tu as un lien vers ce bricolage ultrason ?
je n'ai jamais entendu parlé de cette technique pour nettoyer des LPs
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma et 450 invités
Le lavage avec les ultra-sons ne peut qu'être efficace. Il a existé des éviers de cuisine qui fonctionnaient ainsi et surtout ce principe est utilisé en bijouterie pour nettoyer certains bijoux très ouvragés, les anciennes pièces de monnaies et bijoux retrouvées dans les fouilles et bien sur dans l'industrie.
Demain, ce sera ce qui équipera les machines à laver le linge et la vaisselle : la vraie révolution écologique pour ce type de nettoyage maison est là... de l'eau + un produit désinfectant et le linge sortira propre après avoir été lavé à l'eau froide... Le problème réel est que ce qui est propre à l'oeil ne l'est pas bactériologiquement et qu'il faut donc aussi un produit désinfectant remplaçant l'effet de la lessive et de l'eau chaude. Mais lequel...
Si l'on en revient au microsillon : on ne peut pas rêver mieux que eau déminéralisée + ultrasons. Le disque sortira propre...
- haskil
Voici le lien auquel je faisais référence. Par contre, c'est en Anglais :
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... eaner.html
- tubenstock
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 19:13
merci. Effectivement, faut être bricoleur !
je vais continuer avec ma VPI 16.5
- jon shaft
- Inscription Forum: 21 Oct 2002 13:34
je confirme, j'ai une machine à ultrasons pour nettoyer les bijoux
la mienne est une premier prix chinoise un peu limite, mais une puissante doit faire l'affaire
on met de l'eau avec du liquide vaisselle dans une cuve métallique
un transducteur transmet l'oscillation à la cuve
l'eau est agitée et entre dans tous les interstices, en trois minutes il sort des bulles et des micro-saletés
évidemment, un disque ne rentre pas dans la mienne
mais c'est efficace, certainement plus que les trucs rotatifs qui frottent
pour une construction maison, il suffit de faire la cuve suffisamment grande pour que le disque rentre dedans, ça évite de mettre un moteur et son mécanisme
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Le montage du gars sur DIYAudio est bien réalisé mais bien compliqué à cause des caractéristiques du moteur retenu.
Si il avait pris un moteur avec réducteur incorporé (je pense typiquement aux moteurs de tourne broche des barbecue, le montage aurait été beaucoup plus simple. La pièce support ressemblerait alors simplement à l'équivalent d'un porte jardinière pour les balcons, venant s'enchasser sur le bord de la cuve.
- syber
et pour nettoyer sa musique dématérialisée, rien ne vaut le nettoyeur dématérialisé respectant l'intégralité de la fragmentation du HDD.
- NOIR
J'avais déjà lancé ce sujet ici : viewtopic.php?f=1029&t=29932690&p=173466245&hilit=nettoyer#p173466245
- syber
Comme quoi, ça va bien finir par arriver.........avec des étiquettes de prix audiophiles
- NOIR
Le soucis c'est que les cuves suffisamment grande pour accueillir un vinyl sont chères. Le modèle dont j'ai mis le lien est déjà pas donné (580 €)
Un commentaire sur le DIY Norvégien : je pense qu'il ne faut pas vouloir mettre trop de vinyls en même temps, ceux qui sont au centre doivent voir moins d'US et le nettoyage est probablement moins efficace. La vitesse du son dans l'eau est de 1480 m/s. La longueur d'onde des US est donc de 3,5 cm à 42 kHz. Si l'espace entre les disques est trop petit par rapport à cette longueur d'onde, ça risque fort de bloquer la propagation. Comme la cuve fait 150 mm de large, je pense que le plus raisonnable est de passer 1 ou 2 disques en même temps, pas plus.
- tubenstock
Je suis loin d'être spécialiste en ultrasons, mais je ne suis pas certain que notre ami norvégien raisonne correctement. Il me semble comprendre que c'est toute l'eau qui est mise en mouvement en même temps à la fréquence de 42 kHz, par trois transducteurs. Un disque ne me semble pas pouvoir bloquer la propagation des ultrasons ; un disque "baigne", est entouré d'ultrasons. Enfin il me semble ...
Autre élément de doute quand à ce raisonnement, le panier à mailles fines que l'on voit sur cette photo : http://www.amazon.fr/EkoTonick-NETTOYEU ... 605&sr=1-6 . Si les mailles de ce panier bloquaient la propagation des ultrasons, le fabricant le proposerait-il à la vente ?
- syber
comparé au 450€ d'une "simple" oki noki avec couvercle, je ne trouve pas que la eko tonik soit à un tarif délirant pour sa techno US pour 130€ de plus. Est ce plus long pour nettoyer un vinyl ?
Si je trouve des bons retours sur le Net, je me laisserais volontiers plus tenté par cette machine US que la oki noki
**edit : mais cette mahcine ne nettoie pas que les vinlys, il me manque une rotation et le programme approprié !! **
Bon du coup, c'est bien l'audio desk qui reste en liste mais à quel prix... $4000
http://www.ultrasystem.com/usfeaturedpr ... lClnr.html
- bible100
- Inscription Forum: 24 Fév 2003 14:27
Attention, elle nécessite des adaptations. Ce n'est pas à l'origine une machine pour nettoyer des 33T.
- syber
yes, je viens de m'auto modérer...
- bible100
non, la grille ne bloque pas les ultra-sons
par contre plus on met d'objets, moins c'est efficace
50 W me semblent un peu légers, c'est la puissance de la mienne, à mon avis il faudrait une bonne centaine de watts
il faut trois minutes environ, on peut bien tourner le disque à la main lentement pendant ces trois minutes, ça économise des sous !
Michel...
Michel...
- MickeyCam
