J'ai écouté l'autre jour , les epos epic 2 et les colonnes epic 5 avec un creek evo 2 et c'est mon coup de coeur de l'année en enceintes hifi. Elles ont un look indémodable qui les rapproche des spendor et harbeth avec une sonorité proche de ces deux marques pour un prix moindre mais aussi surement une qualité sonore moindre. Le rendu sonore se caractérise par une très grande précision du médium, ce qui donne une foule de détails et une dynamique impressionnante rare chez les enceintes anglaises. Cela s'explique notamment par l'utilisation rare chez les anglais de HP de diamètre supérieur à la moyenne et d'un rendement confortable.
Dans les prix allant 500 à 1500 euros, c'est ce que j'ai entendu de mieux à ce jour, bien mieux que les B&W concurrentes. Seules les kef gamme Q tiennent la route mais elles manquent de dynamique comparé aux Epos.
Mon revendeur m'a indiqué qu'une nouvelle gamme venait de sortir, la gamme Elan au rapport qualité prix d'après lui hallucinant venant titiller des enceintes deux fois plus chères.
Je rappelle au passage qu Epos et les éléctroniques creek appartiennent à la même boîte et la synergie est parfaite entre les 2 marques.
Il y a 3 gammes:
Epic
Elan
Encore
Dans la région parisienne, Renaissens est revendeur de la marque.
test de la Epic 5 vs Kef Q700
http://www.renaissens.com/modules/psblog/content.php?id=32
http://www.techradar.com/reviews/audio-visual/hi-fi-and-audio/hi-fi-and-av-speakers/epos-epic-5-955503/review
CR venant d'un autre forum:
http://comptoirsonimage.forumpro.eu/t2675-epos-epic-2-et-5
Epos Epic 2
Photos de la nouvelle Elan 35
Power Handling 200 Watts unclipped speech and music
Frequency Range 44 Hz – 25 kHz
Impedance 4 Ohm nominal
Sensitivity 93dB / 2.83V@1m
Amplifier Compatibility 10 – 200 Watts
Positioning Not less than 10 cm (4”) from rear wall
Tweeter Epos 25mm soft dome with high-temperature voice coil, ferrofluid cooling and neodymium magnet system. Magnetically shielded
Bass/Midrange Drivers 2x Epos mid-bass 187mm dia., with cast chassis, 25mm high-temperature voice coil and polypropylene cone.
Crossover Frequencies 3.2kHz and 800Hz
Crossover Bass, mid bass and tweeter networks all use 2nd order filters. Only metal oxide resistors and polypropylene film capacitors are used for optimum sound quality. The tweeter section has an air-cored inductor. Both the woofer and mid-woofer sections feature large-core laminated-iron inductors for low distortion and high power handling, all to ensure the very highest sound quality.
Terminal Panel Bi-wirable. Can be single or double wired by removing shorting links provided.
Internal wiring Solid-core Audiophile grade copper cable
Cabinet 18mm MDF wrap and front baffle, extensively braced internally
Finish Cherry or Black Oak real-wood veneer
Grilles Removable ‘audiophile’ grille fitted as standard,
Alternative cloth-covered grilles are packed as accessories.
Size HxWxD – mm / in. 915 x 210 x 320 / 36 x 8.3 x 12.6 (cabinet only)
980 x 286 x 380 (inc. plinth and spikes)
Weight 20.8 kg / 45.8 lb (single speaker including plinth) (net)
19.1kg / 42 lb (single speaker without plinth) (net)
25.7 kg / 56.5 lb per carton (gross)
Photos et spécs de la Encore 50
Design 3 way, floor standing, reflex port loaded, with user adjustable crossover.
Power Handling 500 W max. Speech and Music.
Frequency Range 28 Hz – 30 kHz. -6dB
Sensitivity 89db @ 2.83V/1m
Amplifier Compatibility 25- 600 Watts
Finish Black Ash or Cherry Real wood veneer
Woofers 2 x 220mm diameter on an aluminium chassis, 38.5mm voice coil with +/- 8mm excursion Light weight, Kevlar/carbon fibre/pulp cone piston material, with inverted dust cap.
