Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
[TUTO wip] Calibration TV sony bravia + Spyder 4tvhd + HCFR
Message » 19 Déc 2013 0:03
realzven a écrit:En général, tout ce qui est pc, jeux video, usb : c'est du pc level donc rgb full ou rgb 0/255. Le rgb limité c'est du rgb 16/235.
Tout ce qui est film c'est du YCbCr (master du BLURAY encodé en YCbCr 4:2:0) donc il est recommandé de sortir en YCbCr 4:2:2 ou 4:4:4 pour éviter trop de conversion (car plus il y a de conversion, plus il y a de chance de perte d'info ou d'artefacts visible...). Pour info, le YCbCr c'est toujours 16/235 pour la luminance et 16/240 pour la chrominance
Merci pour ces précisions !
J'ai encore passé pas mal de mon temps aujourd'hui suite à ton conseil de jouer avec le gain et le bias Vert, j'ai effectivement réussi à un meilleur résultat notamment avec ma courbe de gamma, par contre mes noirs sont bouché !
Je pensais que lorsque la courbe de gamma était relativement "flat" et sur la référence de 2.2 on avait la garantie que les noirs étaient débouché et les blancs dé-cramés, or je constate que ce n'est pas du tout le cas...
Avec un réglage de 95 en contraste et 45 en luminosité j'ai des noirs complètement bouché
Pour avoir des noirs débouche, en utilisant la mire black clipping je dois monter la luminosité à 57 et le contraste au max (100)
Soit la sonde est complètement à l'ouest soit j'ai vraiment raté qqc ...
poulpii
Inscription Forum: 05 Jan 2012 20:09
Message » 19 Déc 2013 1:13
Tu règles contraste
Tu règles luminosité
Tu règles la bdb
Tu règles le gamma
Tu recontrole contraste/luminosité
Tu recontrole bdb
Tu recontrole gamma
realzven
Inscription Forum: 13 Mar 2010 15:19
Message » 19 Déc 2013 1:16
realzven a écrit:Tu règles contraste
Tu règles la bdb
Tu règles le gamma
Tu recontrole bdb
Tu recontrole gamma
Oui c'est ce que j'ai fait mais en gros pour la luminosité et le contraste je dois me fier au mire Black et white clipping ?
poulpii
Message » 19 Déc 2013 9:59
Oui, mais pour contraste faut aussi vérifier :
- viser 120cd/m2
- pas de white clipping
- pas de color clipping
- pas de fatigue oculaire
realzven
Message » 19 Déc 2013 15:47
realzven a écrit:Oui, mais pour contraste faut aussi vérifier :
- viser 120cd/m2
Bon j'ai a nouveau essayer de rééquilibrer ma courbe de gamma et à nouveau j'ai eu mes noirs bouché et à nouveau je dois monter la luminosité de +10 points pour les déboucher !
Je suis un peu VNR, car j'ai juste l'impression que cette sonde est une merde incapable de calculer les valeurs sombre à 10% et 20% de gris !!!
J'ai passé des heures et des heures pour rien....
poulpii
Message » 19 Déc 2013 17:51
attention car la Spyder 4 comme la plupart des sondes bon marché ne sont pas aussi fiable sous 20%/30% stimulus ...
c'est tout l'art de la calibration :hehe: en dessous d'un certain niveau de luminosité la sonde à du mal à mesurer fiablement le lumière, il faut juste pour cette partie de la bdb et gamma vérifier avec ses yeux voir si les noirs ne sont pas bouché, pas de noir teinté (rouge/bordeau) avec des mires
realzven
Message » 19 Déc 2013 21:26
realzven a écrit:attention car la Spyder 4 comme la plupart des sondes bon marché ne sont pas aussi fiable sous 20%/30% stimulus ...
Si j'avais su ça avant j'aurais pas perdu autant d'heure pour rien !
Du coup j'ai bien calibré la PS4 et la Clé USB qui demande les mêmes settings de couleurs par contre sur la TNT et sur la Box les couleurs foncés sont bouchées avec ces réglages...
poulpii
Message » 20 Déc 2013 2:02
Passe les mires via USB de la box
realzven
Message » 20 Déc 2013 10:38
realzven a écrit:Passe les mires via USB de la box
Oui c'est ce que je voulais faire mais quand je branche une clé usb sur ma bbox, elle reboot, faut que je regarde d'ou viens le problème.
Sinon je me posais une question sur la fiabilité de la sonde spyder 4, étant donné qu'elle est pas foutu de renvoyer des valeur correcte pour ma courbe de gamma entre 10% et 20% de gris, est-ce aussi le cas sur ma courbe RVB ?
poulpii
Message » 20 Déc 2013 22:33
Quand tu dit courbe rvb tu dit bdb ?
realzven
Message » 20 Déc 2013 23:37
realzven a écrit:Quand tu dit courbe rvb tu dit bdb ?
Oui je parle des 3 courbes Rouges, Vert, Bleu dans HCFR qu'on règle avec la balance des blancs.
Tu penses que les dérives des 3 courbes sur les teintes les plus sombre étaient fausses aussi ?
Sinon j'ai essayé de voire ce que ça donnait en branchant une clé USB sur ma Box TV avec les mêmes réglages sur les mires de clipping tout est Ok mais quand je regarde la TV sur la box, les noirs sont bouchés, il faudrait une chaine avec une mire... je me souviens que sur la freebox il y en avait une mais sur la bbox de bouygues...
Quand je regarde les cheveux quand ils sont noirs ou châtain foncés ou bien les costumes de présentateur par exemple à certains moment c'est presque des aplats de noirs... c'est vraiment pénible ! Enfin tu vois j'imagine...
poulpii
Message » 21 Déc 2013 17:10
Ta box doit être en 0/255 pc level...
realzven
Message » 21 Déc 2013 17:25
realzven a écrit:Ta box doit être en 0/255 pc level...
Pour "calibrer" la Tnt il faudrait que je trouve une source en 16/235 ?
Et pour la mesure des couleurs RVB dans les teintes sombres avec la Spyder 4 tu penses qu'elles sont aussi fausses que mes valeurs pour la courbe de Gamma ?
poulpii
Message » 21 Déc 2013 17:53
Le gamma est lié à la luminance de l'échelle de gris et ce à chaque niveau (0%/10%/20%/30...100%)
Donc si en dessous de 30% la s4 n'est pas fiable pour la bdb il en est de même pour le gamma
realzven
Message » 22 Déc 2013 22:02
Bon en fait mon problème de noirs bouchés est présent sur toutes les sources.
En calibrant les couleurs ça a bouché les noirs !
C'est un peu décourageant...
poulpii
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
