Bonjour les gens
J'ai récupéré un caisson passif issu d'un kit LG. Ca doit être un 25cm juste labellé 4 ohms
Je pensais le réutiliser pour mon système HC. Je ne cherche pas une qualité incroyable, juste un truc qui fasse boom boom sur un film à grand spectacle (et j'en regarde peu) donc budget mini.
La coupure sera gérée par mon préampli HC. Pour le moment, je n'ai en ampli qu'un 3 canaux à base d'UCD180 pour mes 3 frontales.
Avez-vous des idées pour un ampli vraiment pas cher en diy ? J'avais pensé prendre un ampli stéréo d'occaz mais bon ... si je peux intégrer un DIY dans le futur boitier de mon ampli à construire pour mes enceintes arrières (faut que je trouve un module UCD180 à pas cher pour ça ), ça peut être pas mal ...
C'est envisageable ou utopique ou j'ai oublié un truc ? (j'y connais rien en caisson ).
ps : j'ai posté ici car je ne savait pas trop où poster ailleurs et aussi car après deux bonnes heures de recherche/lecture, je n'ai pas trouvé d'idées
Edit : J'ai changé le titre car je part sur un ampli 3 voies surrounds + caisson
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
Z'avez pas une idée de circuit pas cher qui accepte du 42V ? Il me reste un transfo en 2*30 (de mémoire, 42V redressé si je ne me trompe pas)
TDA7294 , ça marche pas. TDA7293 non plus...
- Lord
- Inscription Forum: 05 Oct 2001 2:00
Lord a écrit:Z'avez pas une idée de circuit pas cher qui accepte du 42V ?
42V mais combien de VA ?
Car un ampli acceptant du 42V, ca va forcement être dans les 200W ...
Puissant et pas cher = classe D
Exemple :
http://www.audiophonics.fr/irs2092-iraudamp7s-amplificateur-class-125500w-p-7032.html
A vérifier si il fonctionne à 42V
Sinon en classe AB :
http://www.audiophonics.fr/module-amplificateur-stereo-sap15-2x100w-classab-p-4144.html
Moins cher et 200W ca va etre dur.
Regarde sur la bay si tu veux prendre le risque d'acheter de très loin ..
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
300Va mes transfo :p
J'ai trouvé des modules à base de 2SC3858 , 100W sous 4ohm à 40V et un autre à base de Toshiba 2SA1943,2SC5200, même caractéristiques (100W sous 4ohms, 40V). Je sais pas si c'est jouable ...
- Lord
J'ai trouvé ça aussi : LM3886TF
D'ailleurs, j'y comprend rien (normal, je n'y connait pas grand chose). Le LM3886TF est donné pour fonctionner entre 20V et 94V. (cf le datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 0572ky.pdf ). Mais le "gros titre" du datasheet, c'est 68W sous 4ohms. On découvre que c'est sous 28V. Pourquoi ce choix ? Y'a une plage d'utilisation préférable à une autre ?
- Lord
94V c’est le max des max, sans signal et l’addition des 2 rails.
En utilisation c’est plutôt +- 35V
- thierryvalk
Bon, 35V redressé, j'ai pas ça sous la main donc exit.
J'ai trouvé le kit Welleman K8060, 30V en sorti de transfo. C'est peut-être un peu juste, si mon transfo sort 31V, c'est "mort" ...
edit : bon, en même temps, sur Gotronic, ils préconisent un transfo 2*30V donc bon, ça doit le faire quand même ...
- Lord
30V AC c’est d’utilisation ; le schéma est prévu pour 40V DC , mais les capas sont à 50V et les transistors à 100V.
Donc pas de problème à mon avis.
- thierryvalk
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Merci, c'est une référence que je garde dans un coin mais un poil cher pour l'idée de départ. Le produit en lui même est très intéressant. C'est juste que je souhaitais utiliser ce caisson de recup à moindre coût. Et visiblement, j'ai l'impression que ce n'est pas possible.
Faut que je fasse le tri de ce que j'ai à la maison mais j'ai quand même l'impression que ça va me coûter plus cher que d'acheter un petit caisson actif d'occaz à vil prix. Je vais finir par le donner ce caisson
- Lord
sinon +- les mêmes sur ebay, j 'en ai commandé chez Sure, petit prix, port compris, mais faut de la patience (j'en suis à 3 semaines) et compter frais de douanes soit le TVA en plus.
edit : ce sont des stéréo...
- thierryvalk
Lord a écrit:Z'avez pas une idée de circuit pas cher qui accepte du 42V ? Il me reste un transfo en 2*30 (de mémoire, 42V redressé si je ne me trompe pas)
TDA7293 donné pour +-50v, absolute maxi +-60v , thd 1%/80w
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Je l'avais dit que j'étais mauvais
- Lord
Ah tiens, je me suis cogné hier dans le caisson et j'ai repensé à ce sujet
Visiblement, une base de TDA7293, ca chaufferait trop à 42V rectifié.
Et je me tate sur du TDA7294. Ce serait le moins cher (ce qui me va bien) mais en revanche, je lit beaucoup de préconisations pour une utilisation à max 35V parfois 38V mais 42V, pas trop ...
Une autre confirmation/information comme quoi ça passerai avec mon 500Va/30V ? (ou un autre kit)
- Lord
Et un classe D à base d'IRS2092 ça n'irait pas ?
Associé aux bons transistors (IRFB4019 ou IRFI4019 par exemple) ça encaisse le +/-42V sans problème et sous 4 ohms ça peut cracher pas mal tout en ne chauffant pas trop si on ne tire pas dessus
On trouve des modules basés sur la note d'appli IR (carte d'évaluation IRAUDAMP7) et le prix est franchement léger (dans les 40€ pour 2 modules mono)
- Leporello
- Inscription Forum: 14 Avr 2013 14:13
22 messages
