Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mentosse, OO7livier, VergiL38, xullux de bordeaux et 48 invités
Question Foobar
Message » 01 Aoû 2012 21:32
studervox a écrit:salut
inserer une copie d'écran je ne sais pas faire, ce serait plus simple
Preferences > advanced > display > standard fields >
voir comment c'est écrit et de la mm façon inserer "style"
faire attention à l'ordre des textes (normalement style est un sous genre) après quoi tu veux que ce soit affiché
a+
Merci studervox. Dommage, une copie d'écran m'aurait été bien utile :D
Je vais vous laisser tranquilles quelque temps pour cause de vacances. Bonnes vacances à celles et ceux qui partent.
musikomaniak
Inscription Forum: 29 Juil 2012 11:23
Message » 03 Aoû 2012 23:12
Besoin d’aide SVP
Voilà, j’essaye de réaliser un filtrage actif en 2 x 4 voies avec foo_dsp_xover dans Foobar
avec une CS Profire 610 (8 canaux analogiques en sortie).
Ce plug est vraiment très simple à utiliser.
Je le paramètre sans problème et ouvre les les canaux 7 et 8 qui par défaut ne sont pas activé.
Donc réalise un filtrage en 4 voies dans le plug …
Mais rien n’y fait, je ne sors que sur 2 canaux dans ma CS !!! ?
Ca fait 10 fois que je parcoure les règlages dans foobar, dans ma CS, dans le plug et … ne trouve pas ou est le problème ?
Un règlage oublié ?
Un autre plug à ajouter dans Foobar pour router en 8 canaux ?
L’environnement Windows 7 qui ne conviendrait pas ?
Etc …
Besoin d’aide SVP
(Pour info j’ai essayé LSfilter dans JRiver et là aucun problème, j’ai bien mes 8 canaux activés en sortie dans ma CS )
Merci d’avance
beausseur
Inscription Forum: 03 Juin 2006 21:22
Message » 03 Aoû 2012 23:57
Fyper
Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Message » 04 Aoû 2012 0:47
OK merci
Je reposte
beausseur
Message » 04 Aoû 2012 15:47
Salut a tous,
Bon je m'arrache les cheveux avec foobar, j'ai des coupures de son toutes les 5 secondes , et si je met foobar dans la barre des taches je n'ai plus de son du tout ; est ce que quelqu'un sais de quoi cela peut venir ; y a 2/3 jours j'avais aucun souci :wtf:
Merci :wink:
TYZZIANO
Inscription Forum: 06 Fév 2005 23:06
Message » 04 Aoû 2012 15:58
TYZZIANO a écrit:Salut a tous,
Merci :wink:
ça te le fait qu'avec Foobar ?
Tu n'as pas activé quelques chose sur ton PC depuis hier ( bluethou .... )
Ces coupures ont elles un rapport avec des pics d'utilisation du processeur ?
On va y arriver :ko:
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 04 Aoû 2012 16:28
Oui , la j'ai winamp qui tourne et aucun souci :wink:
Non j'ai rien activé a par mon soft pour controler foobar via iphone , mais j'avais déja eu des coupures avant sans que ca ne dure , c'étais surtout au lancement de foobar.
Non , ca ne semble pas etre en rapport avec le CPU , je n'ai pas de pics :hehe:
TYZZIANO
Message » 04 Aoû 2012 16:37
Je pense avoir trouver d'ou vient le souci ; dans les paramètres de ma carte son j'avais la sortie en 48000 au lieu de 44100 ; depuis que j'ai changer ca , j'ai plus de souci on dirais ; pourvu que ca dure :hehe:
Merci les copains ; non parce que avec foobar, le son est quand meme mieux qu'avec winamp :ane:
TYZZIANO
Message » 06 Aoû 2012 9:05
La premiere partie du tuto se trouve sur ce fil--> viewtopic.php?p=177116476#p177116476
Bien évidement ce fil ne se substitue pas à celui-ci qui reste le principal fil de discussion Foobar :wink:
Le lien de téléchargement direct --> Tuto-Foobar Partie1
Edit : Le lien de téléchargement direct n'est plus valide suite à une mise à jour du tuto. Merci d'utiliser le lien vers le fil, le tuto se trouve dans le 1er post :wink:
LBTRMA
Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Message » 06 Aoû 2012 12:31
J'en profite pour reposter une version de foobar, config basic ++, avec quelles plugins supplémentaires dont une fonction recherche facilement accessible et une présentation des playlists un peu plus élaborée. Version portable bien entendu, il suffit de dezipper et double-cliquer sur foobar2000.exe pour utiliser. Si vous avez deja une version de foobar installee, elle cohabitera parfaitement avec celle-ci. Pas de conflit. Sinon le tuto de LRTRMA pourra aider a adapter cette version de foobar de manière plus poussée.
http://depositfiles.com/files/0rgzg9qif
khaos974
Inscription Forum: 20 Mar 2006 20:46
Message » 06 Aoû 2012 16:29
Oaou, ca c'est une super version de foobar ; mais comment la faire fonctionner sur son pc sans insérer de clef USB ?? , j'ai essayer de copier le fichier a la place de mon foobar sur pc, mais ca ne fonctionne pas :roll:
TYZZIANO
Message » 06 Aoû 2012 18:36
TYZZIANO a écrit:Oaou, ca c'est une super version de foobar ; mais comment la faire fonctionner sur son pc sans insérer de clef USB ?? , j'ai essayer de copier le fichier a la place de mon foobar sur pc, mais ca ne fonctionne pas :roll:
Tu télécharges, tu dézippes, tu laisses tout dans le dossier que tu viens de dézipper, tu double cliques sur le fichier foobar2000 qu'il y a dans le dossier.
Et tu as le foobar suivant, restes simplement a rajouter les fichiers a la bibliothèque.
khaos974
Message » 06 Aoû 2012 18:54
Ok merci , je l'ai fait et ca fonctionne en mettant un raccourci sur mon bureau , cool :wink: ; par contre a tu une solution pour importer mes playlist de radio que j'ai mis dans mon premier foobar ?? , car sinon il faut que je refasse tout :roll:
Merci :wink:
TYZZIANO
Message » 06 Aoû 2012 19:02
TYZZIANO a écrit:Ok merci , je l'ai fait et ca fonctionne en mettant un raccourci sur mon bureau , cool :wink: ; par contre a tu une solution pour importer mes playlist de radio que j'ai mis dans mon premier foobar ?? , car sinon il faut que je refasse tout :roll:
Merci :wink:
Tu exportes la playlist de ton premier foobar et tu réimportes dans le deuxième foobar.
khaos974
Message » 06 Aoû 2012 19:24
Ok merci c'est fait :wink:
TYZZIANO
