Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Piloter une Dune avec XBMC
juste pour voir comment ça se passe la transition entre xbmc et le démarrage de la lecture sur la dune
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Ah oki! Yep je fais ça ce soir
- djoole
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 0:43
Ca sera pas très intéressant, tu verras juste une interface XBMC, et pouf un film qui se lance.. vu que la transition est complètement transparente on ne voit pas que c'est la dune qui le joue
- djoole
Sur mon install j'ai un souci, lorsque je lance une vidéo avec un framerate différent du mode actuel, l'ampli (je crois) me met un message d'erreur : mode non supporté, alors que si je lance de la dune, pas de problème. Je pense que c'est parce que à la base la dune ne détecte pas de hdmi branché ? il faudrait donc que je switch sur l'entrée, fasse une temporisation puis lance la lecture...
- lyksyr
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 17:08
C'est bizarre, si tu utilise mon script ce devrait déjà être le cas :
rem Telling the receiver to switch to BD input
%wget% --post-data="<YAMAHA_AV cmd=\"PUT\"><Main_Zone><Input><Input_Sel>BD/HD DVD</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>" http://10.0.0.11/YamahaRemoteControl/ctrl
rem Waiting a little for the TV to sync
TIMEOUT /T 1 /NOBREAK
rem Telling the Dune to start playback
En 1er je fais switcher l'ampli sur la Dune, puis j'attends que la TV synchronise, puis je lance la lecture.
J'ai inséré cette pause d'une seconde non pas parce que ça m'affichait un message d'erreur comme toi, mais parce que sinon la vidéo commençait avant que la TV ait synchronisé et je loupais le début..
Bref pour ton cas je pense qu'il te suffit d'augmenter la tempo en jouant sur la ligne suivante :
TIMEOUT /T 5 /NOBREAK
Pour 5 secondes d'attente... il te faudra trouver la valeur mini pour que ça passe
- djoole
Ben non justement djoole, je n'utilise pas ton script... vu que je suis sous raspberry. J'ai bien vu ton timeout, il faut que j'essaie de faire pareil sous openelec.
Mais avant, il faut que j'arrive à faire switcher l'entrée hdmi automatiquement, car je n'ai pas d'interface réseau sur mon ampli.
- lyksyr
OK..
Tu peux utiliser un blaster USB/IR (USB-UIRT) puis sous OpenElec y aura bien un ptit soft pour balancer le code IR qui va bien.
Ou tu peux utiliser le CEC qui fonctionne direct sous Rpi.
Moi c'est ce que je vais utiliser (CEC) pour allumer ma future TV, car elle est pilotable par IP sauf l'allumage!
Et par contre vu que j'utilise un PC dont la carte graphique n'est pas compatible CEC, je vais devoir acheter un adaptateur USB/CEC que tu branches en série sur le HDMI entre le PC et l'ampli.
Normalement le CEC devrait faire que lorsque tu allumes ton Rpi ou l'appli XBMC (si le Rpi est toujours on) ça allume le reste de la chaine HDMI (Ampli + TV)
- djoole
djoole a écrit:Ca sera pas très intéressant, tu verras juste une interface XBMC, et pouf un film qui se lance.. vu que la transition est complètement transparente on ne voit pas que c'est la dune qui le joue
même avec les switchs d'entrées HDMI (et allumage de la dune ?) tu arrives à un résultat quasi instantané ?
- Mr Eric
Oups du coup je t'ai oublié
Oui je vois pas trop de différence entre un lancement direct et un lancement par XBMC.
J'ai mis une seconde de tempo pour permettre à la TV de se resynchroniser, c'est pinuts
Je fais la vidéo ce soir en prenant dans le cadre l'ampli, la Dune et la TV et la tablette
Par contre la Dune est déjà allumée au moment où je lance le film puisqu'elle s'allume en même temps que les autres éléments lorsque je lance l'activité depuis la tablette
- djoole
Par contre je viens de voir que la lancement des structures de bluray ne fonctionne pas (j'ai mon script qui crois que la vidéo s'est arrêtée, donc retour sur l'interface XBMC alors que la vidéo tourne bien)
Va falloir que je fasse un peu de debug et que je revoie le batch
De plus, XBMC me met un vieil écran me proposant de lancer le menu, lancer le titre, lancer la playlist lorsque je veux lancer un BD... en fait je me dis que c'est peut-être juste ça qui a coincé, j'ai testé qu'avec le titre, c'est peut-être menu qu'il faut choisir pour que ça lance le dossier..
- djoole
pour les structures ça doit être "lancer playlist" qui doit correspondre à une lecture Lite. Sinon "lancer le menu" je pense que ça lance la lecture xbmc en interne avec le support beta des menus, et "lancer le titre" doit correspondre à une lecture complète du player externe (comme si tu avais PDVD ou TMT sur un HTPC), ou alors c'est l'inverse. A tester.
- Mr Eric
Yep je teste les 3 possibilités ce soir.
Mais l'idéal serait que je puisse mettre la bonne par défaut, je n'ai rien trouvé sur ça sur le net.. vais devoir discuter sur un autre forum pour trouver la réponse
- djoole
Arg désolé je n'ai pas eu l'opportunité de toucher au HC hier soir.. je fais la vidéo ce soir!
- djoole
d'après un gars sur AVS il semble exister des scripts python pour xbmc pour piloter directement les changements hdmi...
- Mr Eric
