OK. Merci pour ce retour.
Ce modèle se trouve a 450€ un peu partout. C'est un bonne opportunité pour qui veut s'equiper a moindre prix en attendant la techno post Edge-Led.
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 309 invités
Sony 2011- cx520 le dernier lcd a tube Sony
- beck81
- Inscription Forum: 09 Jan 2002 2:00
Petite mise à jour des réglages pour ma part, s'il y en a que ça intéresse :
Réglages TNT, lecteur Blu-Ray et Xbox 360 [calibré avec sonde Spyder 4] :
Contraste : 90
Luminosité : 50
Temp. couleur : Chaud 2
Couleur : 51
Teinte : 0
Rétroéclairage : 1 (100 cd/m²) la nuit, 2 (127 cd/m²) ou 3 (139 cd/m²) le jour [capteur de luminosité désactivé] / Max (mesuré 62 cd/m² la nuit et 129 cd/m² le jour) ([capteur de luminosité activé]
Gamma : -1
Mode : Expert (pour le home-cinéma et la TNT)/ Jeu-original (pour les jeux vidéo uniquement)
Scène : Général (pour le home-cinéma et la TNT)/ Jeu (pour les jeux vidéo uniquement)
Balance des blancs :
G rouge : -11
G vert : -10
G bleu : 0
Pol rouge : +1
Pol vert : +1
Pol bleu : -2
Je tiens à préciser que l'espace de couleur de ma Xbox 360 est réglé sur RGB et le niveau de référence HDMI sur développé. J'ai également réglé la plage dynamique HDMI sur "pleine" dans les réglages de l'entrée vidéo sur la TV (ça me bouchait les noirs sinon).
Autrement, pour la netteté j'ai laissé à 50 (c'est la valeur à laquelle aucune filtre de netteté n'est appliqué apparemment ; en dessous ça devient flou, au delà ça devient trop dur, et ça se remarque déjà à partir de 51).
Contraste : 90
Luminosité : 50
Couleur : 51
Teinte : 0
Gamma : -1
G rouge : -11
G vert : -10
G bleu : 0
Pol rouge : +1
Pol vert : +1
Pol bleu : -2
- SuperLumberjack
- Inscription Forum: 26 Aoû 2005 21:45
(Message supprimé car inutile)
- SuperLumberjack
Merci pour ces réglages qui permettront à beaucoup (moi le premier !) de les comparer avec leurs propres réglages.
- leblone
- Inscription Forum: 30 Jan 2005 12:51
Mais c'est à l’œil, donc je ne peux pas être sûr que ce soit 100% juste malheureusement
Par contre je vais peut-être m'acheter une sonde prochainement. Donc je referai les réglages
- SuperLumberjack
J'ai refait des retouches. Enfin pour être honnête j'ai tout refait car un truc me gênait. Et là franchement je suis plutôt content Au moins plus besoin de retoucher à la teinte. Maintenant elle est à 0 partout. Et au niveau des dégradés de gris et des couleurs ça semble déjà plus juste
- SuperLumberjack
Encore des retouches Mais ce sont les derniers réglages non calibrés que j'ai fait. Là j'ai commandé une sonde. Et sinon j'ai constaté cette fois-ci que la balance des blancs ne change pas. Mais pour être sûr je verrai prochainement
- SuperLumberjack
Encore merci de faire partager tes réglages, notamment ceux issus de ta future calibration à la sonde !
- leblone
Pas de quoi J'espère que je ne vais pas trop galérer en tout cas. C'est la première fois que je vais faire de la calibration
- SuperLumberjack
Voilà, je poste mes réglages calibrés
Le delta E après calibration tourne autour de 3, ce qui est plutôt pas mal Après faut voir si ces réglages peuvent convenir à tous les CX520 ou pas. Je vérifierai avec celui de mon frère vu qu'il en a aussi un.
Et sinon, j'ai pu constaté qu'en changeant le réglage du rétro-éclairage le delta E changeait très peu, donc on peut régler en fonction des goûts. Perso je conseille de le mettre sur 2 la nuit et 6 le jour avec le capteur de luminosité désactivé. Si vraiment vous aimez avoir le capteur activé, je conseille 7.
Pour la 360 j'ai obtenu exactement les mêmes courbes (en mode Jeu-Original) qu'avec mon PC (en mode Expert), donc ça baigne
Voilà, j'espère que ces réglages vous conviendront
S'il y en a que les courbes intéressent, je peux les poster. Je ne sais pas si c'est possible d'obtenir mieux. Perso je suis plutôt satisfait en tout cas
- SuperLumberjack
Merci à toi SuperLumberjack !
Je testerai ces réglages très vite !
- leblone
Pas de quoi J'espère que ça marche sur tous les CX520.
- SuperLumberjack
J'ai appliqué les derniers réglages de SuperLumberjack sur mon 47" et je confirme que le rendu final de l'image s'est encore amélioré par rapport aux réglages précédents : merci une nouvelle fois à lui de les avoir partagés !!
J'ai notamment constaté une meilleure balance des blancs et un rendu global très naturel.
Ce CX520 était vraiment un bon choix ! ...
- leblone
Content que ça colle sur ta TV
J'ai encore amélioré un chouilla.
Aujourd'hui j'ai calibré mon lecteur Blu-Ray (l'autre fois j'ai calibré à partir de mon PC) parce que je voulais notamment voir si ça collait parfaitement avec les autres sources. Ben j'ai trouvé des réglages légèrement meilleurs et en plus c'est bon, ça colle nickel entre PC et Blu-Ray Les différences sont tellement minimes qu'on peut dire que c'est négligeable
Donc j'ai juste remodifié la balance des blancs et mis la couleurs sur 51 au lieu de 50.
Si vous voulez les courbes je peux les poster. Mais pour info ça varie entre 1,36 et 2,70 maxi au niveau du delta E, donc c'est du tout bon
- SuperLumberjack
Voici les courbes
Je rappelle que ce sont les courbes obtenus avec mon lecteur Blu-Ray et un DVD AVCHD avec des mires.
Normal que ça parte en sucette sous 30 IRE. La sonde n'est pas assez précise dans les teintes sombres, et en plus le rétro-éclairage de la TV se coupe quand on affiche du vrai noir.
Et sinon j'ai juste comparé avec le PC ensuite pour voir si ça colle. Voici juste la courbe :
La suite des courbes pour le Blu-Ray :
Bon voilà. Avec les courbes RVB de base, je ne suis vraiment pas arrivé à faire mieux (pas assez de réglages), car le bleu était déjà pas mal en retrait par rapport à la référence et le rouge et le vert, avec en plus une forte pente vers les teintes sombres. Donc au bout d'un moment j'ai atteint une limite que je ne pouvais pas dépasser (avec la polarisation du bleu notamment où c'était moisi sous -2) sous peine de créer de trop gros écart à 40 IRE (ça se voyait en plus sur un gris à 10%, beurk !). Et les saturations il n'y a que le réglage de couleurs, donc peux pas faire mieux non plus.
Mais bon, à l’œil c'est quand même magnifique pour un écran à ce prix là
- SuperLumberjack
