Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 413 invités
Jeanclodo : calibration dans les choux
ah bah donc je suis pas le seul à trouver ça cher... Un autre devis chez un autre artisan serait donc préférable...
- Jeanclodo
- Inscription Forum: 22 Juin 2009 21:40
Bon et bien finalement, j'ai demandé une remise au chauffagiste pour le déplacement des tuyaux. Ils ont fait ça hier, travail très propre, bon y'a juste une petite fuite à un radiateur à l'étage, ils vont resserrer ça ce matin.
Sinon je suis content d'avoir fait déplacer ces tuyaux, ça me fait gagner de l'espace. Faut que je range un peu le bordel et je ferai une photo pour vous montrer ça.
- Jeanclodo
Je suis un peu perdu en ce moment, je n'arrive pas à me décider sur la configuration de la salle, j'ai beau retourner dans tous les sens, j'ai des contraintes et je n'arrive pas à trouver de solution valable. Donc si une ou plusieurs bonnes âmes veulent bien me filer un coup de main, ça serait bien !
Voici donc mon sous-sol, et mon soucis principal, c'est que je dois garder possible l'accès au vide sanitaire à un bout de la pièce, et à l'autre bout, je dois aussi garder accessibles les tuyaux à caca et l'arrivée d'eau. Donc je ne peux pas mettre un mur complet, il faut que des accès soient possibles. Si vous avez des idées je suis preneur !
Les quelques dimensions indiquées sont brutes.
- Jeanclodo
salut jeanclodo, ton accès au vide sanitaire doit se faire par l'intérieur et est-ce vraiment nécessaire ?
où se trouve les murs porteurs ?
que représente le rectangle rouge au milieu ?
et la porte à coté de chaudiere, elle mène où ?
pour t'aider . . .
pour t'aider . . .
Caribbean's Space 62
mince moi qui croyais que mon schéma était clair
Donc :
Il s'agit en fait d'un accès au vide sanitaire d'une extension de la maison, que je n'ai pas représentée sur le plan. Donc il faut quand même pouvoir y accéder, il y a la tuyauterie du chauffage au sol.
En rouge, ce sont des choses que je ne peux pas bouger. L'espace que je peux consacrer à la salle est donc représenté avec ma belle couleur saumon.
Et je viens de voir qu'effectivement, il y a une porte qui ne devrait pas être là.. faut que je corrige ça !
Donc :
- Jeanclodo
si j'ai bien compris :
ton accès vide sanitaire ne peut se faire que coté salle HC
la partie entre le mur de la chaufferie et la poutrelle metallique est un volump en plus pour la salle HC
les trois rectangles sur les murs périmétriques, sont des fenêtres ?
merci de mettre une flèche avec le sens d'arrivée quand on vient de l'escalier
oui tu as bien compris, je vais quand même refaire un schéma plus compréhensible, c'est vrai que moi j'ai le nez dedans, je vois pas forcément ce qui n'est pas facile à comprendre.
Mais déjà, je me demande pourquoi est-ce que je me prends le chou à vouloir caser la buanderie là où je l'ai prévue, alors que ça serait bien plus simple de la laisser à côté de la chaudière !
- Jeanclodo
Voilà j'ai mis à jour le plan :
Ce sont les dimensions brutes, sans isolation (qui sera nécessaire)
Donc en rouge, ce sont des murs que je ne peux pas déplacer.
Donc j'abandonne l'idée de vouloir créer une buanderie juste à côté de la salle, du coup je récupère plus d'espace, mais bon je ne peux pas en faire grand chose. Sauf que ça va donner une sensation d'espace plus importante, ça sera plus sympa pour circuler.
Pour l'accès au vide sanitaire, je vais tout simplement mettre une porte au ras du mur, qui sera fermée la plupart du temps, sauf si besoin.
