Voilou
Après deux ans d'inactivité et comme les djeuns venant à la maison me "tanaient" pour le remettre en service..
Vous pouvez le faire vous même sur ce type d'intégré à "lampes" comme on dit..
Une fois devissé avec une clef 6 pan de 2.5 le capot se retire par le haut sans aucun problème.
les tubes doivent être pris à la base, il faut faire un leger mouvement oscillant tout en tirant vers le haut et ça vient tout seule
Les nouveaux sont mis en place de la même façon en poussant vers le bas cette fois-ci.
C'est un boulot de nanas en fait
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, Loug et 38 invités
Boulot de nanas,parce qu tu n'a changé que les tubes de puissance et que
les Audiomat de type sont en polarisation auto.
Par contre si tu remplace les tubes de l’étage d'entré et le dephaseur
n'oublie pas de faire une mesure le débit des tubes pour adapter les résistances
concernées en conséquence,faute de quoi il marchera beaucoup moins bien.
- silvermica
- Inscription Forum: 19 Déc 2008 21:52
silvermica a écrit:Boulot de nanas,parce qu tu n'a changé que les tubes de puissance et que
C'est pour cela que je me suis lancé, il n' y a rien à régler. je ne saurais pas faire.
j'ai demandé un "quartet" appairés.. (Les lots sont "sckotchés").. peut-être en sortie d'usine ou trié par le grossiste.
Je n'ai pas eu de soucis à la mise en service, aucun bruit de fond comme avec les anciens en fin de vie.
Le gain en définition est patent avec les nouveaux tubes j'ai été très surpris par la sensation de "matière"
silvermica a écrit:Par contre si tu remplace les tubes de l’étage d'entré et le dephaseur
Là, je le confirais à un spécialiste, mais ces tubes ont une durée de vie supérieure.. le double environ..pour l'avoir lu soit + de 8000 heures
- wuwei
Concernant les nouveaux tubes.. ceux ci ont "un rougeoiement" différents des précédents, Il me semble aussi moins chauffer.. à vérifier.
Étonnant car les EL34 sont identiques de visu aux anciennes.
Si le coté "matière" des instruments est plus présent, cela descend un poil moins bas... bref.. difficile de définir des impressions basées sur des souvenirs.
- wuwei
Plusieurs explications possible
L'alliage de base qui compose peut varier suivant l’époque de fabrication des tubes
donc les filaments présentent un coefficient de température différent.
Les filaments n'ont pas tous rigoureusement la même longueur, ni la même section, donc pas la même résistance...
Il y a des paramètres non documentés lorsqu’on achète des les tubes il y a des séries qui sont faites pour que tous les
filaments soient alimentés en parallèle, à partir d'une source de tension. Certaines séries sont faites pour que tous les
filaments soient alimentés en série à partir d'une source de courant.
A une époque c’était précisé dans les notices chez RCA par exemple.
- silvermica
Différents alliages, longueur et section de filaments différents Sait-on quel est l'influence sur la réponse sonore, enfin existe-t-elle.. ?
- wuwei
Dans la mesure ou la température est suffisante pour l'effet thermo électronique pas
d'incidence sur le son.
La Tolérance est de 5,7 V a 6,9 V dans cette plage le tube fonctionne normalement.
- silvermica
8 messages
