bonjour
une question a ceux qui possèdent le marantz pm7004 ou autre intégré hi-fi avec la fonction by-pass :
j envisage de brancher un bloc de puissance aux prises pré-out du 7004 , est ce que dans ce cas je pourrais profiter de la fonction by-pass avec le bloc de puissance pour les écoutes hc ?
merci .
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Phil916, teuff, viazac et 374 invités
fonction by-pass .......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
Il est by-pass ce marantz ???
En regardant une image du panneau arrière il n'y a pas d'entrée de ce type:
Comment compte tu effectué les branchements exactement ?
- Jerome057
- Inscription Forum: 17 Oct 2002 11:49
salut,
l'entrée by pass c'est la power amp direct in.
logiquement si tu es en position bypass,la partie pre-ampli de ton marantz est deconnecté,donc rien ne doit sortir sur la preout.
- agame
- Inscription Forum: 02 Mar 2004 22:00
le pm 7004 est bien by-pass
et pour la réponse d agame , je pense hélas la mème chose , donc pour les écoutes hc je serais obligé de me servir de la partie préampli du 7004 si je lui branche un bloc de puissance , si j ai bien compris ?
merci .
merci .
- guss 33
Salut.
Désolé,mais j'ai pas bien compris ce que tu veux faire.
Sur le PM7004 (manuel introuvable mais c'est le même que le PM8004 http://ca.marantz.com/ca/Support/Pages/Manuals.aspx ),la sortie PRE OUT est toujours active,en clair il y a toujours un signal sortant.
L'entrée POWER AMP DIRECT IN est normalement inactive,il faut :
Donc il suffit d'activer POWER AMP DIRECT et brancher quelque chose sur la sortie PRE OUT pour savoir si elle est active à ce moment.
Pour passer en mode POWER AMP DIRECT, appuyez
sur la touche <POWER AMP DIRECT> et maintenez-la
enfoncée pendant au moins 3 secondes.
• Le basculement de <POWER AMP DIRECT>“ON” permet
d’effectuer la lecture sur l’appareil branché sur le connecteur Power
Amp Direct situé sur le panneau arrière. Lorsqu’il est sur ON, le
voyant d’entrée s’éteint.
• Le basculement de <POWER AMP DIRECT>“OFF” permet
d’effectuer la lecture du programme source en utilisant le bouton
INPUT SELECTOR. Lorsqu’il est sur OFF, le voyant d’entrée
s’allume.
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
que je suis je vais brancher le pré-out du 7004 a une entrée du 2311 pour voir si j ai du son .
merci samsara
merci samsara
- guss 33
guss 33 a écrit:le pm 7004 est bien by-pass
merci .
Pour la notice c'est ici
- Jerome057
guss 33 a écrit:que je suis je vais brancher le pré-out du 7004 a une entrée du 2311 pour voir si j ai du son .
merci samsara
Alors ? T'as eu du son je me pose la même question avant d'acheter un ampli ?
- Mgh
- Inscription Forum: 18 Avr 2016 6:35
merci .
Oui c’est bien cela vous serez obligé d’utiliser un autre préampli quand on utilise l’ampli intégré avec son entrée AMP IN
Logiquement l’entrée AMP IN et la sortie jusqu’à côté PRÉ OUT doivent être relié ensemble pour utilisé cet ampli intégré avec des « cavaliers »
Les cavaliers sont normalement déjà insérés sortie d’usine ...
Le fait de Retirer les cavaliers déconnecte la partie préamplis à la partie amplificateur...
Ceci n’est pas une fonction by-pass
Cette fonction est un commutateur interne sur une des entrée spécifique de intégré qui permet de déconnecter le PRÉAMP de l’intégré... pour utiliser un autre préamplificateur externe en direct sur l’ampli de puissance interne de l’intégré...
Quand l’entrée by-pass sera enclenché l’appareil se transforme en amplificateur de puissance
Il ne faut pas faire un amalgame et ne pas confondre :
1/Une entrée by pass qui est aussi sur certain appareil nommé entrée processeur ...
2/Avec la possibilité de déconnecter la partie AMP et PREAMP au niveau du panneau AR de l’intégré (retirer cavalier)
C’est le même principe
2 est « définitif » pour toute les entrée de l’appareil
1 est momentané et sera mis en place sur une entrée spécifique
Dans les deux cas on déconnecte la partie PREAMP de la partie AMP
et l’idée est d’utiliser un PREAMP externe ...
En espérant que ces explications ont pu vous éclairer
ÉDIT :
Apparemment sur ce modèle PM7004 pas de cavaliers / on transforme son amplificateur intégré en un amplificateur de puissance avec un simple push long que un bouton en façade : c’est super... mais cela n’est toujours pas une « VRAI » fonction by-pass
Samsara a écrit:Salut.
L'entrée POWER AMP DIRECT IN est normalement inactive,il faut :Pour passer en mode POWER AMP DIRECT, appuyez
s’allume.
- vinsize
- Broker
- Inscription Forum: 17 Juil 2003 19:05
9 messages
