Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pierrot le fou, xullux de bordeaux et 118 invités
Custom Resolution Utility: successeur de Powerstrip?
par MP
- Francois76l
- Inscription Forum: 19 Mai 2009 19:35
Y en a qui bosse tard le soir !
- McGayver
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 1:23
Un éééénormmme Merci a toi Francois76 tu as fait du super taf sur mon instal ,elle marche super maintenant et j'ai la petite horloge Verte ,pas une saccade a l'horizon
- jfmdesign
- Inscription Forum: 12 Déc 2010 13:19
Alors c'était quoi ?
- McGayver
Il envoyait le son en bitstream à Reclock au lieu du PCM
Maintenant il a 1 repeat frame every 1.8 days
- Francois76l
Ah ben j'avais vu juste alors . Vraiment content que tu ais put trouver une solution à ton problème
- McGayver
Nouvelle version de Custom Resolution Utility (CRU) 1.1.1 :
Lien de téléchargement : http://www.monitortests.com/cru-1.1.1.zip
Changes in 1.1.1:
Fixed monitors with invalid signal type information not working with AMD/ATI GPUs
Added "LCD standard" timing parameters for 3840x2160 @ 30 Hz and 1366x768 @ 60 Hz (use "LCD reduced" for old values)
Automatically enable extension block when importing extension block files
Show number of slots left
- Olivier C.
- Inscription Forum: 19 Sep 2001 2:00
Nouvelle version de Custom Resolution Utility (CRU) 1.1.2 :
Lien de téléchargement : http://www.monitortests.com/cru-1.1.2.zip
Changes in 1.1.2:
Fixed HDMI audio not working with older AMD/ATI GPUs
- Olivier C.
La suite du sujet débuté sur http://www.homecinema-fr.com/forum/post178287876.html#p178287876
David,
Tu peux poster des screens qui montrent l'écran principal de CRU avec tes différentes résolutions ainsi que la résolution détaillée qui te pose problème ?
david555 a écrit:Oui même en redémarrant !
Il prend une reso style 1600x900...
Bon on va sur le topic de cru..
David,
- Olivier C.
Yes! Je fais ça après la douche des gremlins
Merci beaucoup de ton aide en tout cas!!
Salon: Jvc NZ7, Xtrem 1.1gen2, Lg 77g3, chambre samy 65s95b, Lg 55cs chambre enfant/ source: pana ub9000 +pchc+chinoppo+z1000pro/ 3 Arendal monitor 1723S, 4 Divatech diva18 sur et back, 6 Svs prime elevation atmos/ Denon Avc-a1h/ 2sub arendal 1723 1S
- david555
- Superviseur Forum Univers TV & Contributeur HCFR
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 18:13
david555 a écrit:Yes! Je fais ça après la douche des gremlins
Fais attention après minuit et surtout pas d'eau hein, ils aiment pas ça de mémoire
Une petite parenthèse : si tu fais tes tests CRU 8.1 j'ai mis à jour le petit utilitaire pour redémarrer le pilote sans redémarrer le PC.
Dans ce cas tu me dis et je t'envoie le lien. S'il fonctionne pour vous deux je posterai le lien
- Olivier C.
Olivier C. a écrit:Thebadboy a écrit:par contre j'ai également retenter CRU mais ptain la galère j'ai cru que j'allais être bon pour tous reformater , j'ai suivi le tuto a la lettre mais mais me suis chopper un écran noir et ma télé ne voulais pas suitcher dessus et je ne sait pour quelle raison même après 30 sec c'etais toujours noir
quand tu tweakes une résolution, tu ne sais pas à l'avance si elle sera validée. Ce que tu peux faire, c'est te placer dans une résolution sur le bureau que tu n'as pas touchée dans CRU et ensuite, via Catalyst, tu testes ta résolution perso.
Exemple :
Tu affiches ton bureau en 1080p60Hz.
Dans CRU, tu joues avec la résolution 1080p23.
Sans redémarrer, tu utilises l'utilitaire que j'avais donné qui permet de restarter le driver de la CG (on économise les redémarrages lors des tests).
A ce moment là, ta nouvelle résolution perso devrait être prise en compte sous Catalyst (mais pas sélectionnée car tu es en 60Hz).
Donc tu ouvres Catalyst, tu sélectionnes ta nouvelle réso (1080p23 dans notre exemple), ensuite tu fais "Appliquer" ( pas "OK" ).
Si ta résolution personnalisée 1080p23 n'est pas acceptée, t'auras un écran noir, et il te suffit d'attendre 30 sec et ça revient à la résolution d'avant (1080p60 dans notre exemple, qui elle, est correcte et non touchée).
Si tu suis cette procédure, tu ne devrais pas avoir d'écran noir.
EDIT :
Pour éviter un écran noir et éviter ainsi un redémarrage en mode sans échec pour virer la résolution perso qui pose problème, on peut procéder comme suit, c'est encore + "safe" :
Tu fais tout pareil que ci-dessus sauf qu'au moment de tester ta nouvelle résolution, tu la testes dans mpc-hc (mettre à jour madVR avec la fréquence si tu en rajoutes une qui n'existait pas auparavant). C'est valable bien sûr si tu utilises le basculement de fréquence automatique (autofrequency ou madVR).
En procédant ainsi, ta nouvelle résolution ne sera active que dans MPC-HC, et si écran noir, il suffit de quitter MPC-HC (ALT+X ou le raccourci que vous avez mis dans votre player).
En plus d'être plus sûre, cette manip permet d'éviter d'attendre les 30 secondes que met Catalyst pour revenir à la précédente résolution.
- Olivier C.
me revoila,
d'abord merci pour le maj du fichier restart display mais malheureusement il ne fonctionne pas sur mon 8.1 fraichement installer, donc galère a chaque test car faut redémarrer .
alors j'ai tester avec cette fameuse case de coché, en la décochant seule les frequence présente dans cru se retrouve dans les ccc ou parametre d'affichage windows.
j'ai test pendant prés d'une heure avec cette case de décochée mais une résolution de cru ne fonctionne, a chaque fois msg a l’écran frequence non supportée, de plus des fois dans les paramètre windows ma télé est reconnue comme entré hdmi et non comme sony ,
bref des que je recoche include extension block j'ai l'impression que la resolution n'est pas prise en compte voila pourquoi je peut lui modifier ce que je veut elle reste stattuco dans madvr.
une bière a qui trouve la solution a se probleme
- Thebadboy
- Inscription Forum: 04 Déc 2011 8:59
ya plus personne
- Thebadboy
Tu nous a donné envie de boire une bière alors on est partis en boire
- Olivier C.
