C'est fou ça quand même , concernant les 2 ténor de la vidéoprojection que sont JVC et Sony, ils ont réellement une chose en commun, aucun modèle d'une même classification n'est identique, c'est abusé ça...
Patrice
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ptitju et 59 invités
[VP_3D] JVC DLA-X55 - 50 000 :1 - avec E-shift
- patriceonkyo
- Inscription Forum: 17 Nov 2005 13:26
Salut Neon,
Content que tu aies pu obtenir un modèle dépourvu de l'option "bokeh"
Vu que je suis dans le mème cas que toi (projo repris par le distributeur après constatation du probleme de focus, en attente d'un remplacement (X55 ou possiblement un RS48) par JVC), pourrais tu me donner une indication quant au numéro de série de ton nouveau projo. Bien entendu, pas le numéro complet, mais une indication qui pourrait m'aider à pré-selectionner un modele "propre", juste au cas ou?
Autre chose, il me semble que tu dis avoir réussi à régler le focus avec une mire spécifique. Comment as tu désactivé la mire "Focus" du menu et à afficher la tienne? Si je me souviens bien, il me semble bien ne pas avoir trouvé de moyen de régler le focus en dehors du menu dédié à cet effet.
Dernier point, si t'as 3 minutes, pourrais tu poster une photo de la netteté que tu arrives à atteindre avec ton exemplaire? (une photo en macro du mot "focus" et un bout de la grille verte si possible). Juste pour comparer le delta de dérive focus qu'il y a entre les modèles, et le genre de netteté qui est envisageable sur un exemplaire tip top. Peut etre en ressortira t'il une corrélation entre les numéro de série (et donc la période d'assemblage), et le problème de defocus (qui selon moi peut etre du à un alignement des lentilles pas super super contrôlé)
Merci pour les précisions et félicitations pour l'acquisition d'un exemplaire bel bien fonctionnel!
- Mikycoud
- Inscription Forum: 17 Déc 2012 11:46
Il doit y avoir des DVD avec des mires je pense.
- Patlezinc
- Inscription Forum: 11 Juin 2006 9:24
néon a écrit:je poste sur Ipad,donc joindre la photo,est pour l'instant pas possible
mais j'ai 2 témoins de moralité
je vais aussi comparer entre les lunettes JVC et les Monster...
Adhérez à l'association HCFR, puis visitez ma nouvelle galerie de photos!
safe - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Sep 2000 2:00
Le probleme n'est pas de trouver des mires, mais de les afficher pendant que l'on regle le focus. Il me semble que le x55 ne laisse regler le focus que dans un mode ou il affiche une grille verte et le mot "focus" au milieu.
- Mikycoud
néon a écrit:toutafé
voila pourquoi parler de lumens d'un VP a 1m ou a 4m...n'a pas de sens,car en fait il est assurément question de lux
Au final ce qui est vraiment important pour nous,est le résultat à l'écran (que les Candelas soient présent,et donc...les FL )
il suffit de voir que sur les différents forums sur 3 ou 4 pays..pas une valeur de Lumens est re coupable..dans le même temps on constate que:
-la prise de mesure (position du luxmetre)
-le type de luxmetre
-le type de toile
-type de salle
ne sont pas similaire,bref une valeur de lumen/lux d'un luminaire est donnée dans une sphère...,c'est international,et c'est pour une bonne raison...
si aucun test n'est codifié,et similaire,il y aura autant de "verités" que de tests..
mais au final il y a tout de même un point commun à tous ces "tests"... ils sont...faux
sauf que tout ceux qui publient des tests avec des mesures de projecteurs le font uniquement en lumens (je ne crois pas me souvenir avoir vu des mesures publiées en lux, même s'il faut en passer par là pour déterminer le nombre de lumens obtenus et donc de feet lambert, je ne vois pas comment faire autrement).
Sinon, pour le problème des recoupements entre différents "testeurs", oui difficile de s'y retrouver, c'est clair.
Toutefois, AMHA, la comparaison de mesures entre différents projecteurs (si bien évidemment elles sont faites sérieusement et dans des conditions similaires d'un projecteur à l'autre) à partir des mêmes testeurs, elles doivent permettre d'avoir une idée sur ce que peut sortir un projecteur par rapport à un autre.
- Thebe
- Inscription Forum: 01 Déc 2002 8:04
Thebe a écrit:Toutefois, AMHA, la comparaison de mesures entre différents projecteurs (si bien évidemment elles sont faites sérieusement et dans des conditions similaires d'un projecteur à l'autre) à partir des mêmes testeurs, elles doivent permettre d'avoir une idée sur ce que peut sortir un projecteur par rapport à un autre.
