Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 154 invités
UP-Grade
C'est visiblement un transfo pour alimenter le trigger/softstart.
- Philby
Salut Pat,
Je n'avais plus de transfo bloc qui se monte sur le trigger alors je me suis bricole cela, un torique connecte en filaire sur le trigger tu peux le voir sur les photos.
Depuis j'ai enleve et remis un transfo bloc directement sur le PCB.
Alex.
Alex.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Philby a écrit:C'est visiblement un transfo pour alimenter le trigger/softstart.
Exactement ! Pris de vitesse par Philby
- Alex_twn
evidement...fallait juste suivre les fils
Côté dissipateur je recherche un fournisseur qui aurait des formes genre Xs300 : https://passlabs.com/products/amplifiers/xs/xs-300
pas facile...
auriez-vous des pistes.
merci encore
Pat
pas facile...
merci encore
Pat
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
Alex, qd tu dis "- Remplacement des 2 capacites de filtrage de la tension 46VDC (ex capa doubleur de tension) par des capacites nichicon FW 22000uF/63V."
tu ne voudrais pas plutôt parler de 2200uF / 63v ?
Pat
Pat
- patroussea
je trouve étonnant de passer de 2200uF 50v à 22000 uF 63v, sachant qu'en entrée de régul il y a un 1000uF 63V.
de plus, sur les photos le condo en place est de taille commune, tandis qu'un 22000 uF 63v c'est plutôt...gros.
Pat
Pat
- patroussea
Oui en effet, mais il n'y a plus de doubleur de tension. donc moins de marge de régul ?
Quoi que, vu les photo, t'as raison. Y a un zero de trop ....
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
alex a écrit : J'ai donc 24 x 1.414 = 33.9VDC sur l'etage de puissance et 33.9 + (10 x 1.414) = 48VDC sur l'entree du super regulateur. Au final apres mesure (et donc en charge) je suis aux alentours de 46VDC.
donc niveau marge...
- patroussea
oui, jsuis a l'ouest...
- Tazz28
a l 'ouest de Plouzané, à part le conquet, ya plus grand chose
Pat
Pat
- patroussea
Autre question
pensez-vous qu'un radiateur de Re 0,14°C/W soit suffisant, soit un boitier hifi 2000 de 5U/400mm ?
merci encore.
Pat
merci encore.
Pat
- patroussea
Salut Pat, Tazz,
Qu'est ce que j'ai ecris encore comme boulette , a mon avis c'est une typo et en effet il fallait lire 2200uf / 63V, ce sont les capa dorees sur les cartes alims qui me regulent l'alim de la partie preampli, c'etaient a la base les capas du doubleur que j'ai laisse afin de filtrer sur la carte alim sachant qu'il y en a aussi en effet sur la carte ampli, apres la R serie pour filtrer de nouveau (1000uF/63V).
Les 22000uF/63V sont en revanche les grosses RIFA blanches pour filtrer la puissance.
Pour les rads je n'en ai aucune idee desole, j'ai mis les miens et j'ai regle en fonction de la T degagee.
En fait tu peux essayer et baisser la polarisation si ca chauffe trop.
- Alex_twn
encore une question
les 63V de tes petites rifa sont-ils vraiment nécessaire ?
50, voire même 40v suffiraient non ?
j'ai repéré ça: http://fr.farnell.com/epcos/b41550a7100 ... dp/1839369
qui me fait de l'oeil
ça irait bien avec les Mundorfs 40V ?
sinon il y aurait ça: http://fr.farnell.com/cornell-dubilier/ ... dp/2137027
bon sans rire, vue les dispos et les prix, je vais prendre ça : http://fr.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=4704769
oui je sais ça pique les yeux
Pat
Pat
- patroussea
Ah oui la vache ca cogne niveau tarif .... Crois tu que ca vaille vraiment le coup de depenser tant? Je ne suis pas sur que la difference soit enorme enfin je peux me tromper.
Sinon niveau tension si tu fais la meme chose niveau modif et que tu alimente en 2x24V alors tu peux passer limite a 35V sur la partie puissance et je dirai 50V sur la partie preamp.
Car au repos la tension sur la puissance est plus proche de 32 que de 34V (mais attention aux variations secteurs si il devait y en avoir).
Donc oui tu peux mettre moins que les 63V (40V est OK, d'ailleurs c'est ce que j'ai sur les Mundorf) que j'ai sur les grosses RIFA (elles sont loin d'etre petites )
- Alex_twn
Retourner vers Amplis et Préamplis |
