C'est dommage, le test que tu aurais pu faire aurait fait avancer le débat.
Bonne continuation tout de même.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tye et 68 invités
clicks de l'Airport Express N, essais (résolu version7.4.2)
- STRA
nonocnonoc a écrit:BruNoMore a écrit:Bien entendu que ce soit le Sonos ou l'AE prendraient certainement une jolie fessée avec un drive HDG
Les préjugés et mythes audiophiles ont décidément la peau dure...
Je n'ai pas réussi à entendre des différences entre du lecteur HDG et la borne AE. Pas plus qu'avec un lecteur vintage "HDG"
Cela commence à s'entendre par rapport du très bas de gamme à moins de 50€ le lecteur DVD/CD
- wuwei
La susceptibilité exacerbée de certains fait rarement bon ménage avec le débat ou l'échange de point de vue...
- nonocnonoc
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Nov 2003 13:20
nonocnonoc a écrit:La susceptibilité exacerbée de certains fait rarement bon ménage avec le débat ou l'échange de point de vue...
Oui c'est un échange, chacun donne sont ressenti. Le problème se situe dans les "superlatifs employés" alors que la montagne accouche le plus souvent d'une souris.
- wuwei
marrant ça, se désinscrire juste après avoir décidé de faire le test qui tranchera sur la qualité bit perfect ou non de ce fameux Airport Express killer...
sinon, pensez-vous qu'un câble usb long (5m) sera plus respectueux du signal qu'une AE en wifi + câble optique ?
- cris_
- Inscription Forum: 04 Juil 2012 14:03
Bon, j'ai jeté mon dévolu sur un câble USB Audioquest Forest, j'ai fait peu de tests comparatifs avec l'AE pour l'instant, mais il m'a semblé avoir une meilleure image stéréo. À prendre avec des pincettes vu ma courte expérience dans le matériel audiophile toutefois. En tout cas, fini l'audio par AE, je vais pouvoir la mettre à jour pour une utilisation uniquement réseau. Et à moi le 24bit !
- cris_
J'ai effectué la màj de mon AE en 7.6.3 et, dans ma configuration (Windows 7 + iTunes 11.0), il n'y a plus de clics !!! Du moins, avec le fichier de test approprié, je ne les entends plus...
Je vous laisse le soin de confirmer ou d'infirmer les résultats de mon expérience.
Ciao, @+. Shuken
Ciao, @+. Shuken
- Shuken
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 11:43
Je deterre.
Est ce qu'un meilleur cable d'alim pour la BORNE AE en utilisation non DAC (sortir SPDIF vers DAC) peut améliorer une écoute?
Voir lien de Musiq : http://musiq-audiophile.blogspot.fr/2009/12/la-borne-apple-airport-express.html
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
plouf34 a écrit:Je deterre.
Je viens de lire le lien ci-dessus : pas sérieux.
Les réglages indiqués dans Quicktime n'ont aucune influence sur la capacité de la borne AE + Air Tunes d'être ou non bit perfect. Même si tu mets autre chose que 16/44.1 dans Quicktime, ta borne + Airtunes émettent en bit perfect, si le réglage de volume d'Itunes est à fond.
On devrait dire tout cela au passé, car depuis deux versions d'Itunes... Quicktime n'est plus le moteur son d'Itunes... qui est désormais intégré à ce player.
La phase électrique... sur un appareil ne disposant pas de transformateur avec primaire et secondaire en entrée, mais une alimentation numérique... est plus que sujet à caution...
Quant au câble : passons...
- haskil
J'ai besoin de conseils les experts !
Je viens de récupérer une AirPort Express qui supporte le 7.4.2. Cool. Je n'ai plus les fameux click. Par contre, je me récupére de temps en temps des bruits stridents (comme si le transfert ne se faisait WiFi ne se faisait pas bien). Je précise qu'avec mon ex APE en 7.5.2, j'avais des clics mais pas ces bruits parasites.
Config:
Mac --> WiFi --> APE --> câble optique --> DAC--> après c'est classique.
