Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pereti et 28 invités
[VP_3D] JVC DLA-X55 - 50 000 :1 - avec E-shift
Message » 19 Déc 2012 22:03
Patlezinc a écrit:Je me rappelle avoir vu ce chiffre, mais c’était une fréquence je crois.
Je regarderais quand je le rallumerais mais je ne crois pas qu'il y ait plusieurs versions a l'heure actuelle. Richard doit le savoir.
Ce n'est.'pas une fréquence, mais la version du soft ! :Je ne suis pas complètement dingue :oldy:
Yamaha CX-A5100; 4x Yamaha P2500S+2x Marantz MA100; Monitor Audio Gold GX300+GXFX+GXC350+CT180-T2; 2xSVS ; Panasonic DMP-UB9000; Oppo103EU; JVC X7000; JVC DLA-NZ8;Cinémotion SlimFrame300 Technical Grey; salle-dédiée
liquidcooling
Inscription Forum: 29 Nov 2012 8:54
Message » 19 Déc 2012 22:12
J'ai pas dit ca ;-)
Je me suis ptete trompé justement.
Patlezinc
Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
Message » 20 Déc 2012 6:51
ce matin,avec Remi ont va chez Richard échanger nos VP,on regardera les Firm des modèles que nous prenons :wink:
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
Néon
Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Message » 20 Déc 2012 7:13
au fait, est-ce utile d'avoir un cable secteur blindé (supralorad....) pour un VP?
il me faudrait un cable de 3m, et je ne sais pas si je dois en trouver un "banal noir", ou investir dans du supralorad à plus de 100€
polo88
Inscription Forum: 08 Déc 2007 11:46
Message » 20 Déc 2012 9:24
néon a écrit:[...]
les exemple de michel,ne sont pas tout a fait exact..
les Lumens d'un VP sont identiques quelques soit la distance entre le capteur et la source...
si il y a différence,c'est qu'il y a une perturbation (renvois des murs ou plafond)
les Lux peuvent,et vont varier,selon la distance entre la source et la prise de mesure
les Lumens du Vp...non! :wink:
tu pourrais être un peu plus explicite, car j'ai tendance à comprendre que pour toi, une mesure pour un VP placé proche ou loin du luxmétre (de l'écran en fait) c'est du pareil au même, alors qu'il ressort que pour une mesure de luminosité, le fait qu'un projo soit en fond de salle ou au plus proche de l'écran, il y a une sacré différence.
Thebe
Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Message » 20 Déc 2012 9:27
polo88 a écrit:au fait, est-ce utile d'avoir un cable secteur blindé (supralorad....) pour un VP?
AMHA, cela dépend du parasitage de ton install.
Dans certain cas un câble blindé ça aide.
Tu peux te confectionner toi même un câble à partir de câble blindé LIYCY
Une petite recherche sur le forum et tu trouveras ton bonheur.
Perso, je conseille aussi l'installation d'un filtre type BADA 5600 ou 6600 ou Surgex.
http://www.surgexinternational.com/products/CEE7-7/sa162.html
http://www.cattylink.com/page221.html
Raisonable en terme de prix...
Certain ont pu atténuer le bruit vidéo sur un X30...
asterix
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 11 Sep 2002 21:31
Message » 20 Déc 2012 14:30
Thebe a écrit:
néon a écrit:[...]
Bonjour Thebe,
Ce que je comprend à la lecture du post de Néon, c'est que les lumens sont une caractéristique physique de la lampe et non pas la valeur de lumière visible après projection ( les lux mesurée par le luxmètre donc ). Il y a le passage de lumière, les filtres éventuels, la lentille frontale de projection l'environnement de projection, la distance VP > écran, le gain de l'écran qui vont faire en sorte que les lumens fournit au départ par la lampe vont se réduire drastiquement au final.
safe
Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Lumen Vs Lux
Message » 20 Déc 2012 16:10
Lumen et Lux sont des unités de mesure du flux lumineux ( en quelque sorte l'intensité lumineuse ), mais pour simplifier on peut parler de "quantité" de lumière.
Les Lumens mesurent la quantité totale de lumière émise par une source, donc ici la quantité de lumière totale émise par l'objectif du VP.
