J'avance doucement dans la réalisation de ma salle HC (dédié ou non je ne sais pas encore ...) et me pose la question du positionnement des enceintes surrounds dans ma pièce qui est manssardée.
Certains ont déjà du avoir le pb et expérimentés des soluions.
Donc vos avis , critiques, expériences ou autres m'interessent !
Voici la config prévue en standard : Enceintes surround toutes en hauteur.
La config avec surround AR en position basse avec diffuseurs.
Je trouve et lit de tout concernant la position de ces enceintes ...
Elles devraient être à 1m80 su sol, ou bien à 60 cms au dessus des oreilles des auditeurs,
Pas axées vers les auditeurs mais au desssus,
Mes enceintes sont des unipolaires, des JmLab Focal Opal Ti29 pour les arrières et des Ti19 pour les latérales.
Je suppose que des bipolaires ou dipolaires seraient plus adaptées pour les positions latérales ...
D'ailleurs si quelqu'un connait des Klipsch RS7 à vendre ...Je tenterai bien l'expérience.
Ne pas tenir compte de la position du projo qui n'est que bêtement centré sur l'écran pour l'instant ...
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Bucci, IntenseEleven, pleindastuss, YvesM et 41 invités
Placement des surrounds dans mon cas ?
- Patouillage
- Inscription Forum: 23 Déc 2007 10:03
Sympathique projet en perspective ...
Au lieu de t'aider à choisir, je vais proposer une alternative ...
Mettre les surrounds arrière au sol, HP vers le haut, pour que le son rebondisse sur la pente et reparte en avant, au-dessus des spectateurs.
Dans tous les cas, voici ce que je ferais si le doublage intérieur n'est pas encore fini : faire courir les câbles de l'ampli vers l'arrière en prévoyant 2 sorties. Le câble HP passe d'abord en haut, dans une boite de dérivation, puis il continue vers le sol.
Comme ça, tu peux tester les 3 configs, garder celle qui sonne le mieux, et cacher l'ouverture qui n'est pas utilisée. Ca te coûte juste quelques mètres de câble en plus + le cache qui va bien (masqué par un portrait de Yoda, comme dans toutes les salles HC qui se respectent ... ).
Un petit crobar pour illustrer tout ça ...
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Merci pour cette idée supplémentaire que je n'avais pas envisagée.
Effectivement il faudra faire des essais pour me rendre compte du meilleur rendu, vu que je ne suis pas un pro du traitement acoustique et que je ne compte pas investir (ce qui peut être dommage) dans un système de test et calibration (que je trouverai de toutes les manières trop compliqué pour moi !)
Il me faudra malheureusement me contenter de mon ressenti
Pas de pb pour les câbles, je compte passer par le plénum du faut plafond, et je n'ai pas encore posé les plaques de Fermacell ...
En fait j'en suis là : Ossature bois : support des plaques Fermacell, après avoir refait complètement l'isolaton.
Sans bien sûr, les enceintes, le projo, le canapé l'écran ... (Vue de l'autre mur)
Euh, question bête, tu as modifié le dessin d'origine en 30 s apparement ! tu as un outil particulier ? Impressionné, moi qui me bats avec SketchUp !
- Patouillage
Bon courage donc pour les travaux, voilà qui me rappelle ma situation il y a 9 mois ...
Pas d'outil de test ou calibration non plus chez moi, si ce n'est un DVD pour régler la géométrie et la colorimétrie de mon projo. Et un soft qui va me permettre de mesurer l'efficacité (enfin j'espère !) de mon isolation acoustique pièce/couloir. Je suis en train de préparer les câbles pour faire mes mesures ce WE.
Pour le reste, c'est au feeling ... Les puristes bondiront probablement en voyant mes bricolages, mais moi je me fais plaisir à construire ma salle et à en profiter après avec la famille et les amis !
Pour les modifs sur ton image, c'est assez simple : un snapshot de l'écran, un copier/coller dans Paint, je retouche à la mano et zou ! Quand je disais que c'était du bricolage ...
Ca va bien pour un petit correctif, je ne pourrais pas faire la simulation 3D que tu as insérée.
Bonne soirée !
Bonne soirée !
Toujours dans le cadre de la réalisation (très lente, même si ça avance ...) de ma salle semi dédié, une question concernant les différences entre ces deux enceintes surround de Klipsch.
(J'ai remplacé mes jmlab Opal 19TI et 29TI par des Klipsch RS7 puis trouvé des Klipsch RS3)
Le gain avec les RS7 est déjà plus qu' évident niveau spacialisation et dynamique, l'accord avec l'avant est devenu palpable, les enceintes ont toutes disparues ... au profit d'une ambiance sonore et non plus d'une localisation systématique des sons, idem pour le sub que je trouvais impossible à équilibrer correctement, il a aussi disparu tout en étant bien présent !
Je vais utiliser les RS7 en surround sur les murs latéraux (5.1) et pour prévoir l’avenir 7.1, placer aussi 2 surround arrière.
J’ai trouvé des RS3, mais ne peut pas encore les tester, j’aurai donc voulu connaître l’avis de ceux qui connaissent les bêtes, afin de savoir si cette config est viable …
S Klipsch RW12
L Klipsch RF7
C Klipsch RC7
R Klipsch RS7
A Klipsch RS7
B Klipsch RS3
S Klipsch RW12
L Klipsch RF7
C Klipsch RC7
R Klipsch RS7
A Klipsch RS7
B Klipsch RS3
- Patouillage
5 messages
