Je suis passionné par tous ce qui est "high tech". J'ai donc craqué pour un petit peu de matériel qui me paraissait intéressant. Maintenant que tout est installé j'aimerais profiter au mieux de ma configuration.
Je me suis basé sur quelques tests pour définir mes achats mais aujourd"hui j'aimerais connaitre les différents réglages que je dois appliquer pour chaque produit (et pour chaque utilisation).
Voici ma config :
Un JVC X3 + Lumene Embassy II 240C
Une SAMSUNG 55ES7000
Un ONKYO TX NR 808 + KLIPSCH RF52,RC52,RS52,(RB51 encore dans le carton mais prévu pour être en hauteur sur la scène avant) + Velodyne CHT 10Q
Un oppo 93
Un HTPC
Consoles vidéos (PS3, XBOX360, WII)
Décodeur Numéticable
Et voici en image...
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, BrunoPrata, Fre.Mo, lolo thx, stephblues57 et 308 invités
Réglage TV - Samsung 55ES7000:
Source: http://www.hdfever.fr/2012/05/13/test-s ... e55es7000/
Mode : Cinéma
Rétroéclairage : + 9 (pour les films) ou +11 (pour tout le reste)
Contraste : 100
Luminosité : 44
Netteté : 23
Couleur : 50
Teinte : V/R = 50
Nuance des Couleurs : Chaud 2
Contraste Dynamique : Non
Nuance du Noir : Arrêt
Espace Couleur : Auto
Gamma : 0
AJ. Rouge : 26
AJ. Vert : 24
AJ. Bleu : 23
Reg. Rouge : 24
Reg. Vert : 25
Reg. Bleu : 25
Filtre Bruit Numérique : Stop
Filtre Bruit MPEG : Stop
Motion Plus : Standard
Motion Plus LED : activé
Réglage Vidéoprojecteur - JVC DLA-X3
Source: http://www.audiovideohd.fr/tests/267-JVC-DLA-X3-6.html
Mode: cinéma
Contraste: 0
Luminosité: 0
Couleur: 0
Teinte: 0
Temp couleur : 6500K
Détail
- Netteté : 0 ??????????????????????
- Amélior. Détail : 0 ???????????????
NR
- RNR : 8
Espace de couleur : standard
Gamma : Perso : 2.0 ??????????????? est ce coorect pour mon écran lumene embassy II ?
Clear Motion Drive : Arrêt
Puissance lampe : Normal
HDMI
- Entrée : standard ??????????????? ou Amélioré ou Super blanc ?????????
- Espace color. : Auto
Installation
- Type Ecran : Arrêt ?????????????? ou A, B ou C ????????????
- Niveau de noir : 3
Réglage lecteur bluray - Oppo 93:
luminosité : 0
contraste: 0
teinte: 0
saturation: 0
netteté : +2
réduction du bruit: 0
accentuatiion de couleur: 0
accentuer le contraste: 0
Réglage amplificateur - Onkyo TX-NR808:
Sortie moniteur: Les deux
Réglages d'enceintes
- Impédance : 6ohms
- Subwwofer : Oui
- Front : 60 Hz
- Center: 70Hz
- Surrond 60Hz
Equaliseur : Audyssey
Réglage THX audio
- THX Ultra2/select2 Subwoofer: Non
- Loudness Plus: Coupé
- Réglage THX conservé : Non
Dynamic EQ: Activé
Dynamic Volume: Coupé
Mode jeu: Coupé
Mode panoramique: Auto
Mode d'image: Inchangé
Réglage caisson - Vélodyne CHT-10Q:
Volume : 12 (en mode film)
Low pass crossover : Direct ???????????
PC Multimédia:
OS: Windows 7
Processeur: Intel Core i7 920 Cadencé à 2.67 GHz
Carte mère: ASUSTeK Computer INC. P6T DELUXE V2
Mémoire : 3x Barrette G.Skill 2Go 667MHz
Carte Graphique: Radeon HD 5870
SSD INTEL 160Go + 4T de DD Samsung
Graveur Bluray
Logitech diNovo Mini
Config logiciel: http://www.homecinema-hd.com/output.html avec la dernière solution
(J'ai XBMC 11 installé mais je ne l'utilise pas...)
