je n'ai pas d'ampli pilotable par le réseau...
mais on va déborder et être un peu HS, un sujet à part serait plus simple, non ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bab1c, banjo65, Benoah.29, Berlinois, boby6kiler, Dids31, dml, Garth69, guillaumodore, gwendal55, hobbywann, Jigsaw, Kristo13, papounay, Patbon21500, pecman32, seishun, sylvain-best, vitriol et 96 invités
Dune HD BD Prime 3.0 / HD Base 3.0
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
lyksyr a écrit:mais on va déborder et être un peu HS, un sujet à part serait plus simple, non ?
Pas faux, m'en vais faire ça
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
- djoole
Mr Eric a écrit:pour avoir l'autoframerate :
video mode : 1080p50 ou 60 (60 approte une meilleure fluidité de l'interface)
autoframerate : 24/50/60 (et surtout pas "auto", c'est ça la feinte )
et avec ça tu auras toutes les fréquences qui changent automatiquement selon le fichier
Bonjour Mr Eric,
Merci beaucoup pour avoir rappelé ce réglage ( sans doute déjà évoqué au fin fond des messages...), cela a tout réglé, que ce soit sur ma HD Max dans le salon ou sur la Base 3.0 dans la salle dédiée.
Un grand merci.
- agassi
Bonjour tous,
J'ai, si je comprends bien, un petit problème sur mon LAN impliquant ma DUNE HD Base 3, car quand je ping son adresse (192.168.1.185), j'obtiens de mon utilitaire réseau Mac une réponse du style :
PING 192.168.1.185 (192.168.1.185): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.185: icmp_seq=0 ttl=64 time=13.862 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=0 ttl=255 time=18.328 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.185: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.135 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=1 ttl=255 time=11.224 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.185: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.406 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=2 ttl=255 time=8.656 ms (DUP!)
64 bytes from 192.168.1.185: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.931 ms
64 bytes from 192.168.1.16: icmp_seq=3 ttl=255 time=8.785 ms (DUP!)
Un autre adresse semble répondre et serait interprétée comme 192.168.1.16 alors que les adresses de 10 à 50 sont servies par le DHCP de la Freebox et de 50 à 254 utilisées seulement en adresse fixes... Et le commentaire DUP! ne me réjouit guère surtout s'il veut dire duplicate...
Si je change l'adresse fixe de la Dune... Même punition avec cette adresse 16 DUP! en parasite...
Si un «TCP/IP guru» passait par là et me donnait une paire de pistes de recherche ... I will be very happy !!
Merci d'avance...
Merci d'avance...
- jangai
- Inscription Forum: 09 Fév 2007 22:33
C'est très beau tout ça mais quel est le problème ? Ta dune ne marche pas ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:C'est très beau tout ça mais quel est le problème ? Ta dune ne marche pas ?
Si elle mais les tests de "débit utile" (Hélios Lan Test lecture et écriture de fichiers) avec mes Macs sur le réseau me donnent des résultats minables (< 1 MB/s) aussi bien depuis un Mac sur le WiFi ou un câblé Ethernet avec boîtiers CPL 200 Mb/s pour aller vers la Dune :
HELIOS LanTest 6.0.0b4 (Mac). Testing on path /Volumes/STORAGE_5c153
Number of small Files: 300, Size of small Files: 20 kB, Size of big File: 3 MB, Number of Locks: 16000, Number of Files/Folder: 640, Size of Print job: 3 MB
Number of users: 1
Hostname Address Date Time Write [MB/s] Read [MB/s]
MacBookPro 10.37.129.2 03/04/2014 23:23:10 0,286 0,884
MacBookPro 10.37.129.2 03/04/2014 23:23:24 0,770 0,807
MacBookPro 10.37.129.2 03/04/2014 23:23:32 0,831 0,950
MacBookPro 10.37.129.2 03/04/2014 23:23:38 0,844 0,881
MacBookPro 10.37.129.2 03/04/2014 23:23:46 0,851 0,946
Ouch ! Je viens de voir une big anomalie : mon Lan Test me dit que c'est un MacBookPro qui émet (c'est vrai), mais qu'il envoie de l'adresse 10.37.129.2... Je ne sais pas d'où sort cette adresse : ce Mac est adressé en fixe sous 192.168.1.151 et le PC virtuel qu'il contient est.... éteint ! Donc Mystère mystère...
