câble / Satellite / ADSL |
