Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aska290 et 143 invités
[EPP_3D] Plasma Panasonic ST 50 (42,50,55,65')
merci berda , je testerai ça dès que j'ai l'écran
- flamby59
- Inscription Forum: 23 Sep 2006 20:22
idem pour moi !!!
Je fais peut être un hors sujet mais que pensez vous de ce meuble pour un 55ST50?
Visible http://www.mobuler.fr/tv-design/49-meuble-tv-design-gld-140.html
J'ai vraiment trop peur de prendre un meuble trop ship comparé au téléviseur... Quelqu'un connaît il cette marque?
- gmime
- Inscription Forum: 13 Juil 2012 19:25
Je suis pas convaincu qu'utiliser le mode Dynamique ne crée pas de problèmes ...
- manuxs
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 18:28
ced92 a écrit:J suis en train de visionner le bd 3D de sexy dance, la claque avec les lunettes panasonic
Berda10, je viens de mettre tes réglages ,
suis pas un pro des réglages.....mais pour la 3d ..cela me convient bien.....
pour info......j ai réglé en dynamique car je trouve que cela compense...la perte due aux lunettes 3D....
pour le reste je visionne en vrai cinéma......
- berda10
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 20:34
berda10 a écrit:ced92 a écrit:J suis en train de visionner le bd 3D de sexy dance, la claque avec les lunettes panasonic
Sauf que mode dynamique au format 2.35, à mon avis c'est pas conseillé (risque de marquage des bandes noires).
- manuxs
pour le moment...j ai pas de marquage......meme pas temporaire......
pourvu que ça dure !!!!!
- berda10
J'ai une petite question :
Je souhaite utiliser l'application Viera connect Panasonic afin d'utiliser mon téléphone portable comme télécommande via le wifi !!!
Mais voilà , pour faire foncctionner cette application , il faut activer le wifi sur le plasma
Mon écran est paramétré pour le moment en ethernet en utilisant la sortie rj45 de mon décodeur Numéricable !!!
Si je décide de rentrer les paramètres wifi de ma box sur le téléviseur , y'aura t'il conflit entre les réglages ethernet et wifi
L'ethernet prendra t'il de toute façon le "dessus" sur le wifi (comme sur un ordinateur) lors de l'utilisation d'internet sur le plasma
Et donc , en gros ma question : Peut'on utiliser le plasma en ethernet pour tout ce qui est mises à jour et applications d'origine de celui-ci et pouvoir aussi utiliser une connexion wifi si nécessaire en même temps lors de l'utilisation de mon application sur mon téléphone portable
Ou bien alors c'est mort et c'est soit l'un soit l'autre ?
J'aimerais bien savoir cela avant de peut-être "crée un conflit"
- MS-SEB
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Je crois que c est l un ou l autre. Pour le Wifi il faut acheter un module complémentaire.
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Il faut que ton tel et la télé soient simplement sur le même réseau. La Tv peut être en ethernet sur ta box et ton tel en wifi pour que ça marche..
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
Pas certain car souvent ( chez numericable par exemple) le numero de réseau n est pas le même sur la box Tv et sortie wifi de la box internet et téléphone. Par contre si c est la même box ou tu utilise wifi et ethernet ça fonctionnera.
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
MS-SEB a écrit:Je souhaite utiliser l'application Viera connect Panasonic afin d'utiliser mon téléphone portable comme télécommande via le wifi !!!
Chez moi, ma TV est connectée uniquement en ethernet à mon réseau local et l'application Viera Remote fonctionne sans souci sur mon iPhone connecté en Wifi à ce même réseau.
- Sky007FR
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 12:47
Merci berda10 pour tes réglages 3D (lien en page 1)
- realzven
- Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Ok !!! Donc je vais essayer de rentrer ma clé WEP dans le plasma !
Du coup si j'ai bien compris , lors de ma connexion aux services Viera Cast , c'est la connexion ethernet qui sera active (rapide et tout comme d'hab) !
Et si je décide d'utiliser mon téléphone pour utiliser la fonction remote là c'est la wifi qui sera reconnue du coup !
C'est bien cela
Si c'est çà c'est cool
C'est bien cela
- MS-SEB
MS-SEB a écrit:C'est bien cela
Nope, je n'ai activé que la connexion ethernet sur la TV.
La liaison entre le téléphone et la TV se fait via WiFi avec la box puis ethernet jusqu'à la TV.
- Code: Tout sélectionner
TEL <---- WiFi ----> BOX <---- ethernet ----> TV
V
INTERNET
- Sky007FR
Ben oui mais à l'époque j'avais essayé comme çà et çà n'avait pas l'air de fonctionner !
J'ai voulu faire reconnaître mon plasma avec mon téléphone sans rien toucher de mes réglages ethernet !
Mon téléphone ne trouvait pas le téléviseur ! Moi je me dit normal , je n'ai pas rentrer la clé de la config du plasma ! Mais en fait si l'appli ne le voit le téléviseur pas c'est qu'il y à autre chose qui ne vas pas...
De plus dans le menu de config du plasma j'ai coché reseau câblé et donc du coup les réglages wifi sont "grisés" ! Donc je ne voit pas du tout comment faire alors...
Edit: Je viens de réessayer avec mon IPAD , il ne trouve pas mon téléviseur donc je pense qu'il faut rentrer la clé WEP dans la config du plasma
Le problème pour moi c'est cet aspect "grisé" pour les réglages reseau wifi ! C'est soit l'un soit l'autre...
- MS-SEB