C'est plutôt du côté de l'écran que je suis embêté, car à droite sur le plan, c'est là qu'il y a les canalisations et l'arrivée d'eau. Donc il faut quand même pouvoir y accéder en cas de pépin. Donc je ne sais pas trop comment faire pour à la fois, faire le mur qui me servira à poser l'écran, tout en gardant la possibilité d'accéder derrière. A la rigueur je peux prévoir un trou amovible pour ramper si jamais il y a besoin.
- Jeanclodo
Remonte un mur au fond de ta salle en BA13 et laisse un espace de 60cm pour aller derrière avec une porte que tu camoufleras en isolant cela te fera un accès au cas il y a un problème sur ton évacuation . tu vas perdre de la profondeur mais autrement je vois pas comment tu peux faire
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Oui je sais que je n'ai pas 50 000 solutions
Que pensez-vous d'isoler le mieux possible le mur avec les tuyaux, puis de créer un mur transonore pour l'écran, et mettre les enceintes entre les deux ? Et je ménage une ouverture derrière l'écran pour accéder aux tuyaux, que je camouflerai derrière le tissu du mur.
- Jeanclodo
ah bah voila !
bonne idée pour ton dernier plan
par contre le local technique je le verrai plutot sous l'escalier ! et de ce fait te fera gagner de la place dans la pièce d'a coté
la porte en descendant l'escalier, son ouverture serait mieux contre mur (perte de place et pas pratique)
c'est quoi ta grande porte dans la salle sans fonction ?
et je repose ma question, les rectangles à cheval sur les murs, ce sont des fenetres ?
Pour ta salle sans fonction j'y verrai bien un espace bar jeux
¨Ton plan avec l'écran transonore apparait donner une disposition fonctionnelle pas trop prise de tête . Tu peux faire un coffrage amovible pour tes tuyaux . Si tu mets de l'absorbant derrière ton écran, tu peux utiliser la technique rodo (conseillé par JPL) qui permet de l'enlever aisément sans avoir à pleurer pour cause de destruction : post175048458.html#p175048458
Sans forcément reprendre l'angulation des panneaux, tu peux simplement les mettre parallèlement...
Tu ne perds pas ton temps à refléchir à ce type de pb. Personnellement, grâce aux regards des forumeurs , et n'éant pas un bricoleur expérimenté et émérite j'ai évité bien des bourdes et/ou optimisé mes plans .
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Merci pour vos remarques. Je sais que ça n'est pas une perte de temps d'essayer de réfléchir à tous les problèmes et de bien concevoir tout le bazar, mais comme j'ai une approche assez empirique des travaux, c'est dur ! Je suis plutôt du genre à me lancer directement et voir les problèmes au fur et à mesure que d'anticiper... Mais j'ai dit que je ferai les choses biens, et je vais essayer de m'y tenir
Petite mise à jour du plan, avec des placards prévus un peu partout, car on en manque cruellement à l'étage. Et des placards, c'est bien pour mettre du bordel dedans
J'ai déplacé le "local technique" mais il va falloir que je vois si à cet endroit, il ne perturbe pas trop le champ de vision.
- Jeanclodo
par local technique, tu veux dire le rack materiel ?
car j'ai du mal à visualiser l'espace representé, en terme de dimensions.
Sinon ca m'a l'air pas mal tout ca.
je pense que ca devrait aller au niveau de l'ecran, tu ne devrais pas etre gené.
mais prends qd meme les mesures.
hiddukel - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
oui oui le "local technique" c'est le rack ! Je veux le mettre dans une sorte de petit placard, avec une porte. Mais pour l'instant, je ne sais pas trop pour la taille, pas grand en tout cas, vraiment juste de quoi y déposer le matos. J'ai récupéré des portes coulissantes d'un placard, je pensais les réutiliser. Du coup, je vais peut-être mettre le rack et des étagères pour les DVD à cet endroit. Mais effectivement, je dois mesurer tout ça pour pas que ça perturbe le champ de vision.
- Jeanclodo