Mode : Cinéma
Contraste : 100
Luminosité : 44
Netteté : 23
Couleur : 50
Teinte : V/R = 50
Gamma : 0
AJ. Rouge : 26
AJ. Vert : 24
AJ. Bleu : 23
Reg. Rouge : 24
Reg. Vert : 25
Reg. Bleu : 25
Mode: cinéma
Contraste: 0
Luminosité: 0
Couleur: 0
Teinte: 0
Détail
NR
- RNR : 8
HDMI
Installation
luminosité : 0
contraste: 0
teinte: 0
saturation: 0
netteté : +2
- Impédance : 6ohms
- Subwwofer : Oui
- Front : 60 Hz
- Center: 70Hz
- Surrond 60Hz
Réglage THX audio
Dynamic EQ: Activé
Mode jeu: Coupé
PC Multimédia:
OS: Windows 7
Graveur Bluray
- gouttedo
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 18:39
Ça y est, je pense que je vais revoir ma configuration au niveau du placement de mes enceintes.
Mes surrounds vont passer sur les cotés au niveau du canapé au lieu d'etre à l'arrière de ma pièce.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- gouttedo
Propre, très propre ! Pas d'enfant, je suppose . Pour les surrounds, ça va pas être terrible. Des biblios derrière le canapé seraient sans doute plus appropriées. A titre perso, je pense que le canapé de gauche est de trop. Sinon, pas trop de réverbération?
- phil974
Merci !
Pourquoi ça ne serait pas terrible ?
Les surrounds seraient bien placées !?
Je retire mes RS52 pour les placer sur mes prises HP de chaque côté de mon canapé et du coup avec mes biblio qu il me reste (RB51) je peux faire une configuration 7.1 avec des arrières (un vrai 7.1) ou soit je fais un 7.1 en front high (made in Onkyo) !
Qui a déjà testé une configuration 7.1 ? Quelle est le meilleure choix ?
- gouttedo
Les bipolaires sont faites pour être sur le côté et non à l'arrière. D'autre part, j'ai essayé le 5.1 puis le 6.1 puis le 7.1 puis le 7.2, je suis revenu à un 5.1 bien plus simple à régler
- phil974
Salut a tous,
J'ai un soucis assez étrange, quand je regarde une vidéo sur mon vdp au bout d'un certain temps (environ 1h30) j'ai l'image qui se coupe puis revient et une minute après ça me le refait puis tout re-fonctionne correctement.
Des avis ?
Idem avec la ps3 sur la tv, quand je joue l'image se coupe et réapparaît dans la foulée (j'ai vu qu'il m'indiquer 1080p 60hz).
Des avis ?
Après quelques heures d'utilisation j'ai plusieurs questions:
1. Ampli : Appliquer le mode inchangé sur l'image ou paramétrer sur mesure ? Et quels paramètres ?
2. Oppo 93: Deep color, 16-255, 0-255.... que faut il appliquer ?
3. PCHC: Comment calibrer la carte graphique ? Et quels valeurs ?
4. PS3: Faut il appliquer le mode super blanc ?
5. Etc........????
Merci d'avance de m'aiguiller
Des avis ?
Des avis ?
5. Etc........????
- gouttedo
Ouille ! les colonnes dans les coins, contre le mur arrière et contre les murs latéraux
La spatialisation ne doit pas être terrible...
Et avec l'énorme évent derrière ça doit faire une bouillie dans les basses...
- duf666
- Inscription Forum: 11 Mai 2011 18:07
duf666 a écrit:Ouille ! les colonnes dans les coins, contre le mur arrière et contre les murs latéraux
+1 !!
C'est beau, mais les colonnes coincées dans les angles !!
- HOLLIGER
- Inscription Forum: 31 Jan 2005 8:38
10 messages
