Cet ampli me paraît très bien construit mais à part quelques avis sur des forums anglo saxons qui mettent en avant la qualité de la conception de l'appareil j'ai pas trouvé grand chose. Je me demande notamment si on peut l'utiliser comme ampli de puissance ?
vue de l'intérieur, assez impressionnant pour 599 euros
58 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mariofan de triangle et 347 invités
Avis sur ampli Audio-GD Precision 1
- vindermere
- Modérateur Installations
Bonsoir vindermere,
Non, à moins de le modifier, je ne pense pas que l'on puisse contourner le pré. Mais pourquoi veux-tu l'utiliser comme ampli de puissance?
- TCs
- Inscription Forum: 05 Juil 2013 21:15
Construction impressionnante au premier regard. Décidément cette marque fait le buzz !
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Comme je suis l'heureux possesseur d'un deuxième DAC Audio GD, qui drive aujourd'hui le nouveau TEAC AI 501 (autre petite merveille pas chère : 700 € chez Thomann il y a quelques semaines), je viens de commander ce Precision 1 chez Audiophonics : En stock, 599 € avec la telco Alu ...
Contrairement au TEAC, l'Audio GD n'a pas de Dac intégré : Mais le DAC Audio GD NFB 3.1 avec son suréchantillonnage aux multiples "flavours", me parait déjà nettement supérieur au DAC embarqué du TEAC. Je suis donc impatient de mettre en compétition les deux unités, avec le même DAC.
Début de réponse dans quelques jours !
Ah, si la HIFI pouvait toujours être aussi abordable pour que l'on puisse faire évoluer sa chaîne comme on change de Tee-shirt ... En tout cas, ces produits chinois le permettent, dans une certaine mesure ... Mais les Européens astucieux s'y mettent aussi : Chez Dali, on peut acheter leur dernière "bibliothèque" à 4 500 € la paire, mais aussi les Zensor 1 à vil prix, soit 240 € la paire ... et qui fonctionnent déjà fort bien !
- alcatol
- Inscription Forum: 14 Fév 2002 2:00
alcatol a écrit:
Ah, si la HIFI pouvait toujours être aussi abordable pour que l'on puisse faire évoluer sa chaîne comme on change de Tee-shirt ... En tout cas, ces produits chinois le permettent, dans une certaine mesure !
Yes ! Je pense qu'une bonne partie du succès de ce matos vient de la, on achète, on essaye, on s'extasie sur les forums... Et on revend !
Toutefois il semble bien qu'une marque comme audio-gd puisse mettre tout le monde d'accord, vu la qualité des produits, que je n'ai pas encore testé, mais il va falloir que ça change !
Je suis sur les frein pour cet ampli le gros plus pour moi c'est le principe de réglage du volume et comme c'est intégré. j'ai découvert les bénéfices de cette topologie avec mon nfb10es2 et par rapport aux potentiomètre passifs ou élec c'est largement supérieur.
alcatol,
Surtout, prends bien le temps de le roder pour l'évaluer c'est long chez audio-gd et bravo pour ton acquisition
alcatol,
- TCs
TCs a écrit:Bonsoir vindermere,
je veux améliorer la qualité en hifi de mon ampli HC un denon X4000. Apparemment il est possible de l'utiliser en ampli de puissance d'après la réponse donnée par Kingwa sur un forum australien:
Reply from Kingwa :
Dear Gordon,
The Precision 1 is design with ACSS technology, its different to other class technilogy.
In Precision 1 the volume is as I/V conversion so have not effect the sound.
You can use it as pure power amp, just turn the volume to proper position.
The normal class technology is the input signal must through the volume port then send to the amp, but Precision1 is not, the input signal send to the amp direct.
The volume is place the ACSS output and just as I/V conversion.
http://www.stereo.net.au/forums/index.php?/topic/55082-new-audio-gd-precision-1-2-x-90w-integrated-amplifier/
- vindermere
vindermere a écrit:TCs a écrit:Bonsoir vindermere,
Reply from Kingwa :
Dear Gordon,
OK pour l'info.
Il est vrai que la transparence des circuits audio-gd est telle que ont peut l'utiliser comme un bloc en passant par le pré et en ajustant le volume pour le hc. Pour la hifi, je pense qu'il vaut mieux se passer du denon.