Les Lux mesurent la quantité de lumière reçue par une unité de surface, donc ici étant donné que le VP émet un cône de lumière, plus on s'éloigne de l'objectif moins la même unité de surface recevra de lumière.
Les Lux reçus ne seraient les même que les Lumens émis que si la surface de mesure des Lux était égale à la surface du plan de coupe du cône de lumière à la distance où est prise la mesure.
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 20 Déc 2012 18:10
toutafé :wink:
voila pourquoi parler de lumens d'un VP a 1m ou a 4m...n'a pas de sens,car en fait il est assurément question de lux
Au final ce qui est vraiment important pour nous,est le résultat à l'écran (que les Candelas soient présent,et donc...les FL :wink: )
il suffit de voir que sur les différents forums sur 3 ou 4 pays..pas une valeur de Lumens est re coupable..dans le même temps on constate que:
-la prise de mesure (position du luxmetre)
-le type de luxmetre
-le type de toile
-type de salle
ne sont pas similaire,bref une valeur de lumen/lux d'un luminaire est donnée dans une sphère...,c'est international,et c'est pour une bonne raison...
si aucun test n'est codifié,et similaire,il y aura autant de "verités" que de tests..
mais au final il y a tout de même un point commun à tous ces "tests"... ils sont...faux :mdr:
Néon
Message » 20 Déc 2012 18:19
Les lumens (annoncés par les constructeurs) sont à la vidéo projection ce que les watts (annoncés par les constructeurs) sont à l'audio.
Et ce RS...... que donne-t-il ? Avez-vous réussi à mettre puis sortir les 2 cartons de la fiat 500 ? :mdr:
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 20 Déc 2012 18:22
Au fait Néon, tu as recupere ton nouveau jouet.
KILMER
Inscription Forum: 13 Sep 2004 11:31
Message » 20 Déc 2012 18:30
alex_t a écrit:Les lumens (annoncés par les constructeurs) sont à la vidéo projection ce que les watts (annoncés par les constructeurs) sont à l'audio.
tu sais quoi?? (..médisant personnage :ane: )
à 6:15 ce matin j'ai justement dis a Remi,
"tient je prend une photo du coffre de ma Fiat500 avec les 2 cartons"
chose faite,j'ai la preuve et je peux la produire :ane:
bref nous avons en effet fait le déplacement A/R pour échanger nos Vp ,et c'est juste...pas du tout les mêmes produits :o
grilles de focus,même poussée a fond en zoom et shift nikel,et nette sur la totalité de la grille.
aucun mouvement de la grille dans la phase finale de réglage
bref,je remonte ce soir ou demain,mon VP,avec cette fois ci un réglage de niveau au petit oignons,pour éviter tout Trapèze,car même 1 point utilisé de cette fonction ,c'est totalement destructeur au niveau image
la grille utilisée pour le démontrer par Richard,a été une plus que parlante pour moi et Remi.
(quand je pense qu'un certain spécialiste auto proclamé des VP,fait ses tests en utilisant du Trapèze,cela laisse songeur...)
je precise que le RS et le RX delivrent la meme image..un RX bien construit et vérifié,par le vendeur,est juste...un très bon VP :wink: :idee:
Remi a appliqué suite a un posts d'avs concernant une fonction qui retire le ghosting(j'ai oublié le nom) il viendra nous en parler,mais en modulant le reglage,il est possible de faire gagner quelques centaines de Lumens :wink: au projo, et donc des Lux/cd/fl sur la toile....
Néon
Message » 20 Déc 2012 18:36
Bon ben tu vois, la grille peut être nette partout sur un x55 :mdr:
Patlezinc
Message » 20 Déc 2012 18:37
:mdr: Je veux bien voir la photo :ane:
Pour le ghosting je vois tout à fait le post, il parle du crosstalk cancel et des lunettes xpand+monster.
alex_t
Message » 20 Déc 2012 18:41
je poste sur Ipad,donc joindre la photo,est pour l'instant pas possible 8)
mais j'ai 2 témoins de moralité :wink:
je vais aussi comparer entre les lunettes JVC et les Monster...
Néon
Retourner vers Projecteurs HD
