garoliv a écrit:Nival a écrit:En fait c'est plutôt le fait d'attaquer, par la même, la sortie du préamp "à rebours" (et de fait tout le reste en amont) qui me semble hasardeux pour le reste de l’électronique, pour ce qui est de l'étage de puissance oui évidemment ça sera pour lui une "utilisation normale".
Non aucun danger puisque le premier étage du pré-ampli n'est pas attaqué directement par le signal, le courant va entièrement transité vers les étages drivers de la partie puissance.
J'en veux pour preuve que le bouton de réglage de volume est
inopérant dans ce cas-ci, il faut juste sortir de la position "mute" de l'ampli, mais après le fait après de tourner le bouton de volume n'a plus aucun effet.
S'il y avait encore la moindre amplification par le pré-ampli, le bouton de volume agirait..
Je ne sais pas si cette manip marche avec tous les amplis par-contre, mais c'est absolument inoffensif pour l'intégrité de l'ampli.
Bien sûr, il faut juste prendre la précaution de ne pas faire fonctionner une autre entrée pré-ampli en même temps...je n'ai pas essayé !!
Cette manip vise surtout ceux qui ne feraient fonctionner leur ampli HC seulement plus qu'en bloc de puissance, pour éviter un achat inutile...
Je précise que je travaille dans l'électronique depuis 30 ans et que je prends soin de mes appareils...si la manip comportait le moindre risque, je ne l'aurais pas fait , et pour terminer , aucune distorsion, ni souffle parasites constatés chez moi en procédant de la sorte.
Je comprends que certains soient rétiçents à l'idée d'essayer ce branchement,ce n'est pas l'utilisation normale dira-t'on,mais je voulais poster que je l'utilise depuis deux ans et aucun soucis.
Un collègue de travail le fait avec un ancien ampli-hc Marantz (un 7300 je crois), et pas de problème non plus chez lui. .
Par contre, attention quand même pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec des blocs de puissance, c'est la source qui gère le volume, donc grande prudence avec les niveaux.....
, j'ai pris l'habitude de toujours mettre les niveaux de volume au minimum au début de chaque écoute .