Je penses aussi que c'est la bonne grille de lecture a adopter. Le fait est qu'il est délicat de se baser sur les valeurs de lumens pour choisir un VP en fonction de sa taille d'image projettée. Une solution ne serait elle pas de de ne plus afficher que des candela/m2 ou des luxs ?
safe - Membre HCFR
Mikycoud a écrit:Le probleme n'est pas de trouver des mires, mais de les afficher pendant que l'on regle le focus. Il me semble que le x55 ne laisse regler le focus que dans un mode ou il affiche une grille verte et le mot "focus" au milieu.
Ha oui, c 'est vrai, je n'y pensais pas.
- Patlezinc
c est quoi cette histoire de focus, il serait intéressant d'avoir une idée du défocus initial..
Je ne pense pas qu 'il y ai que le version X55, les autres X 5 devrait être impacté, non ?
- BA
- Inscription Forum: 10 Mar 2000 2:00
Néon avait un focus initial non uniforme. Suffisamment pour que ça se voit a l'œil.
- Patlezinc
Tu vas dans le sous menu objectif, et là tu as l option mire interne ou non ..EN tous les cas sur le X35.
- BA
safe a écrit:Thebe a écrit:Toutefois, AMHA, la comparaison de mesures entre différents projecteurs (si bien évidemment elles sont faites sérieusement et dans des conditions similaires d'un projecteur à l'autre) à partir des mêmes testeurs, elles doivent permettre d'avoir une idée sur ce que peut sortir un projecteur par rapport à un autre.
la taille de l'écran n'impacte pas les Lumens issus du VP
les CAndelas et Lux dépendent du gain de la toile,de la taille de l'écran, de la distance de projection, du type de salle...liste non exhaustive
bref c'est pas parce que tout le monde parle d'un truc faux,que cela doit être la règle surtout que les résultats sont eux du coup FORCEMENT différents, pour cause...
zidoo Neo S & Apple TV 4K 2022- Serveurs Synology- AV10 Marantz- Amplis de puissance séries Buc/S/T- VP JVC NZ7- Filtration Active Yamaha DME 24N- Full JBL Cinéma 3678/3340/3320/GTI15/GTO-Fauteuils D-BOX -Écran Micro perd Oray- App Harmony- Futronix
- Néon
- Inscription Forum: 26 Jan 2001 2:00
Mikycoud a écrit:Salut Neon,
en fait il aurait fallu ,plutot,le numéro du modèle défectueux
pour la photo,l'impact de la toile tissé,est tel,en macro,que tu ne pourra pas comparer avec une autre situation a moins d'avoir
la même toile
le même zoom
la même distance entre le VP et l'écran
autre point tès important,j'ai demontré avec le temps,mon incapacitée totale,dans le domaine de la photo d'écran
sinon,pour le réglage du Focus,c'est uniquement sur la grille verte.
la mire dont il est question pour la problématique de la dégradation en utilisation,y compris minime, du Trapèze,est une mire utilisée ce matin chez Richard.
il pourra nous dire laquelle c'est
j'ai installé mon VP,après différents calages,mon VP est pil,poil niveau géométrie,il a juste fallu remonter de 3cm a l'avant...bref mon caisson est plutot fixé de travers,voir...il est en train de se décrocher
après vérification,l'utilisation du shift,entraine chez moi et Remi,un mouvement de la grille,bien moindre qu'avant mais toujours présent
il n'existait pas ce matin,chez Richard,avec des VP positionnés presque dans l'axe de l'écran.
mais cela n'impact pas la netteté,globale,même si chez Remi et moi,le coté droit reste très légèrement moins bon que le coté gauche et le centre,mais cela reste dans la "norme JVC" et le plus important...dans la mienne
je vais faire plus de test ce soir...
- Néon
Thebe a écrit:
sauf que tout ceux qui publient des tests avec des mesures de projecteurs le font uniquement en lumens (je ne crois pas me souvenir avoir vu des mesures publiées en lux, même s'il faut en passer par là pour déterminer le nombre de lumens obtenus et donc de feet lambert, je ne vois pas comment faire autrement)..
bref si tout le monde prend ses mesures sorties de lentille,évitant ainsi des perturbations d'autre sources,ou de réflexion,pas de souci,mais en fait en a d'un coté des extrapolation de formules,non adaptée, et de l'autre des prises de mesures non similaires,avec des matériels différents,et pas forcement très juste...
en fait,transpose le problème en audio...
-des enceintes différentes ( l'écran)
-des micro différents( le luxmètre)
-des salles différentes en traitement (mur blancs vs murs noirs)
-des amplis différents (le VP)
et avec tout ça tu veux déterminer sa cohérence dans les aigus (Lumens)
le tout, bien entendu,re extrapolé par une partie des testeurs, via une formule savante,mais néanmoins inadaptée.
tu y crois une seconde a ce genre de test?.....moi non
- Néon
Et donner ses FL et sa base, c'est pas suffisant?
- Patlezinc
