Bon,
on se calme
Je veux une petit classeA qui fonctionne pépère, facile à monter, pour me faire plaisir. C'est plus dans l'esprit first watt que tube like au départ. Sur une comp de 105db@1w, le 1er watt a intérêt à être de bonne qualité, parce que les suivants on s'en fout
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 158 invités
Quel classeA 16w ? Un Zen -quito ? -otron ? Un F5notron ?
- androuski
androuski a écrit:Bon,
on se calme
T'es pas drôle.
Toi je sens que tu as pris goût à te faire tes propres PCB
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
T'es pas drôle.
T'as failli m'avoir avec tes tubes
Pas faux...
Pour du classe A j'ai aussi dans mes tiroirs de quoi faire une alim classieuse à base de capacitance multiplier, le schéma de Rodd Elliott utilisé par ex. avec le JLH.
- androuski
androuski a écrit:T'as failli m'avoir avec tes tubes
T'avoir comment ? Je t'expliquais juste une expérience récente qui m'a montré une belle différence sur une compression entre entre un 300b et un class a de pass. Je conseille rarement du tube tu peux chercher dans mes interventions, mais là on est vraiment dans le sujet !
Après tu avais ton idée de départ je le comprends. Elle ne me fait pas plus rêver en fait.
Pas faux...
Tu as tout calculé déjà !
Kro - Membre HCFR
Bon,
tu m'as réellement intéressé avec l'idée d'un petit ampli à tube, c'est tout ce que je voulais dire. Sans aller jusqu'à l'idée de rêver, être capable d'assembler et faire fonctionner un petit classe A adapté à mes besoins suffit à mon bonheur, j'ai des joies simples
Au passage, le prix des tubes 300B ça calme effectivement les ardeurs....
- androuski
Heu... un schéma Single-Ended à tube (de EL84 par exemple, ou de 300b, pour ne re-citer que ceux mentionnés précédemment ) c'est de la classe A "pur jus".
La classe A n'est pas réservée qu'aux totors, et elle est plus facile à mettre en œuvre pour un tube je trouve (cad schémas comportant très peu de composants donc faciles à construire (montage en l'air), mais pas forcément bon marché car il faut les prendre de bonne qualité (transfos d'alim, de sortie, capa HT, de découplage s'il y a, de liaison....)
- Cyberman
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 18:24
Tu as mis le doigts sur le problème : c'est + cher mon frère
Non, non, un petit class A totors ce sera.
- androuski
androuski a écrit:Tu as mis le doigts sur le problème : c'est + cher mon frère
Eh oui c'est le soucis. C'est plus cher.
Parfois je me dis qu'en choisissant des solutions économiques bancales qui finissent par être changées on ne gagne pas d'argent. Bon là tes schémas de totors class a c'est pas bancal hein c'est pas ce que je dis. Je me fais juste la remarque
Kro - Membre HCFR
bonjour
je vais peu être dire des bêtises mais mais le schéma de Jean Hiraga "le monstre" avec une alim à découpage moderne.... ce qui enlèverais le coté monstre d’ailleurs, ça pourrait peu être marcher ?
cordialement
cordialement
- lebachelourd
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
Le gros avantage du tube, je trouve, c'est que tu peux très facilement changer la coloration de l'ampli en changeant les tubes ou/et les capas séries et de découplage cathode.
Et tu peux aussi te permettre de te planter dans le montage sans pour autant que tout parte en fumé ...
A qualité équivalente, je ne suis pas certain qu'un ampli tube soit nécessairement plus cher qu'un totor ...
D.
D.
- Dagda
lebachelourd a écrit:bonjour
cordialement
Héhé,
j'y ai pensé, il existe des alim SMSP régulées, plus besoin de 1farad de capa
- androuski
Totor de 5 watt + smsp = imbattable financièrement...
- androuski
Punaise je rêve de moins en moins là
Kro - Membre HCFR
On dit SMPS : switched mode power supply, et pas SMSP, même si on est djamel debouze
Et puis,
Et puis,
- pour 5W
pour de l’aiguë
pour du HR
pour une compression
- Philby
Ah je croyais que l'ordre des lettres était aléatoire
Et puis,pour 5W
je ferais quand même une alim linéaire
pour de l’aiguë
pour du HR
Ok chef,
je vais donc ressortir mon Cap Multiplier :
http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... plier.html
http://sound.westhost.com/project15.htm
Je l'avais acheté pour le VSSA, que j'ai finalement fourgué...
Dans quelle peut-on abaisser la tension d'alim du zenotron sans changer les valeurs du schéma ?
- androuski
Retourner vers Amplis et Préamplis |
