JAVA Alive a écrit:Ok, mettons 0,1%, sauf harmonique élevée.
Peut-on en conclure qu'il n'y a pas de différence entre les dacs ?
J'ai posé la question 3 fois sans réponse.
Bon, je vais donc répondre moi-même.
Sans remettre en cause le travail effectué pour compiler les données et l'intérêt d'un tel travail, j'attire votre attention sur le fait que la DHT mesurée sur une seule fréquence (qui plus est en plein milieu de la bande passante) n'est qu'un élément limité de la meure de la qualité d'un DAC.
Il serait très intéressant d'avoir des mesures plus poussées. Par exemple :
- DHT sur des basses fréquences. Bizarrement, j'ai souvent noté un manque de coffre dans le grave des DACs bas de gamme. Manque d’assise, ça sonne creux, ce n'est pas plein. Ca c'est pour le subjectif. Ce serai pas mal d'avoir des mesures sur du 1 à 100hz pour voir comment c'est filtré en passe-haut et voir ce qui se passe sur des raisonnances (plus nombreuses sur l'audible car on commence bas) de ces signaux.
- DHT sur les diviseurs de la fréquence de coupure du passe bas : permettrai de voir l’intérêt (ou pas) des NOS (edit : pas des NOS masi des DACs sans filtres)
- réponse en fréquence : serait intéressant surtout pour voir si les ressentis sont corrélés à un simple facteur d'égalisation (le manque de coffre serai en fait un creux sur les basses ? Le naturel serait en fait une atténuation des aigus ? l'analytique un bosse sur des moyennes ou hautes fréquence ? Etc.)
- signaux complexes : l'avantage d'une mesure d'un DHT sur une fréq fixe est la simplicité de l'interprétation du résultat. Manque cependant une mesure de comment se comporte le DAC sur des signaux complexes. On pourrai aussi voir ce que donne une mesure de DHT sur la somme de quelques signaux, genre f + f*1.5 + f*2 + f*3 ou f + f*1.001, etc.
- comportement à 5 ou 10 khz histoire de voir, par exemple, si le sur échantillonnage apporte qqch.
- phase : mesure d'éventuels décalages de phase (même si dans ce domaine, l'enceinte se chargera probablement de faire bien pire)
- mesure de I : toutes les mesures faites sont à ma connaissance sur U. J'ignore l'importance de I dans le signal entre une source et l'ampli. ON a l'habitude dire que c'est une transmission en tension, j'ai du mal à croire cependant que I ne joue pas. A creuser, je n'ai pas les connaissance là dessus, je fais juste remarque une mesure réduite à U.
- perturbation de la mesure : la mesure est faire en entrée d'un appareil de mesure, je ne crois pas qu'on mesure ampli branché. A voir si ça aurai une influence, un pré n'est pas une simple résistance ...
Bref, beaucoup de questions encore, si vous avez des chiffres, des courbes ou autres trucs, ce serai pas mal de les avoir, quitte à se concentrer sur quelques DAC (si possibles de DAC répandus sur lesquels on a pas mal d'écoutes et d'avis subjectifs).
