CCola a écrit:Et rien n'a été prouvé, ni publié que l'interface FIrewire était supérieure pour transmettre un signal numérique par rapport à une interface Hiface.
Je pense que c'est du pure marketing
Le firewire est une interface serie multiplexée au même titre que l'USB : pour l'audio le type de transfert est similaire (par paquet isochrone avec une possibilité de controle asynchrone). L'USB est supérieure au Firewire car il permet le transfert de donnée en mode bulk (asynchrone avec correction d'erreur), mais ce mode de transfert est rarement utiliser en audio. Hiface est une marque, l'interface Hiface M2tech est un convertisseur USB vers SPDIF qui utilise un protocole USB asynchrone coté PC permettant de recadencer sur sa propre horloge les données sur sa sortie SPDIF. Si j'ai bien compris, l'interface Weiss fait la même chose que la hyface, mais en utilsant la sortie Firewire plutôt que USB. Elle ressort en AES/EBU plutôt que SPDIF (qui est la version "grand publique" de l'AES/EBU). L'interface weiss intègre un DAC qui lui permet de sortir directement en analogique via XLR ou RCA : je suppose que c'est ce qui justifie (en partie) le prix de la bete.
Dans le cas ou on utilise l'interface Weiss pour convertir le flux firewire en AES/EBU (donc numerique vers numerique : c'est dommage de l'utiliser uniquement pour ça
), le seul apport en qualité sera théoriquement la stabilité de l'horloge (le signal est recadencé au niveau de l'interface, comme le fait la Hiface). Cet apport n'est utile que si le DAC (donc ici le 3dlab) est sensible au jitter de la connexion numérique. Il faudrait en outre que cet hypothétique jitter soit audible, ce dont je doute.
S'il existe une différence réellement audible, je ne vois qu'une seule explication : le flux numérique qui est traité par le DAC est différent. Soit le PC n'est pas paramétré correctement, soit l'interface Weiss effectue une modification du signal numérique : conversion N/A de l'entrée Firewire puis conversion A/N vers la sortie AES/EBU, ou changement du volume numérique.
Et ta remarque concernant l'écoute plus musicale et déroutante que tu as eu avec ton Marantz me font penser que tu devrais essayer de faire un essai avec un Pc portable SUR BATTERIE..
Faire fonctionner le PC sur batterie permettrait éventuellement d'éliminer un problème de parasitage electrique. Mais vu que l'écoute est constatée moins bonne y compris en optique, on peut écarter cette solution.
