Hello, j'ai un condensateur chimique polarisé pour C1 (47uF), faut-il respecter un sens de branchement ?
Nico
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], jlac42, Noricha et 18 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Le + relié au + du Hp et de la self. T'as pas moyen de choper un autre condo ?
- breizheau
Ok merci Si j'aurais pu prendre un MKP mais dans l'esprit "low cost" de l'enceinte ça le fait bien je crois. A voir par la suite pour un upgrade !
- Nico
Merci Alex, c'est exactement ce modèle que j'ai pris. Donc "bipolar" n'est pas synonime de "polarisé", va falloir que je revois mes classiques
Edit : j'ai compris de travers, j'en ai acheté 2 et il en faudrait 4...
- Nico
Nico a écrit:Merci Alex, c'est exactement ce modèle que j'ai pris. Donc "bipolar" n'est pas synonime de "polarisé", va falloir que je revois mes classiques
Non Nico : bipolar est kifkif "d’électrochimique non polarisé dans ce cas". Pas de soucis de sens de montage. Si tu as 2x 47µ t'es bon à raison de 1 par filtre. Tu peux faire avec des électrochimique conventionnel en les mettant tête bêche comme le dis elsass et c'est uniquement dans ce cas qu'il t'en faut 4 (2u tête beche pour faire un bipolar)...
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
On dirait qu'il y a une gorge sur l'une des extrémités du condo.l.
- breizheau
breizheau a écrit:On dirait qu'il y a une gorge sur l'une des extrémités du condo.l.
C'est pour boire de la bière, bien sur !
hervé
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
OK merci Marc, je reste comme ça donc
Toutafé, je pensais que ça indiquait le +...
T'es garé où Hervé ?
- Nico
Gros débutant en construction d'enceintes, j'étais tenté par réaliser une paire de DA 990 histoire de me faire la main avant un projet plus ambitieux (surtout au niveau budget).
Bref, je commence à faire mes courses chez Europ audio mais manque de bol, la self 2.0mH 0.3Ohm n'est plus dispo (délai 1 mois ). Y a-t-il une solution de substitution ?
Un grand merci en tout cas à tous ceux qui développement et mettent en ligne leurs créations.
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
Merci. Ayé, la commande est passée.
J'achèterai les 2 selfs 2.0mH - 0.3Ohm le jour où je commanderai pour mon second projet.
Demain, découpe du bois au brico du coin et zouh !!!
- benjiv
- benjiv
Hello, ça me semble conforme au plan
Oui (c'est ce que j'ai fait en tout cas )
Et si tu ne l'as pas déjà lu, ce doc est intéressant pour le placement des selfs : http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Vivement la suite !
Nico
Puis je envisager de souder ensemble les bornes moins des HP, Tweeter (trait vert) ?
Vivement la suite !
Nico
- Nico
Le câblage est bon, le trait vert également
Edit : on s'est croisé avec nico
- Kro
