Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: benji29, Esscobar, jpvoit, Noricha, Tee, vitti78 et 43 invités
ECHOES: Enceintes Collaboratives Hcfr Ouvertes EvolutiveS
Ne vois pas une attaque dans mes propos ! J'ai salué plusieurs fois ton travail et comme plusieurs forumeurs ont fait remarquer qu'il serait dommage de se limiter à un seul projet, je propose simplement de faire 2 sujets pour une meilleure lisibilité.
Nico
Nico
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Je pense que le label n'a pas une importance extrême (il n'y a rien a vendre)
Par contre ce serait bien de faire coïncider la CG.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Allez Agno, au boulot. Faut que je te trouve un tuto pour les feuillures
- androuski
androuski a écrit:Allez Agno, au boulot. Faut que je te trouve un tuto pour les feuillures
J'ai acheté sur le site de Jasper Tool, leur newbinette 240 : c'est très précis, mais, on ne peut pas utiliser une grosse fraise ! Donc feuillure en 2 passes !
Si j'avais su, j'aurais pris la 200 !
- Powerdoc
Content de voir qu'il y a eu une décision de prise.
Ca fait un moment que je travail sur une page tutorial sur la défonceuse, J'espère qu'elle aboutira bientôt...
Je pense que je vais la compléter avec un final qui sera la démonstration d'une construction d'une enceinte avec feuillure et tout le tointoin a partir d'un panneau, en se servant uniquement d'une défonceuse...
Je me disait que ca pourrait être pas mal pour ceux qui n'ont pas d'outils de présenter l'unique machine a acquérir pour fabriquer l'enceinte HCFR...
Bien sûr l'idéal serait en vidéo...
- LeCaribou007
- Inscription Forum: 20 Sep 2007 14:45
Kro a écrit:Tu comprendras j'espère que dans ce projet je me suis donné du mal pour hcfr, cherché et passé du temps en faveur du projet collaboratif, pas pour justdiyit. Faudrait pas non plus me faire passer pour le gars qui veut se la jouer solo sur ce coup là. Le projet retenu par hcfr en est un autre, qu'est-ce qu'on attends de plus de moi ?
Ce projet collaboratif je le vois comme une collaboration entre diyers expérimentés. Personnellement je ne l'ai jamais considéré comme devant exclusivement retenir la proposition complète présentée par un seul d'entre nous. Le concept 2-voies biblio + upgrade 2.5 colonne a été retenu. S'en est suivie ma proposition complète, incluant le choix des hps; ce qui ne signifie nullement qu'elle doive être respectée à la lettre, ni en terme de concept global (volumes notamment), ni en terme de choix des hps; en ce sens, tous les diyers intéressés (évidemment toi kro y compris si c'est le cas) sont appelés à en discuter puisque la collaboration est l'essence même de ce projet, du début à la fin.
Je m'en vais donc préciser ma propal et attends que vous fassiez part de vos remarques, critiques et suggestions...
- biblio 2-voies:
*volume: à mes yeux, une biblio supérieure à +/- 15 litres ne rentre plus dans un cadre waf; visuellement c'est déjà une grosse biblio.
* hp grave-médium: des basses abyssales sont impossibles sans perdre par trop d'efficacité; on n'attend généralement pas de sous-grave important d'une biblio, on en attend plus une restitution détaillée, dynamique et une tonalité équilibrée; les hps à distos faibles dans le bas-médium/médium sont généralement peu efficients (membranes rigides mais assez lourdes), les hps efficients ont plus de distos et doivent être chargés par un volume important pour descendre correctement; le 18W8434G00 est certainement un bon compromis, il est à 90dB/2.83V et dans 16 litres BR il descend convenablement pour garder un équilibre tonal très correct dans ce volume en choisissant un niveau de BSC d'environ 3 voire 4dB; ses distos sont excellentes sous 600Hz et moyennes au dessus; d'où l'idée d'une Fx à 1kHz m'ayant fait retenir ce tweeter:
*tweeter: le wavecor TW030WA06 est carrément conçu pour être coupé très bas, aucun autre n'en est à ce point capable, ni même les HDG Scan-Speak, sans compter qu'il n'est pas cher par rapport à ces derniers; ses quelques légères variations de sa réponse en fr ne sont rien comparé au bénéfice d'une coupure basse.
