Si j'ai bien compris le DSD c'est le format du SACD et le DXD c'est autre chose....
Est ce que la Xonar peut lire de telle fichiers? Par ce que quand je lis les perf de cette carte il est dit:
Processeur audio : Processeur Audio Haute Définition ASUS AV100 (Max. 192KHz/24bit) or le DSD est encodé en 352khz...
Le DXD est un fichier flac de très haute qualité (mode PCM) alors que les fichiers DSD sont encodés en DSD ( voir wikipedia pour une explicatio plus précise sur PCM et DSD car cela dépasse mes connaissances).
La carte Asus xonar ne lit pas directement de tels fichiers: il faut passer par un logiciel de lecture ( foobar,jriver,Itunes, .. sur Windows, iTunes, audirvana, ... sur mac) qui va le traduire en un flux PCM (max 192 khz) envoyé par le logiciel à la carte. Comme la carte ASUS Xonar ne supporte pas les flux DSD, ces flux DSD seront traduits en flux PCM par le logiciel de lecture. Idem pour des flux DXD 384khz qui seront traduits en 192 khz par ces même logiciels de lecture.
Maintenant d'un point de vue pratique, il est très difficile de percevoir la différence entre 96, 192, 384 , pcm ou DSD. Beaucoup d'autres facteurs entrent en ligne de compte ( logiciel, transmissions numériques ou analogiques, ampli, enceintes ou casque, nos oreilles) qui font que le DAC est très rarement le facteur limitant.
Mais il y a un truc que je ne comprends pas, comment on sait ce que va apporter le nouveau aop?
On ne le change pas au pif quand même?
Dans sa documentation, Asus décrit qualitativement les effets apportés par chaque type d'ampli op. Je pense que le mieux est d'attendre que la carte soit installée et que tu ais un retour d'expérience. Un autre facteur à considérer est qu'il est souvent possible par logiciel d'avoir les mêmes effets et que dans ce cas cela coûte beaucoup moins cher et le retour arrière si nécessaire est immédiat.
Car le mien est un premier prix à 30 €, je doute fort qu'il fasse un boulot correcte.
Ce lecteur de CD devrait très bien faire l'affaire et, comme indiqué par mikematrix, un logiciel comme foobar fait très bien le travail. Pour les perfectionnistes, il y a le logiciel EAC ( exact audio copy, gratuit à ma connaissance) qui relit plusieurs fois le CD et vérifie les checksum par rapport à une base de données en ligne: la ceinture et les bretelles!