Mid Range B1 x 158mm with 25mm voice coil and +/- 3.5mm excursion light weight, Kevlar/Carbon fibre/pulp cone piston material, with inverted dust cap.
Tweeter 1 x 25mm metal dome, Ferro-fluid cooled and custom Epos suspension. Ferrite magnet system
Crossover 250 Hz and 3.5 kHz. High-grade, glass fibre PCB’s with 2 ounce copper tracks. Gold plated 4mm plugs and sockets for user configuration. Separate PCB for Bass filter to isolate it inductively from Mid-range and tweeter filters.
Optional Passive or
Active configuration Active operation requires a separate custom crossover. Check with Epos user manual for full details.
Size Speaker W x D x H 265 x 385 x 1230 mm
Includes plinth and spikes
Plinth – maximum footprint W x D 410 x 540 mm
Packaged One per carton
Weight Net per single speaker 45 kg
Gross per single speaker 56 kg
Net skateboard 4 kg
Gross skateboard 5 kg
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bigorneau1098, bunios, dabass, gravity60, PETER77 et 432 invités
Il n'y a pas de centrale chez ce constructeur me semble t-il ? Dommage en cas de configuration HC
Sinon cela doit du tout bon ces enceintes, car pour avoir eu un creek evo 2 c'était un ampli performant au très bon rapport qualité prix.
- vindermere
- Modérateur Installations
Pas de centrale malheureusement à ce jour pour les gammes EPIC et ELAN
- Altarus
- Inscription Forum: 07 Déc 2010 20:55
Certainement très bonnes enceintes avec Creek puisqu'elles semblent partager la philosophie maison (musicalité et rapport qualité /prix) mais aussi malheureusement très difficile à écouter au vue de leur distribution timide en France .Ce que je reproche un peu entre ces deux modèles Elan et Epic c'est qu'il ny ai pas plus de différence au niveau du design entre ces deux modèles.
- Scottich
- Inscription Forum: 23 Mar 2006 23:28
On commence à trouver tout du moins en île de france de plus en plus de revendeurs de la marque. Mais c'est vrai que cela reste timide comme creek par rapport à d'autres marques anglaises.
- vindermere
Ecoute comparative à venir entre Epos Epic 2 et Harbeth Harbeth P3ESR
Voici un lien faisant état d'écoutes comparatives plaçant en tête de peloton l'epic 2 face à des biblios coûtant pour certaines plus de 2000 euros la paire
Je donne la liste:
Here are just a handful of the speakers that I've compared the Epos Epic's to and where the Epos completely destroyed them:
Paradigm - S1, S2, Studio 10, Studio 20 (range of $900pr. to $1900pr.)
Revel - M12, Performa M22 ($600pr. to $2200pr.)
Dynaudio - Focus, DM, Excite (range of $1000pr. to $3000pr.)
KEF - Q-Series ($600pr.+)
Klipsch
B&W - DM 300, DM 600, CM ($600pr. to $2000pr.)
Sonus Faber - Toy and Liuto
Energy - the entire line
Magnepan - the entire line
Martin Logan - the entire line
Definitive Technology - the entire line
Thiel - MCS1, SCS4, SCS4T, CS 1.6 ($2000pr.-$4000pr.)
Gallo - the entire line
Amphion - the entire line
Vienna Acoustics - the entire line
Carnegie Acoustics - the entire line
NOTHING under $2000pr. compares, from any manufacturer. This speaks volumes of the sound quality of the Epos Epic line. A true gem currently on the market.
http://forums.audioholics.com/forums/loudspeakers/78100-review-epos-epic-2-absolute-gem-$800pr.html
Je donne la liste:
Klipsch
- Altarus
- Scottich
merci. Voici les mesures des Epic 2
- Altarus
8 messages
