Bonjour.
Je me mets à la recherche d'un DAC, pour un budget de 350€ en occasion ou neuf, avec entrée USB, sorties symétriques XLR et réglage de volume pour utiliser en tant que préampli pour mon ampli Jungson JA99C: http://www.jungson.com/products/hifi/ja1ja99c
J'ai eu le Matrix Mini-i, mais j'avais remarqué qu'utilisé en mode préampli il y avait une perte dans les aigus lorsqu'on baissait suffisamment le volume. Je me suis renseigné et cela semble être à cause du contrôle de volume numérique.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, pm57, zveltis et 47 invités
DAC avec fonction préampli et sorties XLR
- francis87
- Inscription Forum: 21 Juil 2013 9:16
A ce prix la, il y aura toujours une net dégradation en utilisant le contrôle du volume par un DAC.
Perso, même sur les DAC haut de gamme, je préfère nettement l'utilisation d'un vrai préampli.
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
En tout cas avec le lecteur Ear Acute cela s'avérait on ne plus vrai.
De façon plus générale j'ai toujours trouvé préférable l'ajout d'un préampli.
Avec tous les amplis de puissance connus de moi (avec réglage de volume) , et 2 lecteurs ou convertisseurs
(cet Acute et un converto Icos) l'ajout d'un préamp était une bonne chose.
Isem propose un lecteur (le Ego phase 3) qui a une sortie variable avec préamp parait il !
Mais je ne le connais que de nom !
- galaxie
- Inscription Forum: 12 Jan 2009 13:37
J'ai aussi l'intention d'acheter un préampli (avec entrée phono et petit budget), sachant que ce n'est pas simple de trouver un bon préampli je pensais acheter d'abord un DAC avec réglage de volume. Sinon je risque encore d'attendre des mois pour pouvoir écouter de la musique.
- francis87
Sithodea a écrit:A ce prix la, il y aura toujours une net dégradation en utilisant le contrôle du volume par un DAC.
avec iTunes on peut même se passer de préamp... (sortie USB > DAC > ampli) j'ai essayé avec un MacBook Pro et les touches en haut à droite du clavier et ça marche très bien....
Mettre le volume iTunes au minimum avant de raccorder....
- onovno
- Inscription Forum: 12 Déc 2008 9:11
Bonjour.
Après cette parenthèse sur les DACs Haut De Gamme, quelles suggestions avez-vous mis à part le Matrix Mini-i?
- francis87
J'ai vu que Audio-GD propose des DAC avec un réglage du volume non numérique basé sur une technologie à eux, meilleure apparemment. Vous confirmez?
- francis87
francis87 a écrit:J'ai vu que Audio-GD propose des DAC avec un réglage du volume non numérique basé sur une technologie à eux, meilleure apparemment. Vous confirmez?
D'après ce qu'on peut lire sur leur site, le volume est réglé en modifiant l'intensité de sortie du convertisseur à l'aide d'une résistance variable montée en rhéostat (en l’occurrence, un réseaux de résistances commutées par des relais placé après un amplificateur en courant). Comme le courant est ensuite converti en tension, modifier l'intensité du courant va modifier le niveau en tension du signal de sortie. Ce n'est pas à proprement parler une technique originale. Par exemple, Sony a commercialisé dans les années 90 un processeur numérique, le SDP-EP9ES, dans lequel le réglage de volume était réalisé sur le même principe (mais implanté de façon plus high tech : un signal numérique codé par le bouton de réglage de volume et converti en tension analogique par un DAC pilotait la résistance variable commandée en tension qui fixait la source de courant directement dans la puce de conversion numérique/analogique audio).
Il n'y a pas de raison en soi que ce principe soit mauvais ou meilleur qu'un autre ; cela dépend de l'implantation et il faut juger sur pièce. Par contre, je pense que tu dépasses ton budget en neuf.
- Scytales
- Contributeur HCFR
Audio-GD propose à partir de 500€ ce que je recherche, en occasion on doit bien en trouver à 350€.
- francis87
Le modèle a 500€ ne dispose "que" d'un potentiometre a piste carbone...le premier prix en résistances commutées pour l'atténuation du volume c'est celui çi: http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... FB28EN.htm
Édit: il y a celui la aussi http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... 0.33EN.htm
Donc 630€ premier prix
http://www.audiophonics.fr/audiogd-nfb1 ... 5a420dac6b
- STRA
le pur classe a a l'air superbe..bon le prix
- boston76
STRA a écrit:Le modèle a 500€ ne dispose "que" d'un potentiometre a piste carbone...le premier prix en résistances commutées pour l'atténuation du volume c'est celui çi: http://www.audio-gd.com/Pro/Headphoneam ... FB28EN.htm
Oui j'avais mal lu, il me semblait que c'était moins cher. Mais si vous avez d'autres suggestions plus dans mion budget en occasion n'hésitez pas.
- francis87
- Hoian
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 14:34
Chers tous
La demande de Francis remonte à 2014, mais vu qu'il y a un up, je m'introduis.
J'ai le SMSL M200, qui a un bouton de volume physique en façade et une télécommande. On peu le switcher.
J'ai testé en le switchant, avec un simple potar avant l'ampli de puissance, je n'entends aucune différence par rapport au DAC en direct avec son volume numérique.
Il coûte 280 E because bluetooth, sorties symétriques etc.
Mieux : à 130 E seulement, tu as le Topping E30 qui fait pareil avec télécommande, mais n'a pas de bouton physique.
Il est tout riquiqui, mais le son est rigoureusement identique au M200.
Il faudrait être fou pour dépenser plus.
Hope this helps
Yannick
Hope this helps
Yannick
- vavavoom
- Inscription Forum: 01 Mar 2006 15:42
21 messages