-la 2.5: en chargeant le grave-médium de la biblio dans 6L clos on gagne en tenue en puissance et rendement; en réduisant ne serait-ce que légèrement sa BSC on arrive sans problème à 90dB/2.83V avec 110watts de puissance admissible avant dépassement de son x-mech; le woofer 22W8534G00 chargé dans 40L BR tuné bas et placé près du sol (en face avant) permettra une F3 vers les 20Hz in-room, sans dépasser son x-mech, l'élément limitatif dans ce domaine étant le 18 de la biblio; il pourra être Fxisé entre 200 et 400Hz sans problème de directivité ou autres. Son tuning bas et la charge close du mid-woofer de la biblio permettent un group-delay remarquablement maîtrisé, avec les avantages inhérents en terme de réponse impulsionnelle et amortissement. Voili voilà, vous en pensez quoi?
Le concept global me paraît très bien ; mais je ne ferai pas de remarques supplémentaires parce que je ne construirai pas cette enceinte (tout simplement parce que je n'en ai pas besoin !). Par contre je suis diablement intéressé par ce tweeter Wavecor, ça a l'air d'être du feu (x max de 0,8mm p-p, sd de 11cm2, et malgré ça une dispersion très honnête)
- androuski
androuski a écrit: Par contre je suis diablement intéressé par ce tweeter Wavecor, ça a l'air d'être du feu (x max de 0,8mm p-p, sd de 11cm2, et malgré ça une dispersion très honnête)
yep, c'est le seul dôme à ma connaissance à pouvoir être vraiment utilisé en haut-mid/tweeter...
BRAVO Agno !
Voilà un concept séduisant, et je suis ravi de lire ton enthousiasme.
Pour finir de me convaincre, quelques mots "comparatif" avec Cosette ? (pour la 2.5) Je sais que ça sera théorique bien sûr, mais je voudrais bien te lire là dessus
Bon faut que je me dépêche de faire mon caisson, moi !
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
Le caribou a écrit:Content de voir qu'il y a eu une décision de prise.androuski a écrit:Allez Agno, au boulot. Faut que je te trouve un tuto pour les feuillures
il faut aussi une perceuse, ne serais-ce que pour visser les HP ... et un fer à souder.
- Powerdoc
Une visseuse/perceuse, le gazier doit forcément en avoir une, au pire un voisin!
Le fer a souder, c'est pas un gros investissement, moins de 10eur chez Merlin.
Celui qui a les composants et les deux planches, je lui les fait les filtres si vraiment ça lui fait peur
Je m'inquieterais plus pour les 6 ou 8 serres joints à acquérir...
- LeCaribou007
tom120934 a écrit:BRAVO Agno !
Voilà un concept séduisant... Merci Pour finir de me convaincre, quelques mots "comparatif" avec Cosette ? (pour la 2.5) Je sais que ça sera théorique bien sûr, mais je voudrais bien te lire là dessus
Cosette est clairement dans une catégorie inférieure par rapport à ma propal biblio hcfr; cette dernière distordra nettement moins: sur ce point le 18SS est supérieur au sds134 (notamment l'H3 avant 1kHz), ses distos seront d'autant plus limitées grâce à la Fx basse avec le tweeter wavecor, lui-même d'une technicité nettement supérieure au petit dayton de cosette; plus d'efficacité et de tenue en puissance également = meilleure dynamique.
La 2.5 hcfr aura réellement des qualités haut-de-gamme, avec une descente et un grave au niveau des plus belles colonnes de volume identique commercialisées, même les 3-voies.
Tout ça à condition que le filtrage soit bien conçu, mais je n'ai aucun doute là-dessus parce que nous sommes plusieurs à savoir (bien) faire et que techniquement je ne vois pas de problèmes particuliers avec cette config de hps et leurs charges (bafflage et interne).
Merci Agno !
Je veux bien me lancer, quitte à commander les HP rapidement pour Agno s'il est dispo. Mais en ce qui me concerne, la réalisation des caisses attendra la fin de mon projet de caisson.
Pour les serres joints, j'ai trouvé chez Mr Bricolage des modèles pour coffrage béton, 7.50€ pièce pour 60cm (utiles, ie en tenant compte de l'épaisseur de planches de bois de protection)
Pour ce qui est du filtrage, je ferais bien de l'actif : sub d'un côté, medium/tweeter de l'autre. Le 4x80W de Hifimediy me fait de l'oeil : http://hifimediy.com/index.php?route=pr ... duct_id=82. Mais libre au concepteur de concevoir, car j'y connais infiniment moins que toi
- tom120934
Il y a d'excellents serre joints de 1000 mm à lerroy merlin et pas chers.Je compte acheter quelques pièces.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... -mm-e51357
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
tom: l'actif est possible mais le projet est avant tout passif pour être utilisé avec un seul ampli par enceinte (simplicité)
D'autre part j'ai toujours dit que je ne la construirai pas ni n'achèterai les hps mais que j'accepterai de recevoir les 4 caissons (biblio+0.5) pour mesures etc...