Je précise que le Wifi est fermé, en n (5GHZ), je suis le seul connecté depuis, la borne est à 3m de moi (à vol d'oiseau dans le salon), pas de mur entre le Mac et la borne. J'ai gardé les mêmes réglages en passant de mon ex à l'actuelle APE.
Voila, y'a des gens qui ont des idées ?
Config:
- hector-le-castor
- Inscription Forum: 21 Fév 2012 21:06
Up à ma question !
Le réseau en 2,4 ou 5 GHz ne change rien. Ni le fait que le réseau soit fermé ou non. Ce n'est pas non plus iTunes ou Audirvana.
- hector-le-castor
le transfert de data en wifi fluctue...
pour faire passer de la zik c'est pas top...
essaie de voir si tu peux revoir ta config en branchant en ethernet ton ordi et ton AE sur une box,
puis désactive le wifi de l'AE qui ne travaillera qu'en ethernet.
alors le résultat sera nickel. Non seulement plus de coupure etc mais l'AE sera comme cela un drive extra.
J'ai eu le même soucis avec le wifi, je me suis pris la tête pour faire en sorte que cette config "full ethernet" soit compatible avec la déco
le résultat en vaut la chandelle.
- aze
- Inscription Forum: 18 Oct 2011 9:43
hector-le-castor a écrit:Up à ma question !
J'avoue n'avoir rien compris à ton post précédent, mais celui là je commence à y comprendre qqch.
Donc, si mon expérience peut te servir car j'ai connu une optimisation obligée du wifi par impossibilité de faire passer un câble éthernet.
J'habite Paris, dans un immeuble, je dois avoir une bonne trentaine de réseaux wifi à proximité, en plus des configs toutes pourries, mais qui ont deux grandes caractéristiques communes : toutes sont en 2,4Ghz (pas de wifi a), la plupart sont sur les canaux 1, 5, 6 ou 11 et ça s'explique car c'est une majorité de "box" (= mairdes maulles )
Ma solution : un routeur bi-bande, une airport extreme d'avant dernière génération, je l'ai configuré avec un SSID différent en 5ghz, la borne airport express est configurée pour se connecter exclusiment en 5ghz, donc pas d'interférences (les seules interférences en 5ghz pourraient venir de wifi en a qui sont sur la même longueur d'onde ), et une bande passante théorique de 300Mbit/s assez stable et assez large (force du signal 70% environ et rapport signal bruit dans les 30 à 40db) pour garantir un débit suffisamment constant pour un flux audio de qualité
- dgilz
- Inscription Forum: 10 Juin 2007 14:23
nonocnonoc a écrit:Suite des tests :
iTunes 8.01 + Airport 7.6.1 : clics
iTunes 6.05 + Airport 7.6.1 : pas de clics !!
http://www.oldapps.com/itunes.php
Un complément au titre de ce post, et aux pages 17-22 bien que depuis les sujets évoqués ont évolués.
Donc confronté aussi au pb de clicks plus ou moins importants en fonction des firmwares 7.5.x à 7.6.x, je suis repassé en 7.4.2 et hop par miracle plus rien, juste le bruit de font des enregistrements et du système.
Config utilisée:
je suis resté avec itunes v 10.7.021 pour pouvoir gérer les nouvelles AE et TV
musique convertie en AIFF
plateforme PC
bornes AE 1er génération et rosita
- FL
- Inscription Forum: 18 Déc 2004 18:03
Je profite d'un changement récent de borne airport et d'un ajout d'un macbook air pour dire qu'airplay fonctionne à présent sans clics
- AIRPORT EXPRESS dernière génération en 7.6.4
- la borne est sur un réseau airport généré par une AIRPORT EXTREME de dernière génération en 7.7.1
- Macbook air (dernière génération) avec sortie audio airplay sélectionnées dans les réglages normaux (pas raopx ni autre)
Et bien pas de clics du tout ça fonctionne très bien.
Du coup je suis content
- n.d.b
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:44
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
