bonjour tout le monde
j'ai fait des recherches un peu partout pour le réglage de la "boite à basses", mais rien de concret, un endroit on dit ça, un autre on dit autre chose
comment bien régler son caisson?
le placement, ok, mais si on est confronté à WAF qui exige un certains placement, comment fait on?
le réglage du level du caisson? comment faire pour être le plus réaliste possible?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17 et 94 invités
comment bien régler son sub?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
"Comment bien régler son caisson?", large question , le lien de Meep donne effectivement déjà "la base" à savoir avant toute chose.
Bah tu changes de femme!
En pratique si tu n'as pas le choix du placement, bah tu n'as pas le choix du placement... il faudra bien faire avec... Dans ce cas la solution naturelle est l'utilisation d'une equalisation, souvent intégrée aux caissons "modernes", sinon il y a des système de correction acoustique externe type Antimode 8033.
Idéalement il faut un sonomètre je présume, ça se trouve à pas cher.
Sinon je fais "à l'oreille" en utilisant un générateur de signal sur mon ordi relié à l'ampli HC (p.ex. Signal Generator Freeware): je joue différentes fréquences de part et d'autre du crossover et si en "franchissant" le crossover le son devient à mes oreille plus fort, c'est que le niveau est trop haut, s'il devient plus atténué c'est qu'il est trop bas.
ludovic62 a écrit:le placement, ok, mais si on est confronté à WAF qui exige un certains placement, comment fait on?
ludovic62 a écrit:le réglage du level du caisson? comment faire pour être le plus réaliste possible?
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Nival une question me turlupine: tu gardes ton IQ60c "débranchée" pour décorer ??
- Meep
Bonne question ma foi , en fait je me disait au départ que j'allais la garder pour le moment venu revendre l'ensemble de mes iQ comme ensemble "5.0", mais en fait je me dit que tout vendre séparément sera peut-être plus rémunérateur, je vais réfléchir à ça, surtout que je déménage bientôt et que je crois que je vais en profiter pour changer d'enceintes....
- Nival
La célèbre technique de la tarte dans la gueule fonctionne toujours dans ce cas.
Déjà, on ne filtre pas son caisson. Beaucoup d'amplis permettent d'appliquer un filtre passe bas sur le canal LFE (le .1). Il ne faut pas, car dans ce cas, les fréquences sont simplement perdues et jamais diffusées ...
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
- Meep
Déjà, on ne filtre pas son caisson. Beaucoup d'amplis permettent d'appliquer un filtre passe bas sur le canal LFE (le .1). Il ne faut pas, car dans ce cas, les fréquences sont simplement perdues et jamais diffusées ...[/quote]
c'est à dire?
fréquence de coupure au max dérriere le caisson et xover sur l'ampli?
c'est à dire?
- ludovic62
le LFE (le .1) est un canal comme un autre. Le filtrer est comme si tu décrétais de couper les aigües sur le canal central ... Tu pers des infos, et nulle part ailleurs, ces fréquences ne seront émises.
Le potentiomètre de fréquence de coupure au cul du caisson n'a fait que pour un montage avec branchement ligne directement sur les prises HP d'un ampli. Ca ne s'applique donc pas en HC.
- WAWAN
10 messages
