bonjour,
il y a peut j’utilisai la config kaz 5 et je suis passer a la 6,
pour le moment mon pc me sert d'htpc mais le fait d'avoir un sli de gtx 580 pour mes jeux et une gts 450 pour l'htpc est complexe a gérer pour ma mobal et de plus mon sli se retrouve e 16x8x8 au niveau des port pcie.
alors j'aimerais me monter un htpc et voila sur quoi je compte partir mais avant tous je post ici pour avoir vos conseils.
je précise que je ne suis pas sur de mettre un hdd dans mon htpc car celui ci sera également en ndas
qu'en pensez vous sachant que je récupère ma gts 450 qui contrairement a mes gtx 580 laisse passer le son dts en master en bitstream
carte mère==> Carte mère socket 1155 Asus ROG - Maximus V Gene ou Carte mère socket 1155 Asus P8Z77-M
proco==> Processeur socket 1155 Intel Core i5 3470
ram==> Barrette mémoire pour PC G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
boitier==> Boîtier PC Home-Cinéma Silverstone Grandia GD06B USB 3.0 Edition - Noir
alim==> Alimentation PC Corsair CX Bronze - 430W
hdd==> Disque dur interne 3.5 pouces Western Digital WD Blue 3,5" - SATA III 6 Gb/s - 1 To (Caviar)
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 77009.html
http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 76936.html
http://www.materiel.net/barrette-memoir ... 63954.html
http://www.materiel.net/processeur-sock ... 78983.html
http://www.materiel.net/boitier-pc-home ... 66414.html
http://www.materiel.net/alimentation-pc ... 82682.html
et peut être
http://www.materiel.net/disque-dur-inte ... 82003.html
merci des conseils
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 118 invités
Les liens c'est sympa mais si tu veux plus d'avis, inscrits les références de ces pièces en direct dans ton post, moi j'ai pas envie d'aller cliquer sur tous le liens
- sierramike
- Inscription Forum: 01 Aoû 2006 12:05
sierramike a écrit:Salut,
ok voila
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
La config Kaz VI me semble sensiblement plus gourmande que la V
Avec une Gts450 en CG je privilégierais un I7 plutôt qu'un I5, quitte à downgrader un peu la CM pour compenser le surcoût.
ou
Je garderais le I5 mais je prendrais une CG actuelle plus puissante en downgradant la CM
ou
- Fyper
- Inscription Forum: 13 Juil 2005 18:05
Fyper a écrit:La config Kaz VI me semble sensiblement plus gourmande que la V
ou
ok,
mais pour le moment avec madvr a fond ma gts tourne a 68% et mon proco (i7 950 OC a 4ghz) tourne a 5%, voila pourquoi mon choix se porte plutôt sur un i5 qu'un i7 qui va tourné au ralenti
- Thebadboy
pour la carte mere j'ai vu ca aussi qui coute moins chere mais qui na pas de carte audio mais je n'en ai pas besoin ==> Asus P8Z77-M PRO
- Thebadboy
Si tu sors le son via la HDMI tu t'en fous de la carte audio
Je suis surpris de la charge de ton i7 à seulement 5%, c'est vraiment pas beaucoup ! Du coup effectivement ton i5 devrait te laisser de la réserve sous le pied pour passer des calls avisynth etc.
- sierramike
Salut
Le boitier est vraiment top je l'utilise j'ai rajouté des fanmate pour régler la vitesse des ventilos ils sont en permanence au ralentis et rien ne chauffe préciser à materiel que l'on veut garder les hotswap libre si non ils mettent les DD dedant.
Ma config tourne nikel avec un i5 2300 et une hd 6850
Si cela peut aider au choix.
- jpa
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 11:25
merci des info,
déjà ca me rassure pour le boitier, par contre pas trop compris pourquoi préciser a matos.net de toute façon il n'ouvre pas le boitier?
alors oui le proco tourne a 5 % que ce soit avec la config 5 ou 6 des fois il me fait un pic a 8%, bref....
alors exact pas besoin de carte son comme j'ai mon gpu gts .
sinon pensez vous qu'il est préférable d'y mettre un hdd ou alors en rj45 ça peut le faire en sachant que mon pc actuel est casi tous le temp allumer, ce dont je veut être sur c'est au niveau de la fluiditer en lecture reseau sachant que theoriqueemnt un rj45 fait dans les 1gbit/sec. que se soit avec ou sans hdd le tous se fera de toute façon par rj45 soit en lecture direct soit pour transférer sur le hdd
- Thebadboy
Tu n'auras aucun problème de débit via un réseau Gigabit, tous tes films seront fluides.
Aégir
Aégir
- LGAegir
- Inscription Forum: 27 Aoû 2010 12:25
LGAegir a écrit:Tu n'auras aucun problème de débit via un réseau Gigabit, tous tes films seront fluides.
Aégir
ok, par contre malheureusement je ne maitrise pas l'informatique a fond d'ou ma question,
est ce que la lecture va se faire en direct vu qu'il n'y a pas de hdd donc de mémoire tampon ou c'est le hdd de mon pc actuel sur lequel se trouve les film qui fera tampon
- Thebadboy
j'ai deux DD dans cette config qui à été montée par matos.net et ils avaient mis les DD dans les hotswappar contre pas trop compris pourquoi préciser a matos.net de toute façon il n'ouvre pas le boitier?
- jpa
jpa a écrit:j'ai deux DD dans cette config qui à été montée par matos.net et ils avaient mis les DD dans les hotswappar contre pas trop compris pourquoi préciser a matos.net de toute façon il n'ouvre pas le boitier?
ha oki c'est eux qu'ils l'on monter, moi je fait le montage moi méme c'est plus fun
- Thebadboy
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
