salut Sagem....je viens de découvrir ta file
tu en es ou avec la simule du Coax ? tu as reçu les composants pour la Trym ?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: OlivierG, PETOIN Dominique et 44 invités
12LX60V2 et coax BC 8cxn51, photos et mesures page1
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Je viens de passer un semaine à faire des simus sur les courbes d'origine bc, tant que j'ai pas fais les caisses des coax je peux pas mesurer, et en plus il me faudra bien un filtre lambda minimum pour les roder un bon mois avant de les mesurer.. JE SUIS EN GALEEEEERE!!!!
Pour les composants de la TRYM j'ai pas encore commandé, je ferait ça en même temps que ceux des coax une fois que j'aurais un filtre potable à la simu.
(pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai débobiné la bobine série de 2.0mh de la trym pour voir si je pouvais faire monter un peu le W22... elle fait 1.80mh mesuré maintenant... et coupé ce qui dépassait comme un gros âne que je suis...et évidemment, ça va pas... la boulette... )
- Sagem
Si tu veux les roder tu peux certainement faire tourner les hps avec ce filtre là:
http://bcspeakers.s3.amazonaws.com/2013/02/12/16/15/23/78/file
En tous cas cela ne risque pas de les endommager.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
je vois pas bien l'intérêt mais bon...
- ~Sypher~
Pour l'instant j'en suis là, sachant que le baffle dans lequel ils ont été mesuré par BC est un clo de 45cm de large par 70cm de haut, et que le mien fera moitié moins de chaque coté donc j'aurais pas ça sur 100-500hz...
Je me fais ch.. avec ce raccord...
Et j'ai même pas encore integré la phase mini alors...
Bon c'est un peu n'imp' du coup mais au moins ça me fait cogiter...
- Sagem
~Sypher~ a écrit:je vois pas bien l'intérêt mais bon...
Ben...attends je vais pas mesurer un HP pas rodé pour faire le filtre définitif?
- Sagem
Sagem a écrit:Jai bien compris que tu n'étais pas d'accord et tu soutiens le tout avec certains arguments... les tiens.
Pour ce que tu vas en faire si, je précise juste la réalité des choses, rien de plus ! les arguments ne sont pas les miens, mais ceux issus de la physique qui en découle, libre à toi de faire la forte tête mais la réalité est là et tout le monde doit s'y plier malheureusement !
Moi je dis, je fais ma caisse de 50L et mon accord à 38-40hz, je boost de 2db pour avoir ma F-3 à 40hz, et on en reparle quand tout sera installé, rodé, écouté, utilisé etc.. je te dirais si ça marche ou pas ok...
Tu n'auras pas de soucis vu l'usage que tu vas en faire, c'est clair et net.
Pas besoin de filtre pour roder un HP, tu envoies un signal sinus en boucle et basta .
- Cobrasse
Merci je vais trouver ça
- Sagem
Sagem a écrit:~Sypher~ a écrit:je vois pas bien l'intérêt mais bon...
Je ne pense pas que ca modifie un hp au point de rendre un filtre "précoce" inadapté
pitêt pour le medium d'une 3 voies, et encore je doute.
Cobrasse a écrit:Pas besoin de filtre pour roder un HP, tu envoies un signal sinus en boucle et basta .
Même quand c'est un coaxial avec une compression dans le gosier?
- ~Sypher~
Tu veux pas roder la compression quand même ? De toutes façons il faut très peu de temps pour voir les paramètres se stabiliser... Alkasar, qui ne fait pas les choses à moitié, a fait un papier là dessus qui règle définitivement la question, je ne sais plus où.
Les dimensions du baffle vont tout changer, te prends pas trop la tête là dessus Sagem.
- androuski
Oui roder une compression, faut être sacrément tordu .
- Cobrasse
J'ai dit que j'allais roder la compression? ça va chui pas neuneu non plus
- Sagem
androuski a écrit:Les dimensions du baffle vont tout changer, te prends pas trop la tête là dessus Sagem.
+1
punaise cela fractionne sévère!
- fmp
Sagem a écrit:J'ai dit que j'allais roder la compression? ça va chui pas neuneu non plus
C'était surtout pour répondre à Sypher, mais j'ai douté dans ton cas car tu parlais de filtrer pour roder .
- Cobrasse
bah pareil j'ai douté, je ne me pose plus de questions sur vos lubies personnelles.
Entre un mec qui trouve des fs 30hz plus haut et un autre qui veut un filtre pour roder avant de filtrer
- ~Sypher~
