Il y a trois tonnes de courbes sur le PDF du chip que j'ai laissé en lien au dessus pour les amateurs.
Mes compétences techniques sont largement dépassées, mais si cet ampli fait aussi bien en puissance que mon t-amp de 2 X 50 Watt sur mes enceintes de 92.5 db, je ne vois pas l’intérêt de s'éterniser sur sa puissance réelle.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: loulou65 et 303 invités
Ampli full numérique Maestro-50 de AVA Media
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
la disto sur les datasheets c'est très bien, mais sur l'ampli, le fait de rajouter un filtre à la sortie (obligatoire) fait monter la distorsion en flèche
c'est le constructeur qui dit que le 0,1 % est atteint à - 2,5 dB de la P max, donc un peu plus de la moitié
Michel...
Michel...
- MickeyCam
MickeyCam a écrit:la disto sur les datasheets c'est très bien, mais sur l'ampli, le fait de rajouter un filtre à la sortie (obligatoire) fait monter la distorsion en flèche
Datasheet toujours, je rajoute les lignes qui manquent :
"Audio performance is recorded as a chipset consisting of a TAS5086 pwm processor (modulation index limited to 97.7%) and a TAS5342L power stage. PCB and system configuraton are in accordance with recommended guidelines. Audio frequency = 1 kHz, PVDD_x = 32.0 V, GVDD_x = 12 V, RL = 4 Ω, fS = 384 kHz, ROC = 22 kΩ, TC = 75°C, Output Filter: LDEM = 20 μH, CDEM = 1.0 μF, unless otherwise noted."
donc il semble que les mesures soient faites avec un ampli monté, sans doute les cartes d'évaluations vendues par TI qui servent en général de référence aux concepteurs. Je rapelle que je ne suis pas un spécialiste, mais si ça peut aider...
- robob
le touriste a écrit:je veux le même avec plusieurs entrées numériques, un réglage de volume et 3 fois plus puissant....
tu parles de ça ?
http://www.pureaudiostream.com/maestro-150p/
sinon j'ai un DDX 320 V2.1 et ça marche très bien (enceintes HR 100dB)
quelqu'un a essayé le Maestro 50 ?
- Paulkouhan
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Paulkouhan a écrit:tu parles de ça ?
Le maestro-150p, c'est clairement pas le même type de tarif (1150€ ) : ce que j'aime bien dans le 50 c'est justement son prix mesuré. J'ai l'impression que les audiophiles sont tellement habitués à des niveaux de prix indécents en ce qui concerne la soit-disant HIFI que gonfler les tarifs devient une nécessité pour vendre. Si la différence entre le Maestro-150 et le Maestro-50 est juste un changement de chipset TI pour un modèle plus récent et plus puissant, il faudra m'expliquer ce qui justifie une telle différence de prix.
As-tu comparé ton DDX 320 à une amplification T-amp plus DAC de puissance équivalente ? le module m'intéresse mais l'absence d'entrée I2S me bloque pour un projet d'ampli intégré.
Je ne comprends pas pourquoi ces puces qui permettent une amplification directe sur entrées numériques n'ont pas plus la cote chez les DIYeurs : on reste encore et toujours dans des solutions DAC + ampli.
- robob
foin des courbes et des datasheets , le maestro 50 a un son d'enfer et les thiel cs 1,6 ne lui font pas peur. Dans une pièce moyenne , il a un aigu ét un haut medium d'enfer, un chouia court dans le bas médium, se reprend bien dans les graves (assisté par un caisson artsound) . total silence de bruit de fond. une intelligibilité des paroles rares , roger Daltrey dans les Who live at Leeds parlerait presque français. J'aime
- ffelden1
- Inscription Forum: 24 Juil 2009 22:46
I have one, and I am pleased with it, but there are limitations. I have it in a bedroom system because it has an auto on/off switch. I use it with a Chromecast Audio as a source, and hidden away in a wardrobe. When I cast from my telephone, it switches on and off automatically, and that is convenient. It is very small and good looking, but for me the best looking amplifier is the amplifier that I cannot even see. That is what I bought it for.
The biggest limitation is limited output power. The bedroom is small (12 sq m), and the Wharfedale Diamond 9.0 speakers are medium sensitivity (86dB), but even so I cannot play them really loud (not that that matters for a bedroom). Sonically there is no problem in this setup. However, I also tried them in our large living room, and with a set of insensitive Harbeth P3ESR speakers, and that did not work: the amplifier clearly did not have enough power to drive them to normal levels, and to do them justice (normally I drive these speakers with a 2x100 watt Quad 405-2).
- WillemJ
- Inscription Forum: 30 Déc 2016 16:03
We are two years later, and I am still very happy with the little amplifier. One of my Wharfedale Diamond 9.0 speakers died, so I am now using Q Acoustics 3010 speakers, for even better sound. Still not very powerful, however, but loud enough for the bedroom. Did anyone else try the Ava Maestro 50?
- WillemJ
Hi,
many Chinese amp (FDA) now do the same job for half the price :
https://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/amplificateurs-fda-episode-ii-t30079872-1095.html
For example :
-FX-audio D802 (chipset STM STA326)
- Alientek D8 (chipset STM STA326)
- SMSL AD18 (chipset TI TAS5342A similar to AVA Maestro)
For example :
- robob
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
