MickeyCam a écrit:Bonjour,
oui, quand le fil commence à rougir !
mais s'il rougit dans un ampli, il y a un souci !
sinon, c'est ce que j'ai dit au pif dans le msg de 13:32
et mes fusibles sont des plus courants, sans jeu de mot
Michel...
280°C ce n'est pas encore rouge.
En fait, c'est rigolo le fonctionnement d'un fusible: au début c'est une résistance légèrement variable avec le courant. Puis, il y a deux phénomènes qui se courent après: plus le fusible voit du courant, plus sa température augmente et plus sa température augmente:
_plus il peut dissiper d'énergie avec l'ambiante,
_plus ses pertes augmentent.
Tout va bien tant que l'augmentation des pertes (due à l'augmentation de résistance) est inférieure à l'augmentation de puissance dissipable.
Mais quand le rapport s'inverse, le système devient thermiquement instable et diverge: c'est la rupture, bête et brutale.( Les grands bretons disent "thermal runaway")
A noter qu'un fusible dit rapide ne l'est que pour des courants supérieurs à 4 à 5 fois son courant nominal.
