Que changeriez-vous comme composant et par quoi, pour optimiser ce petit ampli sans y remplacer le transistor :
http://www.velleman.eu/downloads/0/mini ... _mk190.pdf
Cordialement,
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 139 invités
Mignon ce petit montage!
Tu peux surveiller les condos d'entrée et sortie. L'idéal est de les supprimer, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'offset, il faudra le mesurer. Sinon, il faut y mettre les meilleurs condos possibles . Vu leur valeur (surtout celui en sortie)' je crains que le choix soit très limite.
Édit: en entrée un mkp est justifié. En sortie, à part modifier sa valeur ( et du coup toucher à la bande passante), un chimique sera la seule solution. Un elna silmic serait bien, ou un nichicon muse.
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
fiscal a écrit:Tu peux surveiller les condos d'entrée et sortie. L'idéal est de les supprimer, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'offset, il faudra le mesurer.
Ne surtout pas supprimer les condos de sortie sur un tel montage !
Alimenté par une seule tension, il y a Valim/2 en sortie d'où la présence des condos !
Plutôt que de mettre des sous dans les condos, je soignerais l'alim sur un tel montage, même si effectivement la qualité de C4,C6,C7 est importante.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
home31 a écrit:Que changeriez-vous comme composant et par quoi, pour optimiser ce petit ampli sans y remplacer le transistor :
Il s'agit du montage tel qu'il est indiqué dans la datasheet du TDA1517 donc si tu veux c'est pas vraiment possible de remplacer le transistor…. Les condos d'entrée (C1, C2) sont des tantales solides, je les changerais par des MKP ou des polystyrènes, tu n'as guère de place sur le pcb c'est difficile de changer les condensateurs de sortie.
Mais plutôt que de changer quoi que ce soit, je m'assurerai de ne pas utiliser le transistor à 100% de sa puissance, et dans la mesure du possible une alim réglée au plus proche des 14,4 V.
- poussi_pousse
- Inscription Forum: 17 Sep 2009 14:05
poussi_pousse a écrit:je m'assurerai de ne pas utiliser le transistor à 100% de sa puissance, et dans la mesure du possible une alim réglée au plus proche des 14,4 V.
Est-ce que ce même transistor peu fonctionner en "mono" ?
- home31
- Inscription Forum: 11 Juin 2011 13:07
tcli a écrit:fiscal a écrit:Tu peux surveiller les condos d'entrée et sortie. L'idéal est de les supprimer, mais encore faut-il qu'il n'y ait pas d'offset, il faudra le mesurer.
Ah oui, j'avais pas vu ce "détail". Donc ce Condo est absolument nécessaire. D'où soigner sa qualité.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Est-il possible de faire mieux à ce tarif ?
J'ai trouver ça :
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Digital-Audio-Amplifier-10W-10W-2-Channel-AMP-DIY-Module-Class-D-HIFI-2-0-/390569940730?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item5aefc856fa
Pour ce qui est de "mieux" je ne sais pas, ça pourrait ?
J'ai trouver ça :
- home31
7 messages