- TCs
TCs a écrit:Je suis sur les frein pour cet ampli le gros plus pour moi c'est le principe de réglage du volume et comme c'est intégré. j'ai découvert les bénéfices de cette topologie avec mon nfb10es2 et par rapport aux potentiomètre passifs ou élec c'est largement supérieur.
alcatol,
Merci pour les encouragements. Je viens de me rendre compte que mon Dac Audio-GD NFB 3.1 est équipé de sorties RCa et ACSS, le format électronique propriétaire de la marque, soit-disant meilleur. Je viens donc de compléter ma commande avec une paire de cables compatibles. Donc essai prochain de l'amélioration possible de ce système.
Édit : L'ampli et les câbles viennent de partir de chez Audiophonics ... Impatient je suis !
- alcatol
Reçu ce matin, très bien emballé. Dans le carton chinois, le câble secteur français ( ) 3 télécommandes : La métallique, vendue en sus chez Audio-GD, incluse chez Audiophonics (va comprendre, Charles !), et deux toutes petites. Un module électronique indéfini pour le moment, un petit câble sans doute adaptable sur le module.
En sus, la paire de câbles ACSS commandés en sus.
15Kg de bon métal chinois anodisé noir, façade très sobre, digits bleus.
Je branche, d'abord en RCA : Le Precision 1, alimenté par le DAC NFB 3.1. Le bouton de volume fait "tick tick tick" quand on le tourne, le volume revient toujours à 0 quand on change de source. Le DAC reçoit le coaxial SP/DIF de mon SONOS P60. Le volume est géré pour le moment par la telco SONOS.
Le volume à 70, je retrouve mes marques par rapport au TEAC AAU501 que je viens d'acheter.
J'essaye ensuite les câbles ACSS : Là, un problème ! Le niveau est extrêmement faible, et il n'y a pas de basses. J'interrogerai Audiophonics dès que j'ai du temps !
Je l'écoute distraitement depuis des heures : La même belle image sonore que le TEAC me fait souvent orienter la tête vers la source sonore, peut-être un poil plus dynamique, avec un aigu plus élégant ?
Trop tôt pour le dire, et je n'ai pas le temps maintenant de vraiment comparer les deux amplis.
A plus ...
A plus ...
- alcatol
Alors ce precision 1 alcatol,
Tu l'as fait tourner un peu pour pouvoir donner un premier avis ?
Je pense que tu vas surtout gagner en profondeur au niveau de la scène sonore et plus de vie que le Teac une fois rodé.
Les "tick tick tick" ce sont les relais qui commutent les résistances
- TCs
TCs a écrit:Alors ce precision 1 alcatol,
Bonjour TCs,
merci pour les infos. Le Precision 1 fonctionne parfaitement depuis quelques jours : En écoute quasi permanente mais distraitre, pas encore eu le temps de vraiment l'ausculter. Je viens de recevoir mes nouvelles Senzor 3 (J'essaye en ce moment les produits "Low-Cost" de qualité, la série Dali semble en faire partie). Je viens donc de les placer sur le Précision 1. L'image sonore est au moins aussi bonne qu'avec les petites Mentor Menuet qu'elles remplacent, avec beaucoup de coffre en plus.
Pour le moment, j'ai deux qualificatifs en tête : Aisance et neutralité. Nous verrons par la suite.
Le mode "Gain" est impressionnant : En position "Enceinte à rendement normal", le gain est maximum : Le potard à 04, le son est déjà suffisamment fort. En position "Enceinte à haut rendement", le gain redescend fortement et le potard est à 42 ...
EDIT : La petit "TELCO" fonctionne parfaitement (2 exemplaires), la grande Alu, superbe, ne fonctionne pas. Son deuxième module, livré en spare, n'est pas plus efficace. Comprend pas là ...
- alcatol
il y a une fonction bypass sur cet ampli pour le raccorder à un ampli HC ?
- vindermere
D'après la doc : http://www.audio-gd.com/Pro/amp/Precisi ... ion1EN.htm la fonction Bypass n'est pas mentionnée. Mais le commentaire cité plus haut (Le potard à fond) a l'air de dire que dans cette position, le préamp est comme by-passé ...
Je viens d'ailleurs d'essayer la fonctionnalité : Le potard s'arrête à 79 clics ... Étonnamment, avec le gain au minimum, j'ai pu écouter de longues minutes mes Senzor 3, certes à un niveau sonore quand même important, mais sans fatigue, ni message brutal ou brouillé.
- alcatol
si je te comprends bien en utilisation ampli de puissance tu mets le potard à fond une bonne fois pour toute et après le volume est géré par le pré ampli ? Il n'y a pas besoin de faire cette manip à chaque fois que tu allumes tes appareils ?
- vindermere
58 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