Alors, je me demande si j'ai pas "une salade de paquets" sur le LAN qui mettrait plus ou moins en cause la Dune puisqu'il n'y a qu'en la pingant que j'ai ce message de DUP...
J'ai vécu dans une vie antérieure des duplications d'adresses sur un LAN, ça fait chuter plus que sérieusement les performances...
Voili voilou !
Il me faut éclaircir ce problème avec Lan Test avant de continuer à interroger ce forum... Je reviendrai ici ensuite...
- jangai
je crois que ton problème n'a strictement rien a voir avec ta dune (sauf si tu utilises un switch netgear)
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:je crois que ton problème n'a strictement rien a voir avec ta dune (sauf si tu utilises un switch netgear)
Effectivement, je ne donnerais pas quelque chose à couper là-dessus...
Mais je dois dire que j'utilise, descendant depuis la Freebox V5, une liaison CPL par 2 Netgear "Powerline AV+200 XAVT2501" qui alimente un switch Netgear 5 ports "Gigabit ProSafe Unmanaged Plus GS105E" desservant TV, Dune, Playstation, Lecteur BluRay dans le salon... Ce qui me choque, c'est que "Lan Scan HD" de mon iPad me trouve 3 "devices" à l'adresse 192.168.1.16 : un référencé Netgear et les 2 autres sans référence... Normal ou témoins d'un conflit ? Je me rassurais en constatant que le voyant d'entrée du switch allumé était celui du 100 Mb/s plutôt que celui du 10 Mb/s et j'en concluais que la liaison CPL "fonctionnait bien"...
Bon, je comprends, il faudrait que je me trouve un forum adapté... Mais quand même :
Ce serait grave Docteur d'utiliser un switch Netgear dans cette architecture avec une Dune ?
- jangai
les dunes sont notoirement incompatibles avec certains switch netgear (sans qu'on puisse trouver une logique, donc c'est assez aléatoire d'un modèle à l'autre). Si tu peux, teste avec un switch d'une autre marque.
- Mr Eric
Mr Eric a écrit:les dunes sont notoirement incompatibles avec certains switch netgear (sans qu'on puisse trouver une logique, donc c'est assez aléatoire d'un modèle à l'autre). Si tu peux, teste avec un switch d'une autre marque.
Merci pour tes conseils... Je posterai une conclusion quand j'aurai plus d'infos (et de meilleures) sur le comportement du CPL dans le LAN...
- jangai
Savez vous si je peux me servir du disque dur du Dune HD en tant que NAS, de façon à lire son contenu à partir d'un système de lecture comme le Pioneer N50 :
http://www.son-video.com/Rayons/Hifi/Pioneer-N50.html
je me demande si ce n'est pas impossible, car il faudrait que le Dune HD puisse être un serveur DLNA/Upnp, ce qui n'est pas le cas (seulement client, pas serveur) ?
NB : je mélange surement les termes NAS, dlna, upnp, etc ...
Ces 2 systèmes Dune/Pioneer pourraient faire un peu doublon, mais le dune HD est difficilement pilotable sans TV allumé.
- fab98
- Inscription Forum: 05 Avr 2014 19:24
Je viens de changer de TV, du coup j'ai envie de bien la calibrer.
Je me rends compte que j'avais fait ça un peu à l'arrache avec l'ancienne, et n'avais pas tenu compte des règlages espace de couleur.
Cette fois-ci j'ai envie de bien faire les choses, et en me renseignant, j'ai cru comprendre que la Dune était buggée au niveaux des espaces couleurs utilisés, qui serait différent en fonction du type de média lu : fichier ou disque (BDMBV/VIDEO_TS).
Du coup cela veut dire qu'on ne peut pas calibrer sa chaine pour les 2 types de médias.
Ma question est : quelqu'un maitrise t'il cette partie là, et peut-il faire un résumé sur ce "bug" et son état actuel avec le firmware actuel?
J'aimerais être sûr que la calibration que je m'apprête à faire sera juste pour n'importe quel type de média joué depuis la Dune.
Dans le pire des cas, si le bug est toujours présent, je suis prêt à transformer toutes mes structures BDMV en fichier M2TS (mes structures sont déjà épurées et ne contiennent qu'un seul gros 000.M2TS, et je n'utilise pas les chapitres)
- djoole
fab98 a écrit:Bonjour,
les dune ne font pas serveur DLNA, uniquement SMB (accès comme un PC ou un vrai NAS).
- Mr Eric
